Het is nu vr 18 jan 2019 - 11:57:22
 Berichttitel: Trotse eigenaar 307
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 20:24:21
Geregistreerd: ma 08 jan 2018 - 16:05:20
Woonplaats: Hoogezand
Na ff zoeken toch maar een peugeot 307 gekocht.Nadat de vorige eigenaar gezegt heeft dat de auto goed was bleek ie achteraf toch veel problemen te hebben. Heb nog ff 2 foto's van de rekeningen van de garage.En daar staat de motor storing nog niet eens bij op. Want dat blijkt gasklephuis te zijn. Want hij geeft uitlaatgas storing. Die is gereset. Als die weer voor komt zei de monteur moet die er ook nog nieuw op. Moet wel zeggen dat na de nodige reparaties rijdt als een zonnetje.Al met al ben ik er blij mee. Nu een paar dikke velgen erop en kilometers maken.
Michael AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-J320FN met Tapatalk
Burn Rubber...!!! Not your Soul...!!
Laatst bijgewerkt door Mikestar op wo 31 jan 2018 - 20:29:54, in totaal 2 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Trotse eigenaar 307
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 20:40:19
Welkom, slechte start maar alles wat gedaan is zijn slijtage delen, maar zijn nu beide wiellagers achter vervangen of alleen rechts, er staan twee wiellagers op en alleen rechts vervangen.
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 20:49:09
Allebei aan de achterzijde links en rechts
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 20:56:46
Dat is het betere werk, gelukkig heb je losse remschijven, dan zijn ze een stukje goedkoper als compleet.
Wat het gasklephuis betreft, deze al schoongemaakt, en dan opnieuw inleren kan ook de oplossing zijn.
Maar heeft de auto lang stilgestaan, dat veroorzaakt ook uitlaatgas storing, even verse benzine er in, eventjes blazen in Duitsland, is voor jou niet zo ver kan ook nog een oplossing zijn, de kleppen zelf gaan namelijk zelden stuk.
BerichtGeplaatst: wo 31 jan 2018 - 21:15:59
Nee de auto heeft niet lang stilgestaan. Vorige eigenaar reed er ook elke dag mee.Gasklephuis schoonmaken en opnieuw inleren is ook een optie. En ff blazen in Duitsland ook ben ik altijd wel voor in de stemming.
Michael
