Het is nu za 23 feb 2019 - 19:54:36
 Berichttitel: 307 XSI van Robert.
BerichtGeplaatst: ma 11 feb 2019 - 00:30:06
Geregistreerd: zo 10 feb 2019 - 23:47:53
Hoi,
Ik ben Robert en heb sinds dit jaar een Peugeot 307 XSI.
Deze auto heb ik gekozen omdat ik gewoon wat meer ruimte wilde hebben en het uiterlijk mij wel aantrok. Het ging tussen deze auto of een 206 SW GTI. Alleen kwam het maar niet tot een afspraak met particuliere eigenaar van de 206GTI, dus is het de 307XSI geworden met 105.000 km op de teller.
Hiervoor heb ik altijd een Clio gereden. Aardig wat tijd en liefde in gestopt en het ding reed als een kart.
Verlaagd, Williams velgen, Powerflex bussen, Inlegenfilter K&N, xenon, Initiale interieur, megane bumperlip, Phase 2 achterlichten, Dynamique dakspoiler en gele mistlampen erop gezet. Gewoon voor de lol.
De 307 is wat "zompig" dus dat is even wennen.... evenals het verbruik. Als de auto zich bewijst, gaat hier ook het nodige aan gebeuren zodat er wat harder door bochten gereden kan worden.
Al goed, plaatjes bij de praatjes.
Wat ga ik er aan doen?
- Lekkage kofferbak en bestuurdersruimte verhelpen. Het is daar zeiknat.
- Nieuwe kentekenplaat voor, deze is beschadigd.
- Gasdempers kofferbak.
- Tweede sleutel bij laten maken.
- Nieuwe radiateur (lekt)
- Lelijke doorzichtige zijknippers vervangen door het oudere type.
- Verlagen + nieuwe schokdempers.
- Tikkende kleppen verhelpen (eerst goedkoop, dan maar is kijken naar het vervangen van de klepstoters voor EJ7 varianten)
- Dakspoiler
- Bumperlip?
- Gele mistlampen.
Dit gaat in stappen anders houd ik geen portemonnee over.
*edit* Weten jullie leuke dakspoilers (subtiel) en hoe deze bevestigd moeten worden? Tips welkom!
 Berichttitel: Re: 307 XSI van Robert.
BerichtGeplaatst: ma 11 feb 2019 - 12:07:07
Welkom, leuk klusproject.
Natte koffer, achterlichten, 3de remlicht en de ontluchting zijn verdachte plaatsen.
Nattigheid voor, de afwatering van de kokerbalken willen nog wel eens dichtzitten, zitten aan de voorkant en is even zoeken.
Spoiler is gewoon plakken op de kofferklep.
Bij vervangen voorveren regel toplagers, deze vallen bijna altijd uit elkaar.
Tikkende kleppen, is het een 2.0 RFN, dan word het lastig om het goedkoop te doen, lukt het gebruik dan alleen de Total olie 5W40 met PSA specs, anders is het zo weer terug.
Succes met de rest.
BerichtGeplaatst: ma 11 feb 2019 - 12:59:17
Zo te zien is het het nieuwe type dus zal RFJ motor zijn.
Welkom hier en succes met oplossen van de punten.
BerichtGeplaatst: ma 11 feb 2019 - 13:26:20
Volgens mij ook, maar een RFJ tikt niet zo snel, dan is er meer aan de hand en hebben de J7 klepstoters geen zin.
BerichtGeplaatst: ma 11 feb 2019 - 16:28:23
Woonplaats: Leopoldsburg, Belgiƫ
Welkom, nette 307 in die xsi uitvoering! Punt per punt aanpakken en dan maak je er een erg fijne auto van!
BerichtGeplaatst: ma 11 feb 2019 - 18:45:29
Succes met de rest.
Waarop moet ik letten bij de ontluchtingsplekken? Of de rubbers zijn vergaan, ze niet goed aansluiten, etc? Het rubber zelf kan je niet dichtplakken, dan kunnen de ruiten kapot gaan bij het dichtgooien van de deur.
Wat betreft de natte vloer bestuurderszijde, las ik ook iets over een verwarmingspaneel dat kon lekken op die plek. Het is alleen bestuurderszijde en je hoort geen klotsende geluiden bij het rijden. Waar zitten de ontwateringskanaaltjes?
Wat betreft de motor maak ik mij niet veel zorgen. Doet gewoon zijn werk en voelt niet anders aan dan de andere 307 XSI versies die ik heb gereden. Binnenkort grote beurt en wat defecte onderdelen vervangen, dan gelijk een druktest laten doen.
Welke lijm/kit gebruik je ervoor? Totaal geen ervaring mee, bij de Clio was het schroeven.
Als je het verlagen doet, moet je het wel goed doen. Veren, lagers, schokdempers en de rubbers zal ik gewoon meepakken.
BerichtGeplaatst: di 12 feb 2019 - 11:25:22
De onluchtingsroosters kunnen lekken tussen rooster en plaatwerk door, dit afkitten met een flexibele kit, en de flapjes willen wel eens naar binnen staan, deze naar buiten drukken.
Ontwatering kokerbalk zit aan de kopse kant beetje verstopt achter de modderkuip.
Ook kan het zijn dat de parafan verstopt zit, of een knoeiert die een kabel via het brandschot heeft doorgevoerd.
Kachel aansluiting kan ook lekken, dan is het vocht koelvloeistof, dat moet je dan even ruiken, proeven zou ik niet aanraden.
En wat ik vergeet, de afvoer van de airco kan ook dicht zitten, loopt het ook niet meer weg.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 4 gasten
