Het is nu zo 17 feb 2019 - 18:09:41
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: do 12 jul 2018 - 10:04:59
Geregistreerd: do 03 mei 2018 - 09:47:52
Volgende dingetje.. Als de aanhanger achter de auto hangt en ik wil achteruit rijden dan gaat de piep van de parkeersensoren constant aan. Ik ben al niet zo'n held met achteruit rijden met aanhanger, maar met die constante keiharde piep wordt het er zeker niet makkelijker op. Echt vreselijk irritant.
BerichtGeplaatst: do 12 jul 2018 - 18:06:15
Had ik ook. Dat komt omdat er waarschijnlijk een standaard kabel tbv de trekhaak is geplaatst. Dat was bij mij het geval. Deze takte alle signalen bij de achterlichten af.
Ik heb er één van de dealer geplaatst. Probleem verholpen. Moest wel ingeleverd worden, maar dat kon ik zelf.
Ik heb wel een phase 2. En jij een 1. Weet niet wat er voor jouwe te koop is.
BerichtGeplaatst: do 12 jul 2018 - 18:11:49
Fase 1 kon je ze toch niet uitschakelen, dat werkt toch alleen op de CAN wagens, waarbij je de module moet plaatsen en inleren.
Fase 1 monteer je tussen de achterlicht stekkers, maar had je geen knop om ze uit te zetten, of moest het nu via diagbox en permanent.
BerichtGeplaatst: do 12 jul 2018 - 23:07:32
Dus ik moet er mee leren leven? Anders maar even een setje oordoppen bestellen :D .. Ik kan er natuurlijk ook gewoon 1 losgooien als ik met de aanhanger ga rijden..
BerichtGeplaatst: vr 23 nov 2018 - 18:23:26
Vandaag flink de rem in moeten trappen en toen leek het alsof ik ergens doorheen trapte. Als de motor uit is kan ik de rem niet intrappen. Loopt de motor wel en sta ik stil dan hoor ik een soort blazend geluid als ik de rem intrap. Als ik aan het rijden ben dan lijkt alles gewoon normaal te werken. Wat kan dit zijn? En is het gevaarlijk om hier mee te rijden?
BerichtGeplaatst: za 24 nov 2018 - 06:41:46
Dat klinkt als een defecte hoofdremcilinder, of rembekrachtiger, zeker is, eerst repareren, remmen moeten goed zijn.
BerichtGeplaatst: za 24 nov 2018 - 12:43:44
Kan ik dat euvel zelf vinden of moet de auto uitgelezen worden? Ik heb onder het rempedaal gekeken en daar zit een soort rubber dat is gescheurd.
BerichtGeplaatst: zo 25 nov 2018 - 09:24:42
Dat kun je niet uitlezen, dat is nog ouderwets kijken voelen ruiken op ervaring.
BerichtGeplaatst: wo 28 nov 2018 - 01:14:15
Nou, met de remmen is alles in orde. Het gaat om een scheurtje in de hoes die ervoor zorgt dat er geen stof in komt volgens de monteur en hij adviseert me om het gewoon zo te laten. Dat is een meevaller, dank voor het meedenken.
BerichtGeplaatst: wo 28 nov 2018 - 09:29:55
Effe ter veduideling dan, als je motor uit is kan je de rem niet intrappen zeg je, dat klinkt voor mij als je kan niet remmen en niet als een stofkapje wat gescheurd is en niks aan het remsysteem verandert door het defect.
BerichtGeplaatst: wo 28 nov 2018 - 13:56:38
Ik kan hem wel intrappen, maar dat gaat vrij zwaar. Als ik hem dan start zakt het pedaal wel gemakkelijker. Moet je het rempedaal gewoon normaal in kunnen drukken als de motor uit is?
BerichtGeplaatst: wo 28 nov 2018 - 18:23:31
Als de motor uit is moet je hem idd nog gewoon kunnen intrappen, remmen gaat wel wat zwaarder omdat de bekrachtiger niet meer meewerkt, dus moet je zodra het aangrijppunt is bereikt wel harder trappen om dezelfde vertraging te krijgen.
BerichtGeplaatst: vr 30 nov 2018 - 09:20:43
Dat is gelukkig het geval.. . Maaaaar....alsof de duvel er mee speelt. Een tijd geleden de 2 buitenste parkeersensoren vervangen en dat werkte prima. Nu zijn weer exact dezelfde twee kapot en ook tegelijkertijd stuk gegaan.. Dat zou toeval kunnen zijn, maar daar geloof ik niet zo in. Heb de luistertest gedaan en ik hoor de geluidjes alleen bij de middelste 2. Enig idee waar dat vandaan kan komen?
BerichtGeplaatst: wo 19 dec 2018 - 17:00:08
Niemand een idee?
BerichtGeplaatst: wo 19 dec 2018 - 17:36:57
Nee helaas.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 9 gasten
