Het is nu ma 25 maart 2019 - 20:29:00
BerichtGeplaatst: do 08 feb 2018 - 22:06:56
Geregistreerd: do 08 feb 2018 - 21:46:53
Hey mensen!
Fijn dat dit forum er is, heb er al veel informatie vandaan geplukt!
Sinds een paar maanden heb ik een 307 uit einde 2005.
Nou loop ik alleen op het moment vast nu ik op de originele RD4 een actieve subwoofer aan het installeren ben.
Ik heb eigenlijk alles zo goed als aangesloten behalve de RCA converter achter de radio. De kabels die ik aan moet sluiten zijn uiteraard van de speakers L+R en dat is niet zo'n probleem want op elk schema die ik tegen kom zijn dat pin nummer: 1 4 5 8 ( links achter, rechts achter ).
Nou is het alleen dat ik ook het liefst achter de radio stroom vandaan wil halen en dan de remote van mijn converter door lus naar me actieve sub. Alleen twijfel ik welke kabel stroom levert..
Dit komt namelijk door dat er bij mij namelijk wel kabels zijn aangesloten terwijl het schema wat ik gebruik zegt dat die pin niet gebruikt wordt.
In de bijlage heb ik het schema bijgevoegd dat ik volg. Alleen zit er bijvoorbeeld bij mij in PIN 15 wel een kabel. Waar voor? Geen idee..
Toen ik dit tegen kwam schoot ik in de stress en heb ik het halve internet afgespeurd voor een antwoord maar helaas nog niks gevonden. Wie heeft er enig idee of het schema juist is dat ik volg en wat die kabel bij mij nou op 15 dan doet?
Groetjes!
schema.JPG [ 58.94 KiB | 1589 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: do 08 feb 2018 - 22:41:07
Achter de radio moet je sowieso geen stroom aftappen, maar een schone plus trekken vanaf de BSI (zekeringenkast naast stuur) of de accu, loopt data door die kabels.
En dat schema, is dat van Peugeot, want Peugeot staat er niet om bekend dat zij zich aan schemas houden.
BerichtGeplaatst: vr 09 feb 2018 - 12:10:01
Okee ik zal dan een schone plus trekken. En nee ik heb het schema niet via Peugeot gekregen maar via internet. Ik dacht dus eerst dat het dezelfde was als die van mij maar bleek toch anders te zijn. Misschien is het inderdaad omdat Peugeot er zelf gewoon iets anders van heeft gemaakt? Toch zal ik hier vandaan ook graag mijn remote kabel willen trekken maar die moet ik dan misschien ook maar ergens anders vandaan halen en alleen mijn stereo kabels aftappen achter mijn radio.
BerichtGeplaatst: vr 09 feb 2018 - 12:16:04
Geschakelde plus kun je aftappen van de aanstekerplug.
BerichtGeplaatst: za 10 feb 2018 - 21:46:23
Woonplaats: Regio Eindhoven
Welke actieve sub ga je erin plaatsen
Bij de meeste is een converter helemaal niet nodig
Voeding haal ik altijd bij zekeringkast vandaan, solderen!
Geen Peus meer
