Het is nu za 16 feb 2019 - 04:12:29
 Berichttitel: Even voorstellen..
BerichtGeplaatst: ma 26 maart 2018 - 13:46:16
Geregistreerd: wo 14 maart 2018 - 14:02:11
Hallo allenmaal,
Ik zou mij graag bij deze even kort willen voorstellen: Mijn naam is Stijn, 21 jaar, en sinds augustus vorig jaar trotse eigenaar van een 307 hatchback 2.0 136pk van het bouwjaar 2002 mte een mooie 111000 km op de teller.
De auto werkt perfect ik ben er heel blij mee. Echter heeft de auto 1 vervelend gebrek:
-Bij het accelereren (voornamelijk bij een koude motor) maakt het blok rond de 2000-3000 toeren een zoemend geluid, dit stopt als de motor is opgewarmd.
-Ook ratelt er wat zodra ik gas geeft (blikkerig geluid ergens bij de motor), dit doet hij echter niet altijd. Dit geluid is niet gebonden aan het aantal toeren, dit blijft hetzelfde ongeacht hoeveel toeren ik maak, ik hoor het alleen als ik gas geef.
Ik heb deze problemen voorgelegd aan de garage toendertijd, maar meneer beweert dat dit ''normale'' motor geluiden zijn. Ik vind het vreemd...
Heeft iemand hier iets verglijkbaars ervaren?
Alvast bedankt!
 Berichttitel: Re: Even voorstellen..
BerichtGeplaatst: ma 26 maart 2018 - 15:55:13
Welkom.
2 liter kan het kruis in het uitlaatspruitstuk zijn is een beetje een blikkerige rammel, of een loshangend hitteschild.
Ook kan het brandstofabsorbtievat soms luid tikken.
Zoemen kan de motorcomputer zijn die hoor je soms ook wel eens.
Kan ook de dynamo of span/looprol zijn die weer geruisloos word als de boel opwarmt.
En is de distributie al vervangen, moet na 10 jaar gebeuren, dan kan het daar ook nog vandaan komen.
BerichtGeplaatst: ma 26 maart 2018 - 16:41:03
Doornekamp33 schreef:
Welkom.
Uit de onderhoud boekjes, die ik bij de auto heb gekregen, is gebleken dat deze in 2007 is vervangen, met 44000 km op de teller.. dus wellicht eens tijd.
Ik vermoed inderdaad, zoals je aangaf, dat het iets met het spruitstuk is. Lijkt me echter een lastig klusje om dat te fixen.
De garage waar ik hem kocht gaf aan dat het hitteschild wel een beetje los hangt, dat zou ik even moeten uitoeken.
BerichtGeplaatst: ma 26 maart 2018 - 17:09:13
In 2007 vervangen, dat is wel erg vroeg, tenzij de waterpomp het had begeven, dus is die nu zeker weer aan de beurt, ik ben ervaringsdeskundige met een kapotte riem.;)
BerichtGeplaatst: di 27 maart 2018 - 07:35:30
Zou dat zoemende geluid, wellicht door de distributie riem kunnen worden veroorzaakt?
Kapottie riem zo liefst mogelijk voorkomen :shock:
BerichtGeplaatst: di 27 maart 2018 - 09:15:05
Dat kan ja, alles wat draait kan het vanaf komen, maar of het dat ook is zal onderzoek moeten uitsluiten.
