Het is nu do 24 jan 2019 - 06:56:59
BerichtGeplaatst: wo 15 nov 2017 - 23:00:04
Geregistreerd: wo 15 nov 2017 - 22:25:02
Goedenavond heren,
Ik rijd sinds kort een 307 ( 2.0 16v 3drs ) uit 2005. Leuke autootje met leuke opties alleen het geluid wat uit de speakers komt is vier keer niks !
Ja, het is weer zover, weer iemand die komt vragen en klagen :) Ik heb zelf even rond zitten lezen hier en heb al het een en ander uitgevogeld maar wilde graag voor de zekerheid nog wat dingen vragen. Ik wil de speakers en de main unit vervangen.
Dit zit er nu in
Ik heb een gruwelijke hekel aan units met te veel toeters en bellen en lampjes en bewegende " AWESOME COOL TEXT " door het display. Kermis units, je kent ze wel...
Het liefst wil ik een Becker Traffic Pro. Deze zijn alleen lastig te vinden. Mocht dit niet lukken dan een 2DIN: SONY XAV-AX100
Ik wil geen:
- BOOM BOOM BOOM
- Overkill wedstrijd speakers o.i.d
- Trillende deuren
Wat ik wel wil:
- Zuiver geluid (dynamic range) en als ik een keer wat harder zet moeten ze het aan kunnen
Ik wil alle 4 deur speakers vervangen behalve de tweeters.
Mijn vraag aan jullie is:
- Zou de stuur bediening werken met een Gentry icm becker of Sony ?
- Klopt het dat er in de voordeur 165mm/46mm diepte zit en achter 130mm/44.7
- Welke speakers raden jullie aan ?
Als iemand nog een tip heeft als alternatief voor de becker/sony dan hoor ik dat ook graag.
Alvast heel erg bedankt
BerichtGeplaatst: wo 15 nov 2017 - 23:40:53
Ik heb die Sony, maar helaas een Peu met VAN bus, dus een interface is daar niet voor en is het navteq display zwart.
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 00:27:04
Voor inderdaad 165mm en achter 130mm. Volgens mij is inbouwdiepte van m'n speakers voor 50.5mm. Heb een Pioneer TS-q171c set voor, Pioneer TS-1302i speakers achter en een Pioneer TS-w210a sub. Als radio een Kenwood ddx4017 dubbeldin. Hou zelf ook totaal niet van toeters en bellen en deze is netjes en simpel. Geluid van de set samen is erg goed. Het is al heel vaak geschreven hier: als je ergens in wil investeren, dan in een sub. Een kleintje volstaat. Zonder subwoofer blijft het geluid in een 307 slecht. Zie hier voor hoe het bij mij is ingebouwd: viewtopic.php?f=18&t=10464&start=420
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 01:30:52
Geregistreerd: do 06 jul 2017 - 11:09:14
Woonplaats: Lunteren
Ik heb een Pioneer underseat subwoofer geplaatst dit geeft net een beetje bas zodat je de speakers minder belast. En het geeft geen overdreven boom boom heb de speakers voor en achter ook vervangen dit had minder effect maar nu al met al wel aardig geluid de radio heb ik vervangen door Pioneer Dubbeldin gaf ook meteen een stuk mooier geluid
Gr Robin
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 18:01:41
Dank jullie wel voor de reacties.
RZA, de speakers die je noemde hebben goede reviews, ga die ook bestellen denk ik. Trouwens werkt jouw stuur bediening nog ?
    - Pioneer TS-q171c
    - Pioneer TS-1302i
    - Pioneer TS-w210a
    - SONY XAV-AX100
Mis ik nog iets ?
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 18:18:01
Ja stuurbediening werkt nog perfect, maar je hebt wel een interface nodig; zonder die interface werkt het niet.
Als je iets van 5 posts hebt gedaan dan kun je pb's sturen en (forumlid) Gentry vragen welke interface je nodig hebt. Let wel op: ik weet niet of er voor deze Sony een PSA interface bestaat. Eerst even checken dus. Gentry kan het ook allemaal voor je bestellen en inbouwen, dan wordt het gegarandeerd mooi.
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 20:43:38
Nu geef je weer een antwoord wat hier nergens op slaat, dat jij tegen beter weten in een RT wilde wisselen wat niet eenvoudig is zonder de bekabeling en display te vervangen en de boel om te programmeren hoef je niet degene bang te maken die het wel simpel kunnen vervangen zonder het RT scherm op zwart te zetten, en wees blij dat je VAN hebt, de CAN had je nog meer problemen gekregen.
@TS, heb je een VAN of een CAN auto, 2005 is de wisseling geweest, in beide gevallen is er een interface te krijgen.
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 22:36:30
Ik heb sinds 1 week een mooie 2DIN Pioneer radio type FH-X730BT met Bluetooth. Prima ding zonder veel poespas en verlichting is aanpasbaar aan de verlichting van het dashboard.
BerichtGeplaatst: do 16 nov 2017 - 23:41:52
@Doornekamp
Hoezo weer?
Ik geef gewoon aan waar ik tegenaan liep.
Een ander display en bekabeling is volgens mij helemaal niet mogelijk met VAN bus.
Ik heb daar vaak genoeg om advies over gevraagd, maar niemand had een oplossing.
Vandaar dat ik er van uit ga om in mijn situatie stuurwielbediening en een display niet mogelijk is.
BerichtGeplaatst: vr 17 nov 2017 - 05:59:18
Jij loopt daar tegenaan omdat je een navigatie toestel hebt, dat probleem heb je niet als je dat niet hebt maar een gewoon RD toestel, wat hier dus van toepassing is.
Daar was je hier ook voor gewaarschuwd, vind het nog knap dat je een passende car.to.iso heb gevonden.
En ja kunt de bekabeling en display vervangen, veel werk en je moet weten wat je moet doen, iets wat voor zover ik weet maar 1 iemand zou kunnen uitvoeren zonder problemen.
Veel gewone audio zaken hebben geen idee wat voor lastig ding de VAN Peugeot is dus die weten dat al helemaal niet.
