Het is nu ma 18 feb 2019 - 12:37:33
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 479 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 32  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 21 aug 2016 - 17:13:31
De SW stottert sinds kort de eerste meters en soms komt dat na paar km ook weer terug. Denk zelf aan bougies of brandstoffilter. Zag dat ik vrij laat ben met tussentijdse controle (dealer had geen kaartje opgehangen en indicator op dashboard staat op grote beurt ingesteld). Snel maar ff afspraak maken.
Bij de GTi klapt het scherm regelmatig bij het starten omhoog, gelijk weer omlaag en weer omhoog. Ook gaat ie soms op zwart en start ie direct daarna weer op. Misschien een accuprobleem of probleem met harde schijf. Laat dit soort dingen maar lekker tijdens garantieperiode komen. Ook deed opeens de sleutel van de afstandsbediening helemaal niks meer. Volgende dag wel weer gewoon. Vaag..
Als jullie ideen erbij hebben let me know.
BerichtGeplaatst: zo 21 aug 2016 - 17:43:41
Woonplaats: Hengelo ov
Is een bekend probleem zowel citroen heeft het als de peugeot van deze leeftijd. Is op te lossen door een firmware update en de massa aansluitingen te controleren.
Mooi in de garantie laat ze het mooi uitzoeken toch. Niet druk over maken.
:D :D
BerichtGeplaatst: vr 07 okt 2016 - 22:41:23
Inmiddels weer wat verder gekomen. Firmware was inderdaad aan een update toe en massa aansluitingen zijn gecheckt maar.....het probleem is niet verholpen. Er komt nu onder garantie een geheel nieuw scherm in. Grapje van meer dan Eur. 2.000,- geloof ik. Maar mij hoor je niet klagen :D
Sinds enkele dagen wel af en toe een vreemd geluid bij het op laten komen van de koppeling (vooral bij rustig op laten komen), klinkt als een soort van metalen platen die over elkaar heen schuiven. Iemand een idee waar dit op duidt? Koppelingsplaten?
BerichtGeplaatst: zo 16 okt 2016 - 09:59:01
Ben nog even verder gaan zoeken en als ik dat zo lees dan zou dat schurende geluid zou wel eens een versleten koppelingsdruklager kunnen zijn. Stel dat dit het inderdaad is (wat onder de garantie zou vallen), zou het dan (ivm uitsparen arbeidsloon-is volgens mij een flinke klus om erbij te komen) als ze daar toch mee bezig zijn raadzaam zijn om gelijk zelf preventief de andere onderdelen van de koppelingsset te vervangen (bijna 100.000 km op de teller)?
BerichtGeplaatst: zo 16 okt 2016 - 13:13:24
Versleten druklager zal wel niet onder garantie vallen. Het is een slijtage onderdeel.
Ik gun je uiteraard van harte een nieuwe gratis koppeling. Maar ik denk dat ze zich er op bovenstaande manier vanaf gaan maken.
BerichtGeplaatst: zo 16 okt 2016 - 13:40:23
Heb ook garantie op slijtgevoelige onderdelen, maar enkel tijdens de eerste 10.000km na aflevering en daar valt het binnen.
BerichtGeplaatst: zo 16 okt 2016 - 19:16:48
Als het probleem inderdaad in het druklager zit, en je garage zover wil gaan om die onder garantie te vervangen, dan zou ik informeren of ze gelijk de hele koppelingsset aanpakken en anders het verschil zelf bijleggen. Zoals je zelf al aangeeft, met 100.000km en 200pk zal de frictieplaat ongetwijfeld niet meer in nieuwstaat zijn. Dus als die toch al vb. 50% heen is, kan je hem net zo goed vervangen als het toch open ligt. :wink:
BerichtGeplaatst: ma 17 okt 2016 - 16:46:32
En laat dan bijv. ook meteen de krukas-keerring(en) aan de koppelingszijde meenemen, nu de boel toch losligt. Keerring kost niet zo veel.
BerichtGeplaatst: ma 17 okt 2016 - 19:48:36
Als die keerring niet lekt liet ik ze zitten. Kans dat die gaat lekken is bijzonder klein, meer kans om de nieuwe verkeerd te monteren waardoor je achteraf problemen krijgt.
BerichtGeplaatst: di 18 okt 2016 - 18:48:24
Ok dank voor de tips. Vwb de keerring; mag toch hopen dat ze die bij Peugeot niet verkeerd monteren :)
BerichtGeplaatst: di 18 okt 2016 - 19:47:24
Ik ga nergens meer van uit. :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di 18 okt 2016 - 22:02:24
Hopen mag altijd, er vanuit gaan word idd wat gevaarlijker.
BerichtGeplaatst: do 27 okt 2016 - 17:35:37
Vandaag een 6000k xenon set bij Gentry besteld. Zat nog te denken aan 5000k maar op xenonlamp.nl site staat dat 5000k helder wit is, en ik wil een subtiele lichte blauwe gloed, dus vandaar toch voor de 6000k gegaan. Volgens mij een upgrade die best verschil gaat maken, en echt prijzig zijn die setjes ook niet meer.
BerichtGeplaatst: do 27 okt 2016 - 21:20:16
Ik heb zelf ook 6000k. Voor mij persoonlijk de ideale mix tussen wit en blauw. 8) Gaat mooi staan!
BerichtGeplaatst: ma 14 nov 2016 - 19:46:31
Zo tijd voor een update.
Afgelopen zondag bij Gentry langsgeweest voor een mooie 6000k xenon set en led stadslichten. Wat een verschil met halogeen zeg. En wat een vakman is Gentry!
Gelijk ook met Gentry de Peugeot en SW emblemen van de achterklep gehaald zodat nu alleen de leeuw over is. Ook die lelijke je voelt je lekkerder in een Peugeot sticker van het raam gehaald. Hele verbetering al met al.
Verder vandaag nieuw interieurfilter, nieuwe olie+filter, nieuwe gasveren en nieuwe matten erin. En mooi setje Challengers met Goodyear Ultragrip winterbanden voor leuke prijs op de kop getikt en die ook gelijk eronder laten zetten.
Winterklaar dus 8)
WP_20161113_12_32_02_Pro.jpg [ 70.85 KiB | 7035 keer bekeken ]
WP_20161112_09_27_05_Pro.jpg [ 142.96 KiB | 7035 keer bekeken ]
