Het is nu za 16 feb 2019 - 03:34:24
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 53 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 22 maart 2017 - 20:23:28
Ik zeg ook niet dat jij het niet kan, maar dan ben je eerder de uitzondering dan de regel. Je moet andere mensen soms tegen zichzelf beschermen dus kan je beter een kanttekening maken bij zo'n opmerking. :D
BerichtGeplaatst: wo 22 maart 2017 - 22:45:20
Lijmtang werkt beter in ieder geval.
BerichtGeplaatst: do 30 maart 2017 - 19:07:00
Woonplaats: Zwolle
Zo, trekhaak zit er onder. Alles werkt.
In de handleiding van bosal zit een foutje waardoor het mistachterlicht niet meer uit gaat. Had ik ook al ergens op het forum gelezen. Weer opgelost.
Remmen rondom nagekeken, wiellagers getest. Dat lijkt allemaal in orde.
Nieuwe bobine ligt klaar om er ingezet te worden.
Volgende stap; er stinkt iets. Bij aankoop hing er zo'n luchtverfrisser in. Die er uit en nu ruikt het zwaar muf. Airco anti-schimmel middel. Maar waar spuit ik dat pecies in?
Het is wel een naar luchtje. Lijkt in de verte ook wel wat op verbrande koelvloeistof. Auto is van binnen niet vochtig dus ik duim maar dat de kachel niet lekt.
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
BerichtGeplaatst: vr 31 maart 2017 - 18:34:58
Woonplaats: Zwolle
Ah, de dop van het expansievat draait dol. Die zal dan wel lekken.
Maar eens achter een ander dopje aan.
De Airco specialist rook niets bijzonder.
Gr Rob
BerichtGeplaatst: vr 31 maart 2017 - 19:43:08
Zit de O-ring of het binnenwerk er nog in, dan maakt het niet veel uit, je moet de dop in ieder geval niet vast draaien, maar een kwart slag los.
BerichtGeplaatst: zo 02 apr 2017 - 09:49:44
Woonplaats: Zwolle
Ah, dat ga ik meteen even doen.
Als ik de kachel aan zet gaat het harder stinken. En bij koude een enorm beslagen voorruit.
Vond op het forum tips over demontage van de kachelradiator. En iets over lekkende o-ringen bij de aansluiting. Klusje voor komend weekend.
Dank voor hrt meedenken zover.
Gr. Rob
BerichtGeplaatst: zo 02 apr 2017 - 10:01:17
Die O-ringen van de kachelradiateur kunnen ook gaan lekken, ik bedoelde de O-ring in de dop van het expansievat.
Maar als jou ramen erg beslaan heb je kans dat de kachelradiateur de boosdoener is, dus zeker geen dom plan om die eens te onderzoeken op lekkage.
Op de foto zie je hem net niet, hij moet op dat binnenste deel zitten.
expansievat dop.jpg [ 18.43 KiB | 5213 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 10 apr 2017 - 18:38:29
Woonplaats: Zwolle
zo, nieuwe bobine zit er ook in. Loopt in elk geval stationair wat regelmatiger. Geen slecht idee.
vraag: hoe kom ik aan een tekening of uitbouw-instructie van de kachelradiator?
Ding lekt nergens aan de buitenkant, auto ruikt niet naar kvs, maar als ik de kachel aanzet dan is de stank niet te harden. Ik wil het ding in elk geval even uitbouwen en kijken.
Ik zag een instructie op een duitse site in pdf, maar voor downloaden moest ik lid zijn.
Groetjes, Rob
BerichtGeplaatst: ma 10 apr 2017 - 21:49:06
Uitbouwen is niet zo simpel heb ik eens gelezen, halve dashboard moet er dacht ik uit.
BerichtGeplaatst: ma 10 apr 2017 - 23:15:40
Kachel radiator kan er heel makkelijk uit. Kijk bij het gaspedaal. Demonteer het kunststof vd middenconsole ( 2x torx). Je ziet de buisjes naar de kachelradiator dan al zitten.
Bij mij lekte 1 van de rubber afdichtingen. Niet de radiator zelf. Maar ik had alleen vochtige vloerbedekking, geen stank of beslagen ramen.
Kachelradiator kun je uit het kachelhuis trekken als de buisjes los zijn.
Doornekamp is in de war met het kachelhuis vervangen. Als je dat wil doen moet je hele dashboard los en naar voren getrokken worden.
Ook de airco moet dan los want de airco radiator zit in het kachelhuis.
Dan ben je 8 uur aan het schroeven. Ik heb dit afgelopen zomer gedaan. (Omdat er een niet te vervangen deeltje dolgedraaid was)
BerichtGeplaatst: di 11 apr 2017 - 06:09:28
Je hebt gelijk bart, dat ding kon er los uit, ik zat zekers met dat huis in de war.
BerichtGeplaatst: di 11 apr 2017 - 16:17:24
Doornekamp33 schreef:
... ik zat zekers met dat huis in de war.
Dat dacht ik al. ;-)
BerichtGeplaatst: za 22 apr 2017 - 16:35:30
Woonplaats: Zwolle
de kachelradiator is lek, er liggen kristallen onderin het kachelhuis en tussen de vinnen van de radiator. En het stinkt geweldig. Ik ga een nieuwe bestellen.
Vraag: als de boel straks in elkaar zit moet het koelsysteem ontlucht. In een draadje van Bart vond ik twee tekeningen:
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=22&t=8369&hilit=ontluchten+koelsysteem+1.6
ik kan niet wijs uit de linker tekening: waar kijk ik nu tegenaan?
Groet, Rob
BerichtGeplaatst: do 27 apr 2017 - 18:38:04
Woonplaats: Zwolle
kachelradiator vervangen. Als je weet hoe het moet is het nog geen uur werk.
kachel werkt, stinkt niet meer, ontlucht... rijden maar.
Gr Rob
BerichtGeplaatst: do 27 apr 2017 - 19:51:20
Goed gedaan.
