Het is nu za 16 feb 2019 - 03:27:29
BerichtGeplaatst: zo 16 nov 2014 - 23:09:20
Geregistreerd: zo 16 nov 2014 - 22:18:35
Woonplaats: Den Haag
Hi,
In mijn 307 zit helaas de gevreesde Clarion RD3 PU-2471A(J). Omdat ik toch graag een Yatour aux aansluiting wil heb ik via marktplaats een VDO rd3 gekocht. Deze versie zou de Yatour wel moeten ondersteunen. Ik heb de radio's verwisseld maar merk een sterk volume verschil tussen de clarion en VDO. Waar ik op de Clarion op volume 5 voldoende hoor moet ik de VDO op 15 zetten (drie kwart) voor een fatsoenlijk volume. Omdat ik niet in het bezit ben van een interface kabel ben ik afhankelijk van de dealer voor het activeren van de nieuwe radio en het openzetten van de cd wisselaar poort. Omdat ik dit graag in 1x wil laten doen wil ik wel zeker weten dat de VDO nog goed is.
Ik las ergens op dit forum dat via PP2000 het mogelijk is om het output niveau in te stellen. Is dit het geval? En zou het zo kunnen zijn dat dit op de VDO lager staat dan op de Clarion? Als dit in te stellen is dan ben ik wel benieuwd waar deze settings worden opgeslagen. Is dit direct op de radio? Maw, als ik nu de cd wisselaar ingang zou activeren en ik plaats een andere radio, zou ik het dan nog een keer moeten doen? Gezien het volume verschil tussen de VDO en Clarion lijkt dit het geval. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat de eindversterker van de VDO zijn beste tijd heeft gehad en ik een miskoop heb gedaan op Marktplaats.
Ik ben benieuwd of iemand mijn vragen kan beantwoorden. Daarbij, als iemand in de omgeving Den Haag in het bezit is van een kabel en de juiste software en me, tegen een schappelijke vergoeding, wil helpen bij het activeren van de radio. Dan houd ik me van harte aanbevolen.
307 xsi 2.0 - 2003
BerichtGeplaatst: zo 16 nov 2014 - 23:43:28
Er zit altijd wat verschil tussen de twee radio's maar dit is wel heel veel.
De VDO variant kan ingesteld zijn voor JBL-versterker. Dan is de output een stuk lager.
Instellingen worden in de radio opgeslagen en kan alleen met de laptop.
BerichtGeplaatst: ma 17 nov 2014 - 12:29:15
Stel dat de VDO op de 'versterker' output staat ipv 'speaker', zou dit een dusdanig groot verschil moeten geven?
307 xsi 2.0 - 2003
BerichtGeplaatst: ma 17 nov 2014 - 12:46:00
yep
BerichtGeplaatst: ma 17 nov 2014 - 19:09:18
OK, dank voor het antwoord.
Iemand in de regio den haag die me hier bij kan helpen? Anders zoek ik een dealer op...
307 xsi 2.0 - 2003
BerichtGeplaatst: ma 16 okt 2017 - 21:56:59
Geregistreerd: ma 10 aug 2015 - 21:14:07
Oei zo een slordige 3 jaar geleden dat dit gepost was.
Maar bij mijn auto lijkt ook het geval te zijn.
Weet iemand toevallig waar is dat ongeveer kan instellen in de PP2000 omgeving :D?
Niet geschoten is altijd mis zou ik maar zeggen in zo een heb
