Het is nu vr 18 jan 2019 - 11:59:38
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 26 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
 Berichttitel: Re: nog even geduld..
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 15:41:09
Woonplaats: Veluwe
Welke bougies er nu inzitten weet ik nog niet, maar er komt nog een beurtje aan, dan pakken we die gelijk mee.
De NGK’s liggen al klaar.
Ik zat trouwens even te kijken waar in de gebruiksaanwijzing staat hoe je de diverse lampjes moest verwisselen, maar in de online versie (via Peugeot downloads) heb ik maar 121 bladzijden en ik zag hier ergens een topic met een afbeelding van pagina 150 :shock:
Citaat:
Is er nog een ander boekje of zo?
Er is één ding aan mijn auto dat mij niet bevalt, dat is de cruise control, ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe ik dat ding veilig kan gebruiken, tot nu toe blijft hij de laatst ingestelde waarde hanteren, dus komende van de snelweg met cruise waarde 130 ga ik een binnen weg op, wil die weer naar 130....
Beetje Marco Bakker effect, dus niet prettig.
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 15:49:43
Als je een andere snelheid wil moet je de knop UP aan de achterkant gebruiken, zodra je de mem toests indrukt gaat die altijd naar de laatst ingestelde snelheid, is eigenlijk altijd bij cruise control.
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 16:47:50
Woonplaats: Veluwe
Ik zal er nog een x mee pielen ;)
Hoe zit het met die gebruiksaanwijzing, weet je dat toevallig ook?
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 21:52:32
Woonplaats: Emmen
De Cruise control is echt de meest simpele van alle merken, ik vind 'm echt ideaal.
Je hebt 3 knoppen
2 op de achterkant, 1 aan de zijkant.
Bovenste knop achter: Snelheid instellen, indien snelheid ingesteld is kun je door de knop vast te houden sneller gaan, 1 korte klik is 5km/h sneller.
Onderste knop achter: indien snelheid ingesteld is kun je door de knop vast te houden de langzamer gaan, 1 korte klik is 5 km/h langzamer.
De knop aan de zijkant is de 'resume' en 'cancel' knop.
Als de cc erop staat en je klikt erop, dan zet je de cc eraf. Wil je vervolgens weer de ingestelde snelheid rijden, klik je weer 1 keer op de knop en dan gaat ie weer naar de snelheid die je ingesteld hebt.
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 22:58:35
In de Peugeotjes waar ik in gereden heb is het toch net iets anders.
Kort indrukken (klik) is 1 km harder/zachter, langer ingedrukt houden is stapsgewijs per 5 km harder/zachter
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 22:59:57
Woonplaats: Emmen
Apart...bij mij werkt het zoals ik beschreef...Frans *rofl*
Of mijn definitie van kort klikken kan nog korter ;)
BerichtGeplaatst: vr 01 dec 2017 - 23:22:04
Denk aan een muisklik.
Als je dat al doet, dan blijft de knop misschien hangen en is dat je boosdoener.
Maar ik heb inderdaad nog geen cc-bediening gevonden bij andere merken die beter was, laat staan vergelijkbaar.
Destijds een 207 SW Automaat gehad. Dan kon je op 80 km-wegen bij stoplichten remmen en als het groen was, kon je na de 40 km/h de knop indrukken. Heerlijk gevoel ivm snelheidscontroles :)
BerichtGeplaatst: wo 24 jan 2018 - 21:05:01
Woonplaats: Veluwe
Vandaag heeft de 307 een beurt gehad, meer zekerheidshalve dan echt noodzakelijk.
Bougies (waren Bosch FR78NX) vervangen door de hier i.c.m. LPG geroemde NGK LFR5B
Vreemd, de Bosch heb ik hier nog niet eerder teruggevonden.
De NGK LFR5B geven merkbaar verschil met lagere toeren i.c.m. de automaat, het bonkt wat minder.
Dus dank forum voor deze tip!
Verder heb ik het spruitstuk nu nog niet gelast.
Bij grondige inspectie bleek er toch een hitteschildje te rammelen, het is nu nog niet 100% over, maar een wereld van verschil.
Verder wat kleine zaken nagelopen en hersteld.
Auto rijdt steeds fijner!
Vorige week in Duitsland LPG willen tanken (0,62/ltr) maar wat was dat weer wennen/geklooi! :D
Gelukkig was er een landgenoot zo vriendelijk om behulpzaam te adviseren, maar had gelijk de verloopnippel vast in de slang zitten. Dan maar iets minder Hollands tanken in Nederland :)
BerichtGeplaatst: do 25 jan 2018 - 12:28:30
Leg daarom altijd een tang in de auto zodat je je nippel altijd los kunt krijgen :mrgreen:
(En let goed op wat voor tang. Mijn ex kreeg de nippel niet los... *rofl* )
BerichtGeplaatst: vr 26 jan 2018 - 08:45:49
Woonplaats: Veluwe
*rofl*
De juffrouw vh tankstation had er een in de shop liggen.
Maar goede tip om een tang in de auto te leggen.
Ik heb laatst bij de Aldi(?) een soort tas gehaald, waar o.m. startkabels, reservelampjes e.d. inliggen, zodat ze niet rondslingeren.
Daar kan de waterpomptang van de Action vast wel bij :D
BerichtGeplaatst: vr 26 jan 2018 - 10:23:30
BROEM schreef:
*rofl*
startkabel is zo 1991 ;-)
https://link.marktplaats.nl/m1246608607
Forumprijs € 50,-
Nieuw in doos
