Het is nu vr 22 maart 2019 - 06:34:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 21 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: za 19 aug 2017 - 17:12:28
Geregistreerd: za 19 aug 2017 - 16:15:14
Ik zal me ook even voorstellen!
Ik ben Harald en heb afgelopen vrijdag een mooie gebruikte 307 Break 1.6-16v xs Premium gekocht. Kmstand 160dkm, van april 2005 en volledig dealer-onderhouden, boekjes afgestempeld aanwezig. Na meerdere aziaten te hebben gereden had ik mijn buik wel vol van de roestproblemen (verrotte achterschermranden, roestende raamstijlen, lekke tank, enz) en de peperdure onderdelen en heb ik mij en mijn gezin deze Peugeot kado gedaan :D . Ben redelijk technisch en kan via-via beschikken over een hefbrug en gereedschap, dus onderhoud doe ik zoveel mogelijk zelf. Nu hoop ik via dit forum aan handige tips en weetjes te komen over deze auto en misschien kan ik iemand ergens mee helpen...!
Peugeot307.jpg [ 207.71 KiB | 5997 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: za 19 aug 2017 - 17:53:31
Woonplaats: Hengelo ov
Welkom
Mooie auto, heel veel rijplezier.
:D
BerichtGeplaatst: za 19 aug 2017 - 18:27:09
Online
Welkom, staat mooi zo naast de 308 van de buren. :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: za 19 aug 2017 - 19:44:14
Welkom! Mooie complete uitvoering de Premium. Veel plezier gewenst met je wagen.
BerichtGeplaatst: za 19 aug 2017 - 21:31:51
Welkom!
BerichtGeplaatst: za 19 aug 2017 - 22:16:40
Dank jullie wel!
Ff wat anders, ik heb een account aangemaakt op Peugeot Servicebox. Bij de onderdelen staan soms twee nummers vermeld, het tweede nummer vooraf gegaan door de letters RP. Ik neem aan dat dit een verbeterde versie betreft? Is het oude type nog leverbaar dan? Beide onderdelen kan ik in het winkelwagentje plaatsen maar er blijkt soms nogal wat prijsverschil in te zitten (bij bijvoorbeeld een stuurkolomschakelaar scheelt het ff dik 150 euro :shock: ). Toets ik de beide nummers in bij een site als Autodoc.nl dan krijg ik voor beide nummers gewoon onderdelen te zien. Wat is dan het verschil?
307 Break 1.6 16v Premium in Gris Aluminium!
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 09:34:52
Online
Het onderdeel zonder RP kun je niet meer bestellen, die is vervangen door de RP (Replacement Part) vaak is dit of een onderdeel die een modificatie heeft gehad.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 15:33:09
Bedankt voor je snelle antwoord!
Maar wanneer ik zowel het oude als nieuwe (RP) nummer intoets bij bijvoorbeeld Autodoc.nl dan krijg ik voor beide nummers gewoon onderdelen te zien. En ook hier verschilt de prijs soms behoorlijk. Wat moet je dan nemen?
Nog een paar vragen:
-ik wil een Parrot inbouwen maar ik lees dat er verschil zit tussen auto's met VAN (plug & play) en auto's met CAN (speciale verloopstekker nodig). Hoe kan ik erachter komen welk systeem ik in mijn auto heb? Servicebox is hier niet duidelijk in want er staat bij de voertuiggegevens "UITVOERING MET MULTIPLEXTECHNOLOGIE CAN VAN". Dus wat is het nu? Betreft een 1.6 Break van 31-03-2005.
Ohja waar hebben jullie die blauwe box geplaatst? Is er ruimte achter het dashboard waar je deze kan plaatsen?
-Bij mijn 307 zijn de knoppen van de climate control niet verlicht in het donker. Ik las dat dan de lampjes stuk zijn en je die makkelijk zelf kunt vervangen. Welk type moet ik daarvoor hebben? Heb het hier ergens gelezen maar kan het niet meer terugvinden.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 17:47:45
Mogelijk heb je een fase 1,5. (Oude neus, nieuwe electronica) kan je ziet aan de klimaatregeling, heeft die 2 gescheiden zones? Welkom trouwens!
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 18:00:45
Dankje :D Nee de klimaatregeling is niet links en rechts gescheiden, dan zou dit dus een fase 1 zijn met VAN als ik het goed begrijp.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 18:08:46
Online
Elke onderdelen site zal dan alle nummers moeten bijhouden en de leveranciers allles moeten aangeven met beide nummers om tot een sluitend geheel te komen in de data base, zal dus altijd een beetje een zooitje blijven omdat het ondoenlijk is, gewoon het onderdeel nemen wat past en een goede kwaliteit prijs verhouding heeft.
En wat betreft de CAN VAN in de servicebox, je hebt dus een VAN wagen zoals we ze hier aanduiden, de CAN zit er altijd in voor de motor, alles er omheen is VAN, Peuveot dacht dat zelf het wiel opnieuw uitvinden verstandiger was.
Blauwe box van de parrot kun je zo achter onder de radio kwijt, ruimte zat om hem daar te laten verdwijnen, wel even bij het aansluiten de geschakelde plus van de blauwe box loshalen en deze aan de geschakelde plus van de aansteker solderen, in de iso laten zitten geeft problemen met de VANbus.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 21:03:55
Super dankjewel voor je uitleg!
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 22:08:16
Online
Graag gedaan, daar zijn we hier voor om elkaar te helpen.
En om nog even op de Clmate Control lampjes antwoord te geven, dat zijn de T5 lampjes, de 1 watt lampjes, als je die gaat vervangen neem gelijk het asbaklampje mee, je hebt het dan toch los.
BerichtGeplaatst: ma 21 aug 2017 - 21:36:08
Okee duidelijk. Maar bedoel je hiermee de 12v plug in de console? Ik zie namelijk nergens een sigarettenaansteker.
BerichtGeplaatst: ma 21 aug 2017 - 21:38:50
Heb ze vanmiddag vervangen, was zeer eenvoudig. Nu geen gegraai meer in het donker :lol:
