Het is nu wo 23 jan 2019 - 18:39:28
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 24 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: zo 14 jan 2018 - 11:37:32
Geregistreerd: zo 14 jan 2018 - 11:06:14
Woonplaats: landgraaf
Hallo mede forum leden,
Ik zal mij even voorstellen voordat ik mijn probleemgeval met jullie deel (307 1.6 16v 2003)
Ik woon in Landgraaf, en ongeveer een jaar geleden hadden mijn vrouw en ik het plan opgevat om, na 3 jaar vrij probleemloos met een peugeot 206 gereden te hebben, om een 307 sw aan te schaffen. Het moest zo'n mooie licht groene worden, met glazen dak. Daar waren we het al snel over eens.
En toen begon het avontuur....
Ik had de auto gekocht zonder aantoonbare onderhoudshistorie (dom natuurlijk, maar vaak is het maar de vraag of die stempels in die boekjes veel zeggen over vervangen onderdelen, maar dat is een andere discussie)
Ik begon dus met het vervangen van distributieriem, multieriem en de gebruikelijke olie en filters.
Dat ging allemaal voorspoedig, totdat me op begon te vallen dat hij stationair steeds beroerder begon te lopen.
Hij liep verder normaal, dus lekker mee op vakantie naar Engeland, verbruik 1:13....
Dus toch tevreden al met al.
Toen begaf het druklager het, of beter gezegd, de befaamde bus die eroverheen zit. Had ik al wat over gelezen dat hier een modificatie voor bestond, dus daar keek ik niet van op. Meteen maar een nieuwe koppeling, hebben we dat ook maar gehad.
Het stationair lopen werd echter steeds beroerder, hij leek wel op 3 potten te lopen. Eenmaal op gang was er niks aan de hand.
Ik dacht misschien heb ik met het vernieuwen van de koppeling iets verkeerd gedaan? Maar dit kon het niet zijn, want het indrukken van het koppelingspedaal gaf geen resultaat.
Dan maar eens naar een Peugeot garage, want de melding Storing Uitlaatgas kwam ook nog wel eens voorbij.
Daar wist men er ook geen raad mee, er werd geopperd dat er ergens een vaccuumlek moest zijn, ze konden het echter niet uitsluiten.
Nieuwe software in het gasklephuis geladen, compressie gemeten, geen resultaat.
Inmiddels heb ik het gasklephuis, alle vacuumleidingen op het blok, inlaatspruitstuk rubbers, MAP sensor en de bobine reeds vervangen.
Tevens gaf een andere werkplaats (want in de peugeot werkplaats had ik mijn vertrouwen opgezegd) mij het advies om de lambda sonde te vernieuwen. Liefst origineel, dus €207, armer.....
Ik ben dus, na een jaar, ten einde raad. Ik heb nog een flush uitgevoerd met Forte, want ik zag hier op het forum iets over de gevoeligheid voor de juiste olie. Dus nu zit er 5W30 in. Nog gekeken of er iets van ijzerslijpsel in de oude olie zat, ivm een kapot krukaslager of iets in die aard, maar dit gaf ook geen resultaat.
Het hele verhaal hoort misschien eerder bij de technische afdeling thuis zo langzamerhand....
Wie kan me nog van enig advies voorzien?
BerichtGeplaatst: zo 14 jan 2018 - 14:32:23
Allereerst welkom! Ik denk eerder in de richting van een slechte injector. Hikt hij soms ook tijdens het rijden? Vb. een lichte "bok" als je van het gas af komt?
BerichtGeplaatst: zo 14 jan 2018 - 15:11:12
Welkom in ieder geval, en wat betreft je uitdaging ga ik in stephan mee, gaat echt richting de injectors.
En wat betreft de olie, die is belangrijk voor de 2.0 RFN, de 1.6 lust probleemloos meer soorten.
BerichtGeplaatst: zo 14 jan 2018 - 15:42:58
Tja, die was ik nog vergeten... Weliswaar in China besteld, want daar had ik er 4 met fabriek specs voor de prijs wat hier 1 kost, maar ook vervangen dus. Rijden gaat eigenlijk goed, hij houdt niet in, alleen staat ie stationair te hobbelen als een, nou ja vul maar iets in. Na het vervangen van de MAP sensor werd het iets minder. Hij "ploft" ook een beetje in de uitlaat. Ik dacht nog aan een nokkenas sensor of een krukas sensor, maar weet niet precies waar ik die kan vinden. Als die ergens bij de versnellingsbak zitten zou dat misschien kunnen verklaren dat ik ze gesloopt heb met het terugplaatsen van de versnellingsbak?
Het nare is, ik ben het afgelopen jaar al met allerlei oplossingen bezig geweest dat ik niet eens meer precies weet wanneer het probleem nou is ontstaan of erger geworden of beter....
Verstuurd vanaf mijn FEVER met Tapatalk
BerichtGeplaatst: zo 14 jan 2018 - 15:50:07
Dit is em, by the wayAfbeelding
BerichtGeplaatst: ma 15 jan 2018 - 22:11:50
Welkom en succes met dit issue!
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 09:36:54
Ik zal het misschien ook wel op mezelf afroepen door Chinese rommel erop te monteren....
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 11:55:37
Je geeft ook aan dat hij ploft in de uitlaat, dat duidt meestal op een onvolledige verbranding.
Misschien een stom idee, nadat ik heb gelezen hoeveel je al hebt vervangen, maar de bougies ook al eens vervangen?
BerichtGeplaatst: di 16 jan 2018 - 14:01:17
Welkom en succes met de probleempjes. Ze zijn te verhelpen.
BerichtGeplaatst: vr 19 jan 2018 - 17:20:59
Alle ideeën zijn van harte welkom, maar de bougies heb ik inderdaad vervangen. Eerst NGK, wat schijnbaar geen gelukkige combinatie was, nu via de dealer (originele).
BerichtGeplaatst: vr 19 jan 2018 - 17:28:05
En nu is het opgelost ?
BerichtGeplaatst: vr 19 jan 2018 - 17:31:10
Nee, helaas. Ik lees verhalen over een tolerantie voor van de nokkenas sensor, misschien dat ik het in die hoek moet zoeken. Ook is de bak er vanaf geweest ivm de koppeling, dus ik zoek ook nog de krukassensor. Langzaam zou de oplossing ergens in zicht moeten komen...
BerichtGeplaatst: vr 19 jan 2018 - 17:51:58
maar is het probleem daarna begonnen dan ?
BerichtGeplaatst: vr 19 jan 2018 - 18:59:20
Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer precies. Ik heb die auto nu een jaar en zover ik me kan herinneren begon het ergens na die tijd, maar het werd steeds erger. Het gekke is dat zelfs 2 garages waar ik ben geweest (o.a. een Peugeot dealer) het niet kunnen vinden. Vacuüm is 100% dicht (gemeten bij de laatste garage). Daarom denk ik aan een sensor, aangezien die verkeerde waardes aan kan geven. Maar het blijft belachelijk dat een garage het dus niet kan vinden.
BerichtGeplaatst: vr 19 jan 2018 - 21:57:04
Heb je de injectors ook al eens laten testen?
