Het is nu za 16 feb 2019 - 03:40:32
BerichtGeplaatst: zo 25 maart 2007 - 20:32:46
Geregistreerd: di 16 jan 2007 - 10:25:09
Woonplaats: Arnhem
ik reed vanmiddag op de snelweg toen er ineens allerlei storingsmeldingen op de display verschenen en de auto begon in te houden. Ik kreeg meldingen te zien dat ABS en ESP uitgeschakeld waren en dat er een storing in de katalysator en uitlaatgas zat. Overgeschakeld op benzine en verder gereden naar een pompstation. Ik had al zo´n vermoeden dat mijn lpg op was en ja hoor, ik kon 40 liter tanken. Dus LPG heel leeggereden !!.
Maar schakelt een 307 SW 2.0 16 V niet automatisch over op benzine als de lpg op is ?
Ik ben dit wel gewend bij andere auto´s.
Na het tanken weer gestart, storing ABS en ESP en katalysator waren weg. Wel bleef de storingsmelding uitlaatgas, maar die heb ik altijd.
Waarom krijg je een melding ABS en ESP als je gas op is ?
Wat is de logica daarvan ?
BerichtGeplaatst: zo 25 maart 2007 - 21:26:45
Geregistreerd: zo 30 jul 2006 - 17:03:15
Woonplaats: bommel
hm, storing abs en esp hoort volgens mij standaard bij de 307
ik was een hele poos storingsvrij maar deze krijg ik nu weer af en toe.
ik had een SW 2.0 hdi 136pk maar sinds juli 09 overgestapt naar een Toyota Rav4 2.2 D-cat 177pk. Een degelijke diesel dus.
 Berichttitel: Storing uitlaatgas
BerichtGeplaatst: di 14 okt 2008 - 20:21:04
Geregistreerd: di 14 okt 2008 - 20:13:18
Had deze storing ook na vervanging injectoren LPG, ook schakelde auto niet over op benzine bij lege tank.
Diverse malen bij de LPG specialist van Friesland Adrie Schouten geweest deze heeft verschillende onderdelen vervangen met de nodige kosten.
Later zelf storing getraceerd bleek MAP sensor in interfaceunit te zijn als deze defekt is stelt de gasboer DellP van verdamper verkeerd af en krijg je teveel gasdruk op je systeem hierdoor storing uitlaatgas en geen automatisch overschakelen op benzine bij lege tank.
Dit was probleem bij mijn auto en hoeft natuurlijk niet probleem bij u auto te zijn.
Heb eventueel diagnosehandleiding voor AG SGI type 1 systeem
