Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:26:56
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Yatour
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 14:46:18
Geregistreerd: do 23 maart 2017 - 15:09:51
Ben zojuist bij de Peugeot-dealer geweest om mijn Yatour-adapter te laten activeren, maar ik kwam vervolgens van een koude kermis thuis. De monteur vertelde dat de Yatour niet te activeren was, omdat ik een RD3-radio heb en dit alleen mogelijk was bij een RD4. Zijn er mensen met een RD3-radio die wel een werkende Yatour hebben? Overigens heb ik geen Clarion.
Ik heb dit kastje: Yatour USB, SD, AUX ingang, MP3 interface / audio adapter voor Peugeot autoradio's (YTM06-RD3)
EDIT: de monteur zei wel dat de CD-wisselaar op afwezig stond, maar ik kon/kan wel gewoon CD's afspelen.
 Berichttitel: Re: Yatour
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 16:38:17
Goed. Ben zojuist teruggegaan naar de dealer, waarna ze de CD-wisselaar hebben geactiveerd. Toch kan ik nog steeds geen gebruik maken van mijn Yatour. Hij speelt alsnog CD's af en niet de AUX-aansluiting van de Yatour. Is er iemand in de omgeving van Groningen die dergelijke dingen kan uitlezen/activeren?
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 18:24:31
Kun je de yatour wel selecteren? en heb je mappen gemaakt CD01 , CD02 enz tot CD06 en er niet meer dan 99 nummers in staan, anders leest de Yatour ze wel maar de RD niet.
Yatour kun je niet uitlezen, PP herkent hem niet, je kan simpel de CD wisselaar poort activeren en dan moet die het doen, als je je maar houd aan het mappen systeem.
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 20:11:24
Dat moet ik dan even met een USB proberen, denk ik?
Betekent dit dat ik mijn iPod sowieso niet kan aansluiten?
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 21:42:27
De ipod durf ik niet te zeggen, ikzelf gebruik niks anders dan sd-kaartjes omdat ik die voldoende had van een paar gig.
De telefoon werkt bij mij ook niet, heb het 1 keer geprobeerd, me er niet verder in verdiept, gebruik sowieso de yatour heel weinig, luister bijna altijd radio.
Edit, net even er Google op losgelaten, de Ipod staat er niet bij, wel bij andere versie's van de ytm06, maar niet de RD3 en RD4 uitvoeringen, dus denk dat het niet werkt.
De ytm07 staat wel de ipod bij.
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 09:29:16
Zojuist even een USB-stick naar FAT32 geformateerd en het mappensysteem (CD01 etc.) aangemaakt. Helaas geen resultaat in de auto. Ik kan de 'CD-wisselaar' niet eens selecteren. Als ik op dat knopje druk, gebeurt er helemaal niets. Vreemd.
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 15:59:56
Druk je dan op de derde knop waar de 6 Cd's bij staan, en die doet niks, dan is of de poort niet geactiveerd, ook al zou er niks in de yatour zitten dan moet die dat aangeven, of de yatour is niet goed.
En je weet zeker dat je de stekker van de Yatour goed hebt aangesloten, ben effe de details kwijt of het de rd3 is, maar je hebt dacht ik twee plaatsen waar die past, de ene voor de wisselaar de andere is voor een aux aansluiting, je moet de meest buitenste boven hebben.
Aanvulling: je hebt een USB stick gebruikt die niet groter is al 16Gb, voorkeur 8 of 4 Gb.
Dit ook nog gevonden, is die wel goed geactiveerd?? http://www.motrade.nl/data/mediablocks/ ... erface.pdf
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 17:39:06
Ik heb de poort gisteren laten activeren bij de Peugeot-dealer. Op de bon stond:
AUX toegang. De poort voor de CD-wisselaar geconfigureerd.
Ik was er zelf niet bij, maar ik ga er vanuit dat zij weten wat ze doen en dat ze vaker dit hebben gedaan.
De USB-stick die ik geprobeerd heb was 16GB, helaas heb ik nu geen kleinere tot mijn beschikking. Heb ook nog een SD-kaart van 64 GB geprobeerd, maar daar reageerde de Yatour ook niet op. Sowieso gaat het rode LED-lampje (helemaal) niet branden. Heb net de radio er weer uit gehaald.. en het stekkertje opnieuw ingeplugd. Helaas, nul resultaat.
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 17:58:04
AUX is geen wisselaar, je kan ze beide aanzetten, denk dat ze de verkeerde hebben gedaan dan, als het lampje niet gaat branden of de yatour is stuk.
BerichtGeplaatst: ma 26 jun 2017 - 15:30:59
Argh... is er iemand in de omgeving van Groningen die dergelijke zaken ook kan oplossen? Ik heb weinig vertrouwen in die Peugeot-dealer.
Ben in staat de boel te verkopen en een gewone aftermarket radio te kopen. Lijkt me trouwens niet dat 'ie stuk is, had hem nog nooit gebruikt.
BerichtGeplaatst: ma 26 jun 2017 - 17:45:07
Nog nooit van DOA gehoord??
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 12:00:59
Jawel. Ik ga nog even wat dingen proberen.
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 15:43:51
Goed. Ik heb besloten een after market radio te kopen en mijn keus is op deze gevallen:
https://www.autoradiostore.nl/product/6 ... ifications
Kan ik hier gewoon de Pioneer TS-WX210A op aansluiten?
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 18:31:46
Zou niet mijn keus zijn, maar er zitten twee RCA uitgangen op, dus je een versterker kun je daar op aansluiten, zelfs twee als je zou willen.
BerichtGeplaatst: di 27 jun 2017 - 18:49:15
Mag ik vragen waarom het niet jouw keus zou zijn?
