Het is nu di 19 feb 2019 - 15:08:50
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Even voorstellen
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 16:23:28
Geregistreerd: zo 08 jul 2018 - 09:23:15
En vandaag is de CC voor de her keuring geweest en goedgekeurd Dus we kunnen er weer een jaartje tegen 8)
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 17:34:20
Kijk, nu die paar pijnpuntjes nog even aanpakken, en genieten.
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 17:39:13
Yup, binnenkort nieuwe banden volledig nieuwe remmerij en 2 stabilisatie stangen (zat een beetje speling op) en dan de auto naar de spuiter in het najaar voor een nieuwe blanke lak laag.
Dan nog even bij jou langs voor het airbag probleempje en dan is het wel ff weer mooi geweest.
Iemand trouwens nog een tip voor het dashboard? Leer daarop is denk ik uitgedroogd Dus de Naden laten los en dat vind ik verschrikkelijk om te zien.
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 20:00:30
Dashboard vernieuwen door een nieuwe met leder = verschrikkelijk duur, of een gewone zonder leder er in, de nieuwe met gaat hetzelfde probleem weer krijgen, zwarte is te vinden op een demontage bedrijf en kost een stuk minder.
Laatste optie, niks aan doen en je erin berusten dat er iets niet mooi is.
BerichtGeplaatst: wo 18 jul 2018 - 16:15:01
Even een kleine update van mijn Kant...
Raam module is binnen en alles werkt weer zoals het hoort! Incl inklappende spiegels waarvan ik niet eens wist dat ze erop zaten *rofl* *rofl*
Raammechaniek set ook binnen, maar besloten een originele Met motor uit Engeland over te laten komen. Revisie setje ligt Dus op reserve zometeen.
Leer volledig gereinigd en in het zadelvet gezet en waarempel, het glimt weer en alle kreuken/scheurtjes trekken ook weer mooi weg. Zelfs de kieren op het dashboard worden minder. Aankomende zaterdag nog maar eens herhalen.
Volgende week nieuwe remmerij bestellen en vier nieuwe banden en ook meteen de motorsteunen en stabilisatie rubbers en stangen vervangen en dan op zoek naar een spuiter/schade hersteller die de lak weer mooi maakt en wat deukjes kan verwijderen in het najaar...
BerichtGeplaatst: wo 18 jul 2018 - 17:15:22
Ik hoop voor jou dat je deze CC echt spotgoedkoop hebt kunnen kopen, wat een waslijst. :mrgreen: weet je natuurlijk wel zeker wat er allemaal vervangen is en dus de eerste jaren geen onderhoud meer nodig heeft. :D
BerichtGeplaatst: wo 18 jul 2018 - 18:17:30
Ik heb hem inderdaad goed kunnen kopen anders had ik het ook niet gedaan...
Maar wat je zegt klopt, ik weet nu zeker hoe het er voor staat.
En dat had deze wel gemist, liefde en een baasje die wel geeft wat ie nodig heeft.
Plus ik heb het voordeel dat een maat van me regiomanager is bij Brezan automaterialen.
Maar Met alle onderdelen en onderhoud wat ik al gedaan heb ben ik nog geen 1000€ kwijt, heb het voordeel dat ik bijna alles zelf kan :P
BerichtGeplaatst: wo 18 jul 2018 - 20:27:36
Iemand een idee hoe ik achter mijn sleutel type kom?
Weet dat de blade een hu83 is inmiddels, maar dan nog de transponder en het ce nummer...
BerichtGeplaatst: wo 18 jul 2018 - 21:35:55
Transponder in de zin van de startblokkering?
En wat bedoel je met CE nr?
Voor een zeker goed werkende sleutel moet je bij de dealer zijn, of Peugeotsleutel.nl deze garanderen de werking, alle chinese site is een gok met de sleutels, ik heb er 4 gehad, 1 werkt.
+ Heb je de sleutelcodekaart bij de auto, anders ben je voor inleren op de dealer aangewezen ivm de verbinding met PSA om sleutels zonder de code in te lezen.
Je hebt in ieder geval deze nodig voor je wagen, maar of die werkt is een gok, gelukkig is die meer dan 10x goedkoper dan de dealer
https://m.aliexpress.com/item/328287370 ... 828737012&
BerichtGeplaatst: do 19 jul 2018 - 00:10:31
Sleutelcode kun je voor 3 euro bij de dealer achterhalen. Meeste dealers vragen 25 euro voor het opvragen vd code.
Maar je kan dus in servicebox kijken en bij de startblokkering staat een code sticker en die kost 3 euro nog wat. Bestel dit artikel bij je dealer op vin nummer en je krijgt voor dat bedrag een papieren vodje met heel veel plastic zakjes eromheen. ;-)
Ik heb dit al tweemaal gedaan. Zowel bij Peugeot als citroen.
Ik heb hier ook al eerder over geschreven.
BerichtGeplaatst: ma 06 aug 2018 - 16:18:45
Even een update van hier...
Het mooie weer is een zegen, mijn vrouw zei ook nog vandaag “een beter moment had je ook niet kunnen kiezen om die cabrio te kopen”
Inmiddels weer een werkende sleutel gehaald bij peugeotsleutel.nl dus de CV en alarm werken ook weer, injectiereiniger in de tank gehad en er zit weer meer pit in... nu nog een keer gasklep schoonmaken en deze laten afstellen.
En de cabrio gepoetst en meeste krasjes en doffe plekken weg gepoetst, binnenkort nog een keer herhalen.
Al met al word ie steeds beter!
1 vraagje nog, hoe en eventueel waar kan ik achterhalen wanneer de distributie is vervangen? Onderhoudsboekje zat er namelijk niet bij en dus zit ik daar een beetje mee in mijn maag... iemand tips? Over hoe ik het eventueel kan zien? Geen stickers namelijk onder motorkap en ook geen km stand te vinden...
BerichtGeplaatst: ma 06 aug 2018 - 16:31:17
geen sticker / geen boekje dan zou ik het er niet op gokken en (laten) vervangen.
Doe wel direct de waterpomp en een nieuwe multiriem.
BerichtGeplaatst: ma 06 aug 2018 - 16:48:34
Ja daar zat ik ook al aan te denken... die 100€ aan materiaal mag de pret dan ook niet gaan drukken...
Nog tips voor wat betreft merk van de set? Ik ben altijd wel tevreden geweest over Febi maar dat is vanuit Audi uiteraard... weet niet wat psa adviseerd
BerichtGeplaatst: di 07 aug 2018 - 10:14:28
ik gebruik zelf altijd gates icm waterpomp. Maar dat is meer het gevoel wat je bij een merk hebt.
BerichtGeplaatst: za 08 sep 2018 - 10:50:15
Zo ff een update van mijn kant aangezien het mooie weer een beetje achter de rug is...
Ddx-4018dab kenwood gemonteerd maar nog niet helemaal tevreden dus ga jullie zometeen een vraag daar voor stellen...
Nieuwe banden binnen gekregen, de toyo proxes in de maat 225-45/17
Nieuwe motorsteunen,
Nieuwe stabilisatie rubbers en stangen
Nieuwe remmerij, alles van brembo genomen
Nieuwe distributie.
Nieuwe luidprekers Met verloopjes gemonteerd aangezien ik niet zn fan ben van in de originele bedrading te knippen.
Nieuwe set matten.
Wel weer een Leuk update lijstje lijkt me zo *rofl* *rofl*
Voor wat betreft de radio, de dab+ functie heeft een antenne nodig maar ik kan niet zo maar een antenne Monteren Dus vroeg me af of iemand Met een cc dit ook heeft gehad en hoe hij of zij dit heeft opgelost...?
