Het is nu za 16 feb 2019 - 09:37:42
 Berichttitel: 307 1.6 hdi 80kw review
BerichtGeplaatst: vr 02 okt 2015 - 17:53:23
Geregistreerd: zo 13 sep 2015 - 02:16:19
zo dames en heren.
ik dacht laat ik ook maar is een review maken over mijn auto.
korte info over de auto.
307 sw 1.6 hdi 80kw uit 2006
deze heb ik gekocht op 21 september 2015 met km 107770 op de teller.
ben 3 eigenaar naar verwachting(ooit uit belgie geimporteerd)
ik heb deze auto gekocht omdat mijn oude goede koekblik langzaam steeds meer problemen krijg en in duitsland kom ik bijna niet de stad in zonder mileusticker.
eerste impressie goede model en lijkt nieuw.
veel mensen hebben niet in de gaten dat deze auto uit 2006 komt maar slechts een paar jaartje.
opmerking vind koppeling niet zo super fijn maar kan er mee leven.
voor de rest geen opmerking tijdens aankoop.
op 23 september dacht ik weet je wat gooi deze auto meteen in een grote beren kuil is kijken hoe hij uit haalt van nl naar be naar de naar au naar it en weer terug.(meteen vakantie trip)
met 5 man in de auto en volle bepakking van arnhem naar amsterdam naar belgie naar koln naar innsbroek naar rome heeft de auto goed uit gehouden.
kilometer zo ongeveer 1900km zijn. met omweg.
eerste indruk rijd goed met volle bepakking beetje vermogen te kort bij optrekken en heuvelop kwa verbruik had ik gerekend op 1 op 15 maar werd meer 1 op 14(oke ree stevig om voor 150km/u constand te behouden) reden veel opstopping en binnendoor gereden en berg op en af.
italie 1 advies veel tolwegen en slechte weg onderhoud en dus funest voor de onderstel.
onderweg werd het langzaam koud voornamelijk in oostenrijk dus temperatuur meter omhoog doen dan maar.
vreemd bestuurderkant werd niet warm!!!! komt alleen koude lucht uit en ook geen airco ???? bijrijders kant wel maar niet fijn zo rijden.
ik merk ook dat als ik gas geef dat de toerental soms ietsje omhoog schiet dat duidt op koppeling die bijna op is.
verder bestuurder raam gaat niet helemaal vlotjes open hij haperd en soms ipv dicht gaat hij verder open dus even een keer na laten kijken.
ruiterwisse achter is de blad op en verkeerd afgesteld dus ook maar is vervangen en afstellen.
geen achteruit rij sensor (geactiveerd maar werkt niet) maar daar heb ik nog geen perioteit.
links achter 1 klein rood lampje kapot dus binnenkort zelf even vervangen.
inmiddels heeft de auto tot vandaag ongeveer 109000 km gereden.
en ben der zeer te vreden voor een auto uit 2006.
min punten
stoel arm leuning schiet vaak los als je iets te veel op leun.
koppeling mogelijk versleten
raam bestuurderkant heeft keuren
ruiterwisselblad achter is op en afstellen
warteregelaar bestuurderkant werkt niet.
standaard radio cd speler.
plus punt
heerlijke panoramadak (tijdens vakantie vaak open heerlijk)
course control heerlijk(had al bij mijn vorige auto)
ruim
achterstoel verstelbaar voor naar achter en rugleuning ook
1 extra stoel erbij
dus al met all hoop ik snel die kleine min punten weg kan werken.
nu ben ik de raam schakelaar uit elkaar gehaald en is heel erg vies.
printplaat met watjes en alcohol schoonmaken.
de matje even goed schoon soppen.
de schakelaars zaten veel vieze spul erop dus even goed schoonmaken en af drogen en afwachten nu.
heb even alle zekeringen na gelopen helaas geen vreemde euvel kunnen vinden voor de airco of parkeer sensor. graag hier wil een oproep om advies en hoe ik kan oplossen de airco / heater weer werkend te krijgen.
en van de week als ik tijd over heb achterraam wisser afstellen.
ik hoop dat jullie het leuk vinden deze review.
word vervolgt
BerichtGeplaatst: za 03 okt 2015 - 00:50:33
Woonplaats: Lelystad
Het kachel probleem ligt waarschijnlijk in de klep bediening. Paar tandwielen die slijten. Is een verbeterde versie voor te krijgen als ik het goed heb. Gebruikt de zoek functie maar eens er is al vaker wat over gepost hier.
Bestel dan ook masr gelijk een nieuwe wisser arm voor achter erbij. Als hij raar scheef gaat hangen dan is de messing bus los gekomen van het plastic wisser armpje.
Voor de parkeer sensoren even uitlaten lezen. Geen fouten dan eens de schakelaar op de bak bekijken als deze wat inslijt dan maakt hij niet voldoende meer. Heb wat dieper afstellen zou dan moeten helpen.
Succes, groet Jan
BerichtGeplaatst: di 06 okt 2015 - 19:38:24
bedankt voor de tip
ik ga eerst kijken of de wissel arm achter eerst kan afstellen aangezien links nog ruimte over is.
verder heb ik inmiddels modificatie setje besteld bij de dealer en wacht nu op een telefoontje of het binnen is gekomen of niet.
hmm parkeer sensor goede tip daar ga ik even na kijken.
mvg john
BerichtGeplaatst: di 06 okt 2015 - 19:55:55
Succes met de wisserarm, weet nu al dat je hem afbreekt als je hem los wilt halen is een bekent euvel.
BerichtGeplaatst: di 06 okt 2015 - 21:08:07
Zit het nog een keer in dat oude topic te lezen waar een ingesleten achteruitrij schakelaar op de bak het probleem was. Zie: viewtopic.php?f=21&t=11421 allen was dat in combinatie met niet werkende achteruit rij lampen.
Werken die bij jou wel? Anders kon het toch wel een ander probleem zijn.
Groet Jan
