Het is nu zo 17 feb 2019 - 09:56:57
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 53 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: do 11 mei 2017 - 07:16:59
Woonplaats: Zwolle
Zo, nieuwe apk. Schade: 1 klem op een aandrijfas.
Prima aankoop.
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
BerichtGeplaatst: za 10 jun 2017 - 15:17:32
Woonplaats: Zwolle
Vraagje:
Bij daglicht is de text op het info schermpje bijna niet te lezen. Ik denk dat er even nieuwe lampjes achter moeten. Wie kan me vertellen hoe ik dat schermpje demonteer?
Ik weet niet hoe dat display precies heet, kan het met de zoekfunctie niet vinden.
Groet, Rob
BerichtGeplaatst: za 10 jun 2017 - 16:53:34
Aan de voorkant omhoog duwen en dan is het los. Het zit geklikt.
Maar ik denk dat het met wisselen van lampjes niet beter wordt.
Is een bekend probleem bij de 307 fase 1 dat de schermen niet meer goed leesbaar zijn.
BerichtGeplaatst: za 10 jun 2017 - 16:59:31
Dan valt meestal de helft uit, dat is een probleem met 1 merk scherm, ben effe kwijt welke van de twee, Johnsons of Borg.
Lampjes vervangen kan het slecht lezen wel degelijk oplossen.
BerichtGeplaatst: za 10 jun 2017 - 18:17:18
Ik had 3 schermen op de sloop gehaald in de hoop dat ik get probleem kon oplossen. Niet dus....
Heb er nu 1 die zonder problemen is.
BerichtGeplaatst: za 10 jun 2017 - 18:33:52
Kan, 1 van die twee merken is een brak ding, de andere is prima, wees blij dat je geen 407 met monogram display en RT3 hebt, na twee jaar is die weer niet af te lezen als het warm is, en er is maar 1 soort scherm voor.
BerichtGeplaatst: za 10 jun 2017 - 20:28:31
Woonplaats: Zwolle
Dank voor de antwoorden. Er is in elk geval 1 lampje kapot. ik zal er even drie nieuwe in zetten.
Ik heb net zo'n schermpje als in de 306 zit, daar hielp het ook als je verse lampje had.
Weer opgelost!
Groetjes, Rob
BerichtGeplaatst: ma 12 jun 2017 - 17:33:41
Woonplaats: Zwolle
Lampjes vervangen, display is weer goed leesbaar.
En nu rijdt gisteravond de buurman te strak langs de peug: voorbumper behoorlijk beschadigd. Is gelukkig verzekeringswerk, maar iemand toevallig nog een rode voorbumper type 1 liggen?
Gr Rob
BerichtGeplaatst: vr 07 jul 2017 - 18:23:05
Woonplaats: Zwolle
Weet iemand een simpele methode om spanning op de sigarettenaansteker te houden? Ik heb een oud type, dus geen can bus.
Bij de 306 was dat een kwestie van een zekering van positie a naar positie b. Voor de 307 kan ik niets vinden
Gr Rob
BerichtGeplaatst: vr 07 jul 2017 - 18:42:14
Rechtstreeks verbinden met de accu? De 12V bij de achterpassagiers blijft wel stroom op staan.
BerichtGeplaatst: ma 10 jul 2017 - 17:27:41
Woonplaats: Zwolle
Ah, is het zo simpel.
Kunnen we op vakantie 's nachts een telefoon aan de lader hangen.
Dank.
Gr Rob
Laatst bijgewerkt door Roblisto op do 17 aug 2017 - 14:47:17, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma 10 jul 2017 - 19:22:06
Ja dat kan, hoop dat die wel beveiligd is tegen het leegtrekken van de accu, anders heb je een volle telefoon om de hulpdienst te helpen met starthulp.
BerichtGeplaatst: za 12 aug 2017 - 13:45:18
De zekering ietsjes verplaatsen voor constante spanning op de sigarettenaansteker.
De zekering zit een "stopcontactje" met drie gaatjes, twee gebruikt. Onderste en middelste = constant spanning, bovenste en middelste = contactgestuurd.
Ik ben tegen zinloos geflits
BerichtGeplaatst: do 17 aug 2017 - 14:58:11
Woonplaats: Zwolle
met die zekering was de truc bij de 306. Ik heb nu de achter-aansluiting gebruikt.
zo, terug van vakantie. 4000 km probleemloos sturen door frankrijk. Aanhanger er achter, allemaal geen probleem.
Nu is het rubber wat om de sleutel zit bij de schakelaar stuk gegaan. is daar een truc voor of wordt het een nieuwe bij de dealer?
Betere foto:
Gr Rob
BerichtGeplaatst: do 17 aug 2017 - 17:42:51
Mooi veilig terug van de vakantie, jammer dat het er op zit maar dan heb je iets om weer op terug te kijken en iets om naar uit te zien.
En wat betreft de sleutel: Peugeotsleutel.nl of ebay/alie of andere chineese vrienden, en bij het ombouwen, vergeet het blokje voor de startblokkering niet.
