Het is nu ma 25 maart 2019 - 21:01:47
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 18:01:42
Geregistreerd: ma 08 jan 2018 - 16:05:20
Woonplaats: Hoogezand
Hallo mijn vraag is. Hen een peugot 307 uit 2002 5 deurs.Nou is de standaard radio eruit. Vorige eigenaar had zelf ook andere erin. Nu dat ik me eigen radio erin heb
Doen de speakers vreemd dan doet de tweeter het wel en dan weer niet en speaker link in de deur doet hetzelfde.Nu ik de boel goed heb bekeken is de originele stekker van de
speakers doorgeknipt. En met kabelschoentjes ingeklaard geklikt Maar weet niet of de kleuren nu goed zitten. Iemand een schema van hoe het wel moet. Want weet het echt niet meer. Misschien iemand in het hoge noorden die me misschien kan helpen tegen vergoeding.
Michael
Burn Rubber...!!! Not your Soul...!!
Laatst bijgewerkt door Mikestar op wo 24 jan 2018 - 18:16:19, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 18:15:30
De kleuren zeggen helemaal niks, er staan nummers op de draden die aangeven welke het is.
Heeft volgens mij ooit iemand het schema gepost, word zoeken ben ik bang.
Hoop niet dat de power kabels ook zijn doorgeknipt, dat kan best problemen geven.
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 18:21:16
Ja kan het schema nergens vinden. En powerkabels. Waar zitten die en hoe kan ik dat controleren. Zijn direct achter de connector doorgeknipt
Michael
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 18:57:45
Er horen twee iso stekkers te liggen, 1 voor de speakers en 1 voor de voeding.
Als de voeding niet is verprutst is er weinig aan de hand, zowel, zorg dat ze goed gesoldeerd worden en krimpkousjes er omheen, dan kan de data niet storen.
Als er slecht contact is kan er storing komen namelijk.
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 19:18:18
Beide iso stekkers zitten er nog aan die zijn blijkbaar doorgeknipt en opnieuw aan mekaar vast gemaakt Door middel van kabelschoentjes.
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 21:01:29
Ik zou die kabelschoentjes er sowieso tussenuit halen en solderen, rotklusje dat wel, maar zoveel beter.
Kabelschoentjes is 3 verbindingen die weerstand geven, goed solderen maar 1.
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 22:15:14
Ga morgen bezig met solderen. Ik ga ook nog ff langs de dealer om te vragen of ze daar nog een schema hebben. Bedankt voor je info. Ik laat nog ff weten als het gelukt is
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 22:25:30
Kun je niet de nummers op beide zijden nog lezen, staan er zeer klein op.
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 22:30:02
Ga ik morgen ook nog ff bekijken.
BerichtGeplaatst: do 25 jan 2018 - 22:23:50
Nou heb gekeken vandaag wat een gedoe. Heb ook al een paar andere topics gelezen. Dus kleur op kleur werkt niet niet. Want de tweeters maken nu veel lawaai en schel.Geluid wat er niet uit hoort te komen. Heb dus echt dat schema nodig.Ik weet het ook niet meer. Morgen weer een dag kijken of ik de codes kan achterhalen die op de kabels zitten. Ff kijken op de sloop of er een stekkertje is waar de codes nog op staan. Want die er nu in zit is zo kort afgeknipt dat codes niet meer te zien zijn dus eerst maar kleur op kleur geprobeerd.
Michael
BerichtGeplaatst: do 25 jan 2018 - 22:53:33
Als die stekker uit je auto komt zou het moeten werken, maar de kleuren kunnen zo veranderd zijn een paar maanden later.
BerichtGeplaatst: zo 28 jan 2018 - 23:30:11
Woonplaats: Regio Eindhoven
Gewoon doorpiepen vanaf de radiostekker. Is die nog helemaal origineel ?
Er moet wel een filter in de draad naar de tweeter, de originele tweeter heeft filter op de tweeter gelijmd.
Als het je niet lukt kan ik helpen
Geen Peus meer
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 19:54:33
Lees je bericht nou pas.Nu ik tapatalk heb geĆÆnstalleerd. Maar het is gelukt.Kwam er dus achter dat de vorige eigenaar tweeters erin hadden zonder filter. Vandaar dat schelle geluid. Nu verder met de infinity basslink er in te zetten. En zal morgen ff een voorstel berichtje maken. Toch nog bedankt voor alle info.
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 20:05:14
Geregistreerd: wo 24 jan 2018 - 12:47:07
Super dat het is gelukt. Zo zie je maar dat elk beetje hulp je tot de oplossing kan brengen.
De aanhouder wint uiteindelijk altijd.
Top man !
Peugeot 307 SW 1.6 benzine
BJ 2003
KM 253.000
