Het is nu ma 25 maart 2019 - 20:29:28
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 17:57:00
Hoi
Ik ben op zoek naar info over hoe de draden van de stuurwiel control het dashboard in lopen.
Waar zit die draadboom?
Ik zie hem niet in de radio uitkomen.
Tech. data:
Peu 307 sw
Radio RT3 VAN bus
Heb er nu een Sony XAV-AX100 in gezet en die kan zonder duur interface bediend worden, dus wie heeft voor mij het antwoord waar ik de draden kan vinden?
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 18:01:30
Die bediening loopt via de VANbus lijnen, dus gecombineert via de 12 volt draden, dus ook jou sjonnie heeft een interface nodig.
En had je echt een RT3 en geen RD3?
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 18:34:23
Ja, RT3.
Maar goed, wat i met google niet vond, lees ik nu wel hier met de zoekfunctie en is het vrij kansloos wat ik wil.
Zal gebruiker Gertie (of hoe heet deze meneer precies) eens contacten.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 20:05:44
Als je een RT3 had is het sowieso kansloos, dan moet je eerst om programeren naar RD3 en je scherm op het dashboard vervangen en een stukje bekabeling, RT3 is anders dan de RD3 en je scherm werkt nu dus niet meer.
PS, het is Gentry.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 21:53:00
Even als tussenvraag:
Het kleuren navteq scherm werkt idd niet meer, niet verwonderlijk :-)
Maar kan ik dan een monochroom scherm plaatsen en zie dan wel wat gegevens zoals temp en welke deur open?
Of is dat niet uitwisselbaar?
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 22:00:49
Als mijn geheugen zich goed gehouden heeft stat mij bij dat je het scherm kon vervangen door een gewoon scherm met een aanpassing aan de bekabeling, was volgens mij eens uitgevoerd door AXL waar we al veel te lang niets meer van horen.
BerichtGeplaatst: vr 25 aug 2017 - 20:45:11
Gentry is voor mij aan het kijken voor een stuurwielbediening interface.
Het display is nu op zwart, er zal geen manier zijn om deze nog een functie te geven?
Is de VAN versie met glasvezelkabeltje.
Of is er een blindplaat voor het dashboard zodat het display er helemaal uit kan?
