Het is nu za 19 jan 2019 - 02:30:27
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 479 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  Volgende
BerichtGeplaatst: do 20 jul 2017 - 19:29:58
En nog een paar
BMW3.jpg [ 56.56 KiB | 4673 keer bekeken ]
BMW2.jpg [ 101.71 KiB | 4677 keer bekeken ]
BMW6.jpg [ 132.84 KiB | 4677 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: do 20 jul 2017 - 22:00:44
Woonplaats: Hengelo ov
Goed bezig, een hele mooie auto.
:D :D
BerichtGeplaatst: do 20 jul 2017 - 22:35:24
Ik snap het wel hoor, dat je hier de GTI voor kon wegdoen. :mrgreen: Prachtig apparaat! Nu nog een dikke set velgen om hem af te maken... een setje alpina's ofzo. :twisted:
BerichtGeplaatst: ma 31 jul 2017 - 21:43:23
Die Alpina velgen zijn erg knap ja 8) Maar vind de Bimmer met de huidige velgen wel mooi ingetogen (of beter gezegd: opvallend genoeg).
De SW gepoetst en lekker in de Collinite gezet. Dit keer helaas geen tijd om ook te clayen en glaze aan te brengen, maar vind 'm wel weer netjes.
Moet wel een keer de Alloygator velgbeschermers bijwerken - hebben toch paar stoeprandjes opgevangen (wasn't me..). Denk dat dit met een Dremel wel goed te doen is.
20170730_144415_HDR.jpg [ 245.66 KiB | 4618 keer bekeken ]
20170730_144421_HDR.jpg [ 262.45 KiB | 4618 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 01 aug 2017 - 06:30:44
Hij ziet er netjes uit. 8)
BerichtGeplaatst: do 24 aug 2017 - 22:40:57
A.s. maandag tussentijdse check (105k km op de teller nu) en ook maar eens laten uitlijnen. Voel wat trillingen in het stuur (met name op de snelweg) en tijdje geleden met voorwiel stoep geraakt, niet heel hard maar toch. Denk dat remschijven en blokjes ook aan de beurt zijn binnenkort. Let's see wat eruit komt.
BerichtGeplaatst: zo 27 aug 2017 - 10:32:31
De 307 begint telkens wat te stotteren in z'n eerste versnelling (bij koude en warme motor). Met extra gas bijgeven gaat het beter. Eerste tekenen van versleten koppeling of vliegwiel?
BerichtGeplaatst: zo 27 aug 2017 - 15:08:16
Zou toch snel zijn op die kilometerstand, alhoewel je zou niet de enige zijn... Bij mijn CC is de koppeling vervangen op 110.000km, daar heb ik een factuur van en die heeft met zijn 1.6 een stuk minder te verduren dan jouw 2.0. Maar een slechte koppeling kan je er vrij eenvoudig uithalen hoor, merk je het in de aandrijflijn? of eerder je motor die wat inhoudt en terugvalt in toeren?
Probeer maar eens te vertrekken in een hogere versnelling, dan merk je het normaal ook goed of je koppeling slecht is.
BerichtGeplaatst: zo 27 aug 2017 - 20:45:33
Gaat niet om de koppeling denk ik, zal eerder een kleine storing in de motor zijn.
Misschien iets met de luchtpomp of ontsteking, 2 liter benzine gaat niet stotteren op een defecte koppeling zoals de 2 massa vliegwielen in de diesels.
BerichtGeplaatst: zo 27 aug 2017 - 22:00:12
Ok thanks! Morgen krijgt ie een check dan laat ik ze daar ook gelijk naar kijken.
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 08:17:23
Stotteren met koude motor is een raar iets om te ontdekken, kan zoveel net niet helemaal lekker zijn, de ene keer werkt een busje injectie reiniger, de andere keer een motorflush omdat een klepje net iets afwijkt door vervuiling.
Bij mij gaf die toen problemen op de luchtpomp, die heb ik op de oude 2 liter toen uitgeschakeld, Kees had een defecte injector en veel hebben een minder wordende bobine.
Maar je gaat het vinden, dat weet ik zeker.
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 17:12:54
Geregistreerd: di 08 aug 2017 - 14:17:21
Woonplaats: Baarn
Is die luchtpomp makkelijk uit te schakelen ? Toevallig had ik zaterdag een P0410 secundaire storing in het luchtsysteem , maar blijkt dat je die pomp in minuut 1 nodig hebt ?
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 17:24:26
Ik weet niet hoe dat met de fase 2 zit, mijn fase 1 was simpel op afwezig zetten op twee plaatsen en een plaatje monteren op de motor aansluiting zodat het gat afsluit.
BerichtGeplaatst: ma 28 aug 2017 - 22:19:26
Vandaag check laten doen; remleidingen blijken slecht te worden en moeten op korte termijn worden vervangen (best prijzig - ca. Eur 250,-). Verder op paar kleine dingetjes na geen gekke dingen. Oorzaak stotteren is niet gevonden, dealer adviseerde als eerste stap wat Wynns producten te proberen (alleen welke precies werd niet echt duidelijk). Tenslotte voorbanden laten balanceren ivm trilling, stukken beter nu, blij met het resultaat. Twijfel nu alleen om achter ook nog te doen..
BerichtGeplaatst: di 29 aug 2017 - 00:01:56
Wat is er slecht? Remslangen of remleidingen?
Bij de 307 vd buren onlangs de remslangen voorzijde vervangen. Was apk afkeur.
