Het is nu vr 22 feb 2019 - 17:07:55
BerichtGeplaatst: di 18 nov 2008 - 12:59:24
Geregistreerd: di 28 okt 2008 - 13:56:27
Ik ben sinds kort eigenaar van een 307 SW op LPG uit 2005.
Model zonder grote bek (dus nog voor de laatste facelift)
Nu heb ik alleen een "probleem" met de Massa ledig voertuig.
Op het kenteken staat dat dit 1357kg is maar volgens mij klopt dit niet.
Specs van mijn auto zijn als volgt:
307 SW 1.6
Kenteken van 28-07-2005 (volgens mij echt één van de laatste modellen die van de band is komen rollen voor de facelift die in aug 2005 is ingevoerd...)
LPG installatie van AG met een 53L tank
Volgens mij zou het massa ledig voertuig 1299 + (53 x 0,8 )= 1341,4 dus 1341kg of 1342kg moeten zijn.
Want het is toch zo dat alle 307 SW's 1.6 benzine van voor de facelift aug 2005 een ledig gewicht hebben van 1299kg ? (behalve de automaat)
De feitelijke vraag is dus eigenlijk of ik gelijk heb wbt bovenstaande aanname wat betreft het ledig gewicht van alle 307 SW's 1.6 benz.
Ik hoop dat er iemand is die mij hierover duidelijkheid kan verschaffen.
Laatst bijgewerkt door supershiva op di 18 nov 2008 - 21:53:46, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di 18 nov 2008 - 14:33:56
en het gewicht van de tank en installatie zelf dan?
BerichtGeplaatst: di 18 nov 2008 - 21:59:28
Om de gewichtstoename van een auto te bepalen na LPG inbouw heeft de RDW een hele simpele stelregel voor bedacht.
De inhoud van de tank (aantal liters) x 0,8
De uitkomst van bovenstaande som, is de gewichtstoename op het kenteken.
In mijn geval zit er een LPG tank van 53 liter onder gebouwd.
De gewichtstoename is dus 53 x 0,8 = 42,4
BerichtGeplaatst: di 18 nov 2008 - 23:33:00
volgens je kentekenbewijs niet :lol:
Die 1299kg die jij noemt is de 1.6 vanaf de introductie in 2002
De laatste 2005 modellen hadden inmiddels al onderhuids gewijzigde elektronica etc.
Ook de 1.6 motor is tussendoor gewijzigd.
Al met al zal ie in 3 jr wel een paar kilootjes zwaarder geworden zijn.
Gr Rick
BerichtGeplaatst: di 18 nov 2008 - 23:54:18
Dus de uwe is een fase 1.5 die tussen de fase 1 en de fase 2 zit.
Oud model met dingen van het nieuw model.
Kan dat daar niet inzitten, er zijn er nog met een fase 1.5 oa een Marcel307SW geloof ik, wat weegt die?
BerichtGeplaatst: wo 19 nov 2008 - 22:44:23
Geregistreerd: vr 31 okt 2008 - 22:47:09
De oplossing zou kunnen zijn collega 307 1.6 SW rijders te zoeken met en zonder gassysteem. Vergelijk hun kentekengewichten met die van jouw. Je zou er een topic over kunnen plaatsen.
het grote_ WAT WEEGT JOUW 307 1.6 SW_ topic
BerichtGeplaatst: vr 21 nov 2008 - 16:49:40
Ik heb exact dezelfde auto als jij, ook met een AG lpg installatie. Weegt ook 1357 kg.
Ik heb al gezien dat alle 307 SW 1.6 van het tussenmodel (oude neus, nieuwe elektronica), op LPG 1357 kg wegen.
De sw 1.6 modellen van 2004 op lpg wegen nog wel 1240 kg (1199 zonder lpg).
Het zal inderdaad met de gewijzigde elektronica te maken hebben dat het tussenmodel zwaarder is geworden.
Marcel307SW heeft ook een tussenmodel, maar dat is een 2.0 uitvoering.
Edit:
Even bij de RDW gekeken. Ik heb een kenteken ingevoerd dat 1 cijfer lager ligt dan de mijne. Het is een 307 SW 1.6, deze weegt 1315 kg!
Het klopt dus wel. Ivm de gastank komt er 42 kg bij.
BerichtGeplaatst: di 09 dec 2008 - 14:09:06
Ik ben inmiddels bij de dealer geweest, die hebben het helemaal voor me uitgezocht, omdat ze het zelf in hun eigen gegevens ook niet konden vinden hebben ze gebeld met de RDW.
Deze vertelden dat mijn auto voor inbouw van de LPG een ledig gewicht had van 1315kg.
Case closed, helaas niet het antwoord wat ik willen hebben maar toch een antwoord...
