Het is nu wo 23 jan 2019 - 22:59:43
 Berichttitel: Sombetzki's 307 2.0 16V
BerichtGeplaatst: do 02 nov 2017 - 11:00:58
Geregistreerd: wo 01 nov 2017 - 12:54:36
Woonplaats: Siddeburen
Hey, Anton hier, 34 jaar oud uit Siddeburen (Groningen, op het gas ;)). Na 106jes en 205jes gereden te hebben werd het tijd voor een goede gezinsauto dus ben ik nu de trotse eigenaar van een goudgele 307 2.0 16V uit 2003.
Ik had al een topic gemaakt met mijn Peugeot geschiedenis, maar een dedicated topic voor de 307 leek me wel zo handig.
Bij deze even 2 foto's;
Zoals gezegd, 307 2.0 16V uit 2003 met 136 pk.
Eind september gekocht met 229 op de teller. Ondertussen +/- 2100 km mee gereden.
Heb al een tijdje op dit forum gekeken, maar weet nog steeds niet precies welke uitvoering dit is.
Heb het volgende erop zitten;
- automatisch dimmende binnenspiegel
- automatische ruitenwisser
- trekhaak
- Ariane velgen
- houten (houtlook?) dashboard
- cruise control
- airco
- centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (en toeteren van afstand! Handig als je je auto niet kan vinden in een parkeergarage, hoewel dat met deze kleur niet vaak zal voorkomen)
Toen ik de auto kocht zat het verbruik op 9,8/100. Heb de boordcomputer gereset en nu na 2100 km staat hij op 7,9/100. Ben ik op zich best te spreken over.
Enkele minpuntjes;
- Bodembekleding + rubbers bij de deur aan de passagierszijde laat los
- Raamrubber onderaan bij passagierszijde portier zit niet helemaal lekker
- Spiegel passagierszijde is kapot aan de onderzijde. Het zwarte plastic is gescheurd en zit met een stukje tape vast. Maakt een fluitend geluid als je op de snelweg rijd.
- knipperlicht pookje is lam. Als je naar rechts knippert en het pookje uit zichzelf weer terug gaat, slaat hij door en gaat hij naar links knipperen. Moet dus vervangen worden.
- stuur heeft een paar lelijke plekjes
- hoes om versnellingspook is niet helemaal netjes meer
Aan het uiteinde van het knipperlicht pookje zit een drukknop (gelijk aan die om te wisselen tussen info van je boordcomputer). Waar dient deze voor? Heb het idee dat deze niets doet.
Todo;
- spiegel vervangen, repareren of beide vervangen door een ander model? (iemand suggesties voor mooie spiegels?)
- raamrubber vervangen
- knipperlicht pookje vervangen
- bekleding weer overal netjes tussen maken aan de passagierszijde
- nokia carkit verwijderen
- eventueel mooie zwarte koplampen plaatsen;
- eventueel mooie zwarte achterlichten plaatsen;
- aux ingang realiseren
- instaplijsten plaatsen?
- alu pedalen plaatsen?
Jullie mening hierover? Nog andere tips/dingen die ik zou kunnen/moeten doen?
Ik zal binnenkort nog even wat foto's plaatsen van de kleine mankementjes (bekleding niet passen, spiegelschade)
Alvast bedankt!
2003 307 Break 2.0 16V
Laatst bijgewerkt door sombetzki op vr 03 nov 2017 - 11:27:39, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 02 nov 2017 - 12:59:34
De uitvoering is een XT, en waarschijnlijk wat aangekleed met zogenaamde "pack's"
Spiegel zou ik vervangen door een andere zelfde spiegel, klappen ze in word het prijzig.
Knipperlicht hendel is zowieso prijzig om te vervangen, je hebt ook ESP dus de duurste, je kan hem reviseren, kijk maar even naar "Bouwman COM2000" op google, dan zie je hoe die er uitziet, je moet het veertje wat oprekken of vervangen voor een iets zwaardere en misschien het witte blokje.
Zijn plaatjes van een C5 die precies hetzelfde is.
Drukknopje doet niks op de uiteinde.
BerichtGeplaatst: do 02 nov 2017 - 20:41:30
Mooie wagen hoor en een lekkere dikke 2 liter motor! Vind die kleur ook wel gaaf - zie je niet zo vaak. Die houtlook panelen zijn niet mijn ding maar is uiteraard persoonlijk. Je stuur heeft inderdaad zo te zien wel z'n beste tijd gehad.
De velgen op de foto zijn overigens geen Challengers maar Ariane's zo te zien.
BerichtGeplaatst: vr 03 nov 2017 - 11:22:57
Thanks! Het is een mechanische spiegel, wel met verwarming van het glas als ik het goed heb, maar afstellen en inklappen gaat allemaal handmatig. Zal eens op zoek gaan naar een vervanging. Het gele kapje is gelukkig niet beschadigd, dus die moet ik zo over kunnen zetten.
Revisie Com2000 zal ik eens induiken, thanks!
Dankje! Heb even gekeken op google en je hebt gelijk, het zijn Ariane's! Hout was ik ook niet zo van, maar ben er nu wel aan gewend :)
BerichtGeplaatst: vr 03 nov 2017 - 12:24:27
Welkom!
BerichtGeplaatst: vr 03 nov 2017 - 15:09:27
Welkom
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
