Het is nu ma 25 maart 2019 - 20:29:08
BerichtGeplaatst: za 28 okt 2017 - 16:18:40
Geregistreerd: vr 27 okt 2017 - 11:07:11
In heb al aardig bijgelezen op dit forum maar blijf toch wat vragen houden over wat nou het beste/slimste is....
In mijn peugeot 307 uit januari 2008 zit standaard een rd4 autoradio met stuurbediening en boordcomputer functies om de klok en datum in te stellen.
Wat ik wil is de mogelijkheid om usb en bluetooth te gebruiken. Beide mogelijkheden zitten er niet op.
Bij keuze voor nieuwe radio is navigatie en dab+ wellicht ook slim?
Via wat zoek werk kwam ik op de volgende mogelijkheden.
Yatour of vergelijkbaar iets.
Voordeel:
Via de aux in makkelijk aan te sluiten en weg te werken in dashboardkastje.
Functies blijven werken van stuurbediening en boardcomputer via de rd4.
Nadeel:
aux in (cd wisselaar) moet geactiveerd worden.
Schijnt zacht qua geluid te zijn. Dit omdat de aux in niet versterkt wordt of de Yatour zelf niet versterkt....
Iemand hier ervaring mee?
parrot mki9000/mki9100/mki9200
Voordeel:
Makkelijk aan te sluiten door tussen de radio en speakers te plaatsen.
Nadeel:
losse bediening voor de parrot. Al kan het via stem bediening, lees ik
Aftermarket autoradio.
Voordeel:
Alles in 1 apparaat met alle benodigde functies.
Werking via stuurbediening mogelijk?
Nadeel:
Blijft de boardcomputer goed werken. Treden er geen storingen op?
Extra accesoires/aanpassingen nodig om de stuurbediening en boardcomputer te gebruiken?
Duurste optie.
Alle opties hebben zo te lezen op internet hun voor en nadelen. Ik heb zelf geen ervaring in mijn omgeving om dit te verifieren.
mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwe autoradio omdat dan alles in te bedienen is (nadeel parrot) en het geluid zelfde sterkte is (yatour).
Enige waar ik mee blijf zitten. Ik lees dat meerdere mensen problemen hebben met de stuurbediening: oplossing is dat tussen de stuurbediening en autoradio een lead komt?
Soms lees ik ook dat de cruisecontrol na vervanging van de autoradio het niet meer doet. Lost een lead dit ook op?
Bediening van de boardcomputer doe ik nu via de menu knop op de autoradio. Ik lees de ene keer dat men dit niet meer kan. Anderen schrijven dat je dit toch via de stuurbediening kan doen of via de nieuwe autoradio. Kan dit echt? Ik lees het op het forum o.a. hier: viewtopic.php?f=12&t=13914 of viewtopic.php?f=12&t=13742 Is een andere versie van de auto en mij lukt het niet?
Treden er geen storingen op in de boardcomputer omdat de autoradio is vervangen? Ook dit is soms te lezen op internet. Ligt dit aan de verkeerde keuze autoradio, wel of geen lead of verkeerd aansluiten door de persoon in kwestie?
Wie kan en wil mij op de juiste weg helpen?
Alvast bedankt.
rsz_20171027_124651.jpg [ 75.32 KiB | 4445 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: za 04 nov 2017 - 14:06:23
Ik heb vorige week een 2din laten monteren, zie viewtopic.php?f=18&t=10464&start=420
Alles (incl. stuurbediening en boordcomputer) werkt nog perfect, maar je moet wel een stuurwielinterface erbij nemen. Zonder die interface gaat het niet werken. Ik heb een sub erbij in de achterbak en klinkt echt super. Wel is het best prijzig inderdaad.
Muziek via Parrot schijnt erg slecht te zijn hoor ik van verschillende kanten.
Succes ermee!
BerichtGeplaatst: vr 10 nov 2017 - 19:26:32
Ik heb je topic doorgelezen. Ziet er goed uit. Ik twijfel nog enorm.
Ik rij echt zelden, maximaal 10.000 km per jaar waarvan +/- 3000 tijdens de zomervakantie. Zeker tijdens die periode mis ik een usb of sd kaart aansluiting.
Ik wil echt wel de radio vervangen maar het bedrag moet er ook naar zijn. En ik zie genoeg autoradio's op het internet en het prijsverschil is voor mij al iets om er wat langer over na te denken. Zou ik nou iedere dag rijden dan zou ik sneller een beslissing nemen en gewoon ervoor gaan. Nu twijfel ik vooral of een autoradio van aliexpress al niet voldoende is bv en of dan zo'n adapter werkt op het stuur en boardcomputer. Dan ben ik voor de helft al klaar :)
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2018 - 21:35:58
Oke 26 april j.l. was het zover. Na maanden twijfelen en nogmaals twijfelen toch de knoop doorgehakt en een afspraak gemaakt met Gentry. Hij bood aan om te helpen met inbouwen voor een leuke prijs!
Dit werd een leerzame ervaring over wat bij komt kijken om een standaard Peugeot autoradio te vervangen.
Op advies van Gentry gekozen voor:
Kenwood DNX5160DAB met navigatie en dvd speler. Vele extra opties qua aansluitingen voor dashcam en achteruitrijcamera.
Wat een groot aantal instellingen heeft deze radio zeg. Niet normaal. Je kan echt heel veel naar eigen wens aanpassen. Kleuren, geluid, te veel om op te noemen en ik ben al weken bezig met uitproberen :)
Gentry verving mijn huidige fm antenne voor een dab / fm antenne + kabel.
Hing en sloot een microfoon aan en gps module mocht ook niet ontbreken. Tevens een stuurwielinterface erbij zodat ik de radio vanaf het stuur kan bedienen en ook belangrijk de boordcomputer bleef zo intact!
Hij werkt snel en wist alles zo te vinden. Ik heb een hoop bijgeleerd die avond. De gastvrijheid waarmee ik ben ontvangen was top. De verhalen van Gentry waren onuitputtelijk. Fantastisch wat hij meemaakt.
Het resultaat mag er zeker wezen. Ik ben echt heel blij met het resultaat. Als ik straks op vakantie ga neem ik vrijwel mijn hele collectie muziek mee. :):)
Zie de foto's voor het resultaat.
4.jpg [ 248.43 KiB | 3481 keer bekeken ]
3.jpg [ 263.5 KiB | 3481 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 05 jun 2018 - 23:22:15
Als Gentry dat niet vlot kan kan niemand het, goede keuze gemaakt, ziet er top uit.
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 11:53:33
Woonplaats: Veluwe
Ziet er i.d.d. mooi uit!
Mijn interesse gaat vooral uit naar die DAB/FM antenne, wat een mooi ding t.o.v. een plak antenne uit de eerste DAB modellen.
Ik zal me er eens verder in verdiepen, ik hoef geen luxe Kenwood, maar DAB beviel me wel goed.
OFF topic: je hebt -ooit- je nickname als email adres gekozen, dat is niet “handig” i.v.m. spam.
Misschien je nick laten aanpassen? ;)
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 16:36:46
Is dat mijn e-mail adres die je bedoeld??
Ik heb meer e-mail adressen, en krijg weinig spam, sterker nog, ik moet berichten uit de spambox halen die geen spam zijn, en deze Nickname is ontstaan bij mijn eerste e- mail adres, toen was het nog @ online.nl ergens in de eerste helft van de 90 tiger jaren.
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 17:03:26
heel netjes hoor!
sinds 01-07-2008
307sw 1.6 LPG bjr:5-2005
KM: +380.000
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 18:17:12
Woonplaats: Veluwe
:lol:
Sorry, nee ik bedoelde van de TS / jschot79 ...
BerichtGeplaatst: wo 06 jun 2018 - 19:04:11
Dat kan ook ja, maar G mail is ook zo een nieuwe gemaakt.
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 20:08:58
Enige wat Gentry en ik nog niet mooi vonden na het inbouwen was dat de radio te diep erin valt. Je ziet dan dat de afwerking niet perfect is. Je kijkt zo langs het afdekplaatje. Afgelopen zaterdag was Gentry in de buurt en wilde graag een nieuwe poging wagen. Een extra afdekplaatje, wat andere opties maar niks bleek te werken. Ik ging even naar binnen en kwam terug wat bleek, het was hem toch gelukt met een simpel trucje. Tape ertussen zodat de radio klemt maar niet te diep erin zakt. Hij zit goed vast en ziet er nog beter uit dan eerst. Gentry je bent een topper en iemand die heel graag voor een ander het zo wil hebben als hij zelf zou willen!
Opmerkingen bij bestand: r
r.jpg [ 287.52 KiB | 3289 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 19 jun 2018 - 20:14:48
Geregistreerd: di 19 jun 2018 - 10:45:02
Dat ziet er top uit!
