Het is nu za 23 feb 2019 - 19:32:33
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 57 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: za 04 nov 2017 - 15:44:37
Niet makkelijk? best wel een simpel principe zo'n koppelingscilinder ontluchten. Staat hier trouwens op een paar plaatsen op het forum beschreven.
BerichtGeplaatst: za 04 nov 2017 - 16:35:48
Oke als ik tijd heb zal ik eens even zoeken hier. Komt vast goed ;)
BerichtGeplaatst: di 19 dec 2017 - 20:20:29
Heeft even geduurd masr ben vandaag naar de garage geweest en nu blijkt dus dat mijn koppelingsplaten op zijn. Wel snel vind ik want zijn in 2013 net nieuwe ingekomen maar goed.
Donderdag word de complete koppelingset vervangen en gelijk worden er nieuwe schakel stangen gemonteerd. En ook word gelijk de riemschijf vervangen. Riemschijf had ik al liggen maar nog niet gemonteerd.
En dan van zomer denk ik even kijken waar het water weg komt wat ik onder bij de voeten heb liggen. Voor bij de pedalen komt het niet vandaan en bij de voedingskabel die naar binnenloopt ook niet. Is allemaal gecheckt en ook is de dorpel onder bij de deur gecheckt wat ik wel eens las als die verstopt zit dat er dan water naar binnen kan lopen maar ook die is schoon. Dus als iemand daar nog een sugestie voor heeft waar het weg kan komen want het is inmiddels al een aardig plasje wat er ligt.
BerichtGeplaatst: di 19 dec 2017 - 23:02:54
Als je alles gecheckt heb heb je of ergens een lek, bijvoorbeeld het raam wat niet goed dicht gemonteerd is, of je kachel radiator lekt, dan zou het koelvloeistof moeten zijn, word dus zoeken en afstrepen.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 00:40:27
Koelvloeistof denk ik niet die is al vanaf aanschaf op pijl.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 00:44:02
Rare is dat het begint aan de zeikant onderin hoe hoger hoe droger. Zeg maar tot ongeveer het zwarte plastic iets lager nog naast de koppeling pedaal waar je je voet kan laten rusten. Maar daar boven is het kurkdroog. En bij de pedalen zelf ook kurkdroog. Laat maar snel warmer worden dan kan ik kijken waar het weg komt. Tot zolang het water er maar iedere keer eerst uitzuigen.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 19:07:47
Ik moet toch even op mijn verhaal terug komen. Alle symptomen wijzen er op dat het de kachelradiateur is die lekt.
Want.
1.Het was mij ontgaan maar eind september was bij de apk de koelvloeistof bijgevuld omdat die onder de min stond.
2. vandaag water uit de auto gezuigd en toch maar even koelvloeistof bekeken. En jahoor weer onder de min.
3. Ik heb een nieuwe voorraam erin en er word niet gerookt en de raam is behoorlijk vettig steeds. Heel auto beslaat ook en heb iedere keer water druppen aan de binnenkant van mijn voorraam.
Contact gehad met de garage waar hij morgen heen gaat en hun denken dus ook aan de kachelradiateur en gaan hem morgen weer vullen met koelvloeistof en dan druk opzetten ofzo. Maar repareren konden ze niet want schijnt nogal een enorme klus te zijn en daar hadden ze morgen geen tijd voor. Onderdeel zelf was maar 30 euro zei hij maar zitten er wel een halve dag tot dag bij dus kwa uurloon was het geen koopje om het te laten repareren.
Dus wil denk ik zelf er mee aan de gang en zal hier nog even zoeken naar handige informatie masr als iemand een tip sugestie of een link heeft hoe ik het beste te werk kan gaan hoor ik het graag.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 19:33:37
Tadaa!
viewtopic.php?f=22&t=13964
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 19:39:19
Dat is het ? Nou dan doe ik het inderdaad zelf wel. Bedankt voor deze how to want had hem zelf nog niet gevonden.
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 19:48:15
Je moet mij niet bedanken, maar Gehannes, die heeft de moeite genomen om het neer te pennen! :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo 20 dec 2017 - 19:48:54
Heb ik inmiddels gedaan [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 17:19:03
Vandaag 21-12-2017
Is er een nieuwe koppelingset op gekomen en is de bak olie ververst.
Lekkage kvs hebben we noet kunnen testen want dop schiet steeds los van mijn reservoir dus er kon geen druk test gedaan worden. Wel kvs bijgevuld en witte doek onder de kachelradiator gelegd en toen ongeveer 10 km gereden op auto weg maar tot nu toe is het bij de kachelradiateur nog kurkdroog en is kvs nog geen mm gezakt. Dus dat ia nog even uitzoeken waar die lekt. Maar wat voor mijn voeten ligt is waarschijnlijk wel kvs want het is zoetig van smaak (ja heb even op de tong geproefd.) Dus word vervolgd.
In ieder geval blij dat koppeling is vernieuwd nu.
Laatst bijgewerkt door Bakker82 op do 13 sep 2018 - 21:34:37, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 17:59:32
Graag gedaan :lol:
ik hoop voor je dat je het euvel snel hebt gevonden.
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 18:01:17
Hoop het ook.
BerichtGeplaatst: za 30 dec 2017 - 17:08:50
Oorzaak lekkage nu 99% zeker want de witte doek die ik er vorige week heb onder gelegd is nu blauw en kletsnat.
Dus net een kachelradiateur gekocht en gelijk een nieuwe interieurfilter mee genomen want die is ook nodig aan vervanging toe.
Wat mij opvalt aan de inhoud van de doos waar de kachelradiateur in zit dat er 2 dingen zijn die ik niet had verwacht. 1 zit een soort tochtstrip in wasr is die voor en 2 had verwacht dat er ook pakking ringen ofzo in zullen zitten. Moet ik zelf nog pakking ringen kopen of zitten daar niet van die rubberen ringen tussen of kan ik gewoon de oude gebruiken ? Heb het nog niet los dus weet nog niet hoe het er precies uitziet en wat ik kan verwachten.
Laatst bijgewerkt door Bakker82 op do 13 sep 2018 - 21:33:59, in totaal 1 keer bewerkt.
