Het is nu wo 23 jan 2019 - 18:18:25
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
BerichtGeplaatst: za 01 sep 2018 - 22:37:18
Geregistreerd: di 10 jun 2014 - 21:11:35
Woonplaats: Ooievaar
Ik ga binnenkort mijn nieuwe set inbouwen welke bestaat uit de volgende onderdelen,
Radio: Pioneer DEH-X8700DAB
Stuurbediening interface: via Gentry :D
Speakers voor: Pioneer TS-Q171C
Speakers achter: Pioneer TS-1302i
Versterker: Pioneer GM-X742
Subwoofer: Rockford Fosgate R1L-1X12
De deurspeakers zullen zonder versterker direct op de radio worden aangesloten. De Pioneer versterker wordt gebrugged op de Sub aangesloten.
Omdat ik de sub makkelijk wil kunnen verwijderen (met de kids heb ik de laadruimte vaak nodig) heb ik besloten de versterker onder mijn stoel te monteren. Op de sub heb ik een Speakon connector gemaakt om het zo plug and play mogelijk te maken.
Nu zit ik met drie vragen.
1-
De versterker heeft 2 x 20 ampere zekeringen. In de handleiding van de versterker staat dat de plus bij de accu gezekerd moet worden met 2 x 30 ampere.
Aangezien ik een zekeringhouder heb voor 1 zekering vraag ik mij af of ik dit ook met 1 zekering (2 x 30 = 60 ampere??) kan doen?
2-
Aangezien de versterker gebrugged wordt zal ik maar 1 tulp (RCA) naar de versterker hoeven brengen. Vraag is op welke ingang van de versterker (linker of rechter kanaal) ik deze dan moet aansluiten. Dit wordt namelijk niet aangegeven in de handleiding.
3-
Zitten er nadelen aan het uit elkaar plaatsen van de amp en de sub (lengte speakerkabel ca. 2 meter)?
Als jullie nog tips hebben waar ik rekening mee moet houden hoor ik het uiteraard graag (gain, fase, crossover, LPF/HPF, plus niet naast signaal zijn mij allemaal redelijk bekend).
Alvast bedankt voor de info!!! :D
Hieronder de pagina uit de handleiding met de info.
BerichtGeplaatst: zo 02 sep 2018 - 04:15:35
Geregistreerd: zo 22 maart 2015 - 19:28:08
De zekering bij de accu hangt af van de gebruikte kabel(dikte). De RD-223 kabelset bestaat zo te zien uit een dubbele pluskabel vandaar ook de dubbele zekering. Afstand tot de subwoofer maakt weinig uit maar zorg wel dat er een voldoende dikke kabel heen gaat, ik zou zeggen minimaal een goede 2x2,5mm² of 2x4mm².
http://www.facebook.com/cncdepartment
BerichtGeplaatst: zo 02 sep 2018 - 08:18:43
De voedingskabel is 20mm^ en de lengte zal ca. 2,5 meter zijn (achter gaspedaal naar binnen en Amp komt onder bestuurdersstoel).
Ik heb nu voor de speakerkabel kwalitatief goede 2x2,5mm, maar denk dat ik toch 2x5mm ga halen. Opnieuw trekken zit ik niet op te wachten :lol:
BerichtGeplaatst: wo 12 sep 2018 - 10:10:16
2x 30a om vervolgens terug te gaan naar 1 kabel slaat kant nog wal... een zekering is bedoeld om doorbranden te voorkomen, en nu ga je 2 zekeringen parallel zetten... oftewel, 0 effect en bescherming!
Als je 2x 20a in de versterker hebt zitten en die stuur je aan Met 1 voedingskabel kun je volstaan Met 1x 30a.
BerichtGeplaatst: vr 14 sep 2018 - 21:57:13
Dat dacht ik dus ook, maar het staat echt in de manual.
Ik ga gewoon voor een goede enkele anl zekering. Heb er wel vertrouwen in.
Bedankt voor de replys!
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2018 - 15:04:35
Weken verder, maar ik moet nog steeds beginnen :oops:
Toch nog een vraag voordat ik los ga. Is het mogelijk kabels door het midden van de auto te leggen. Ik wil namelijk nieuwe speakerkabels en de signaalkabels langs de zijkanten leggen en dus om storing te voorkomen de voeding door het midden van de auto trekken.
Voordat ik alles open gooi en tot de conclusie kom dat het misschien niet mogelijk is vraag ik het maar eerst even hier :D
Thanks again!!!
BerichtGeplaatst: ma 22 okt 2018 - 21:34:02
Bij mijn CC ligt de stroomkabel middendoor (links van de tunnel)
Dus ja, het kan.
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 08:57:17
Thanks voor de info. Dan gaan we het gewoon doen :D
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 10:53:03
Ander vraagje.
Ik zag in een ander topic dat de voedingskabel op onderstaande manier wordt aangesloten. Was op zoek naar een speciale accuklem, maar als ik het goed begrijp is dat dus niet nog?
Onderstaande manier ziet er solide uit.
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 11:20:21
Maak wel de accu eerst los voordat je die moer losdraaid, vind de bsm anders niet prettig.
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 14:31:57
Zo zit het bij mij ook aangesloten.
Ik had de accupool niet losgemaakt en dat vond de BSM idd niet prettig.
Na een jaar tijd durf ik bijna met zekerheid dat zeggen dat er niks permanent van slag (lees: kapot) is maar ik zal het niet nog eens doen.
BerichtGeplaatst: do 25 okt 2018 - 17:43:28
Lucky you, als je pech hebt brand er een relais door, en die kun je niet los vervangen.
