http://307forum.nl/
Voorstellen + vraag
http://307forum.nl/viewtopic.php?f=12&t=14030
Pagina 2 van 2
Auteur:  Reef [ za 06 jan 2018 - 08:40:14 ]
Berichttitel:  Re: Voorstellen + vraag
Ben geen swchemaheld, maar zie ik nu goed dat op dit schema er helemaal geen sprake is van gebruik externe versterker? Ik wil juist wel een versterker gebruiken.
@Doornenkamp:
Dat zou betekenen dat ik dan dus een extra versterker zou moeten aansluiten voor de rearspeakers? Ik lees dat dit wel kan en dat je dan de pluskabel moet splitsen. Klopt het dan ook dat je vanaf de eerste versterker, de aarde en remotekabel moet splitsen? Ik bedoel meer de aarde vanaf de eerste versterker koppelen/doorlussen? Of is het slimmer om de 2e versterker een eigen aarde ten geven in de auto, en alleen de remote te splitsen vanaf de eerste versterker?
Auteur:  Doornekamp33 [ za 06 jan 2018 - 13:34:09 ]
Altijd alles apart aarden is het beste, tenzij je vanaf de accu een zware aarde trekt, dan kunnen ze er wel beide op.
en tulp is om een versterker aan te sturen, de SUB geeft alleen de lage tonen door, de beide anderen de normale tonen.
Op de radio kun je dan het geluid regelen door de 1 wat meer te geven dan de ander als je meerdere versterkers gebruikt, dus meer voor als achter of andersom, maar je hoeft voor de gewone niet perse twee versterkers te gebruiken, bij de meeste kun je dat op de versterker ook prima regelen als je een 4 kanaals gebruikt.
De remote kun je gewoon doorlussen als je meerdere versterkers gebruikt.
Auteur:  Reef [ za 06 jan 2018 - 14:49:16 ]
Niks is zo veranderlijk als de mens.
Ik ga de subwoofer aansluiten op een monoversterker met afstandsbediening om de subwoofer zachter te zetten als mijn zoontje van 3,5 bij mij in de auto zit. Daarnaast ga ik alle deurspeakers vervangen. Ik heb pioneerspeakers liggen 13 cm die als het goed is in de achterdeur passen. Daarnaast ga ik dit setje aanschaffen ts-q171c. Vanaf het forum heb ik begrepen dat deze vrij makkelijk te installeren zijn en ik denk dat samen met de subwoofer het geluid voor mij meer dan voldoende is. Tevens ga ik dan niet bezig met gekke dingen als speakers in Hoedenplank en extra versterkers etc...
Auteur:  Reef [ zo 07 jan 2018 - 22:21:39 ]
Iedereen op vakantie?
Auteur:  Doornekamp33 [ zo 07 jan 2018 - 22:39:39 ]
Nee hoor, was dat maar waar, ik woon niet in Eastermar helaas dus geen vakantie, gewoon maar een verschoven weekend.
Maar als het goed is kun je de geluids sterkte vande sub al regelen op de Pioneer, kun je een simpelere versterker gebruiken zonder ab, alleen de max even afregelen zodat je hem niet stuk draait.
Auteur:  Reef [ ma 08 jan 2018 - 19:41:56 ]
Zo, alles is aangesloten en werkt. Alleen het afstellen moet even gebeuren nog. Interface dankzij Gentry...dank daarvoor!
Gentry zei dat ik op de radio de sub op off moest zetten, maar toen deed hij helemaal niks. Hij staat nu op sub rev en dan doet hij het wel. Hertzknop op 80 gezet net zoals de radio. Ik heb wel het idee dat de sub beter afgesteld moet worden. De hoedenplank is natuurlijk magadun dus geluid gaat makkelijk de auto in en dat lijk ik te merken met afstellen.
Hoe stel je het makkelijkste de max af als ik vragen mag? Versterker volumeknop op laag zetten en de radio redelijk voluit en zo de sub volumeknop langzaam afstellen?
Even nog een andere vraag. Ik heb pioneer setje TS-Q171C besteld aangezien hier op het forum over gesproken werd als een goede upgrade van de deurspeakers, nu zag ik alleen ook dat er een set TS-Q172C bestaat....welke van de 2 raden jullie aan? Is iemand bekend met het verschil tussen de 2 setjes? Ik heb het idee dat de 171 meer op de hoge tonen zijn bereik heeft en dat de 172 meer ook wat bastonen produceert. Ik had gedacht aangezien ik de sub nu heb wellicht juist setje 171 meer ondersteuning biedt mbt hoge tonen, klinkt dat logisch?
Auteur:  Doornekamp33 [ ma 08 jan 2018 - 20:29:33 ]
Afstellen doe je met de radio op hoog volume en een goed nummer draaien met veel bass, wel even de frontspeakers de lage tonen er uit halen, dat die geen bass geven.
Wat betreft de frontspeakers kan ik je niet helpen, ikzelf doe het met een ander merk.
Auteur:  steven_vanheukelom [ di 09 jan 2018 - 14:47:03 ]
Ik heb nog niet eerder van de 172 gehoord. Heb zelf de 171 in de auto icm een actieve sub en dat speelt goed!
Auteur:  Reef [ di 09 jan 2018 - 20:47:02 ]
Is net een wat sterkere serie. Scheelt 10 watt....zit wat meer bas die de 172 serie, maar vandaag de speakers ingebouwd....wat een verschil!! Ik vind nog wel dat meer het geluid van voor mag komen, bas is geweldig....moet hem nog beter afstellen, maar dat komt wel goed!
Auteur:  cdoens [ vr 12 jan 2018 - 15:23:33 ]
171 is niet meer leverbaar, de 172 zal dus waarsch de opvolger zijn.
Auteur:  Reef [ vr 12 jan 2018 - 18:17:33 ]
Dat is bijzonder want heb de set afgelopen maandag binnen gekregen en inmiddels ingebouwd :roll: :|
Auteur:  gekke_frankie [ vr 12 jan 2018 - 20:34:46 ]
googel
Auteur:  Doornekamp33 [ vr 12 jan 2018 - 22:08:53 ]
Ik zie het, je googeld wat tevoorschijn Frankie, zelfs de 131 is er ook nog voor achterin.
Pagina 2 van 2 Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ]
http://www.phpbb.com/
