Het is nu za 16 feb 2019 - 10:12:40
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1081 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73  Volgende
 Berichttitel: Re: Peter's 307 XSI.
BerichtGeplaatst: di 17 mei 2016 - 06:11:31
Nou het is een probleem die algemeen bekent is, dus dat ik dat moet vervangen vind ik dan een kleinigheidje.
En het is zeker een lekkere reiswagen, een treedje of twee hoger dan de 307, en die staat al hoog op de ladder.
De meeting word hem dit jaar definitief niet, 5 juni is net het weekend dat ik dus een paar dagen weg ben, staat al meer dan een jaar vast.
BerichtGeplaatst: zo 11 maart 2018 - 10:50:29
Nou eindelijk weer even wat te melden, de 407 is APK afgekeurd :shock: :shock: :shock: :shock:
Beide fuseestukken aan de voorkant moeten vervangen worden, en het derde remlicht is de kleur niet goed door de folie die er voor zit, daar is die al 3 keer mee goedgekeurd. :shock: :shock: :shock:
Maar de fuseestukken zitten er in, nog even een ander rubberen bus wat de garage niet ontdekt had dinsdag vervangen en dan kan die afgemeld worden.
BerichtGeplaatst: zo 11 maart 2018 - 12:14:26
Woonplaats: Hengelo ov
Peter ik had niet verwacht dat een auto van jou afgekeurd gaat worden. :D
:D
BerichtGeplaatst: zo 11 maart 2018 - 12:48:04
Ik wel, had effe geen tijd om hem zelf na te lopen, en de fusee is een brak punt.
BerichtGeplaatst: zo 11 maart 2018 - 22:31:31
De onderste fusee lagers? Zijn de kosten niet eh, alleen een heleboel werk. :D ik heb ze destijds ook allebei vervangen. Merk je nadien toch wel behoorlijk.
BerichtGeplaatst: ma 12 maart 2018 - 05:20:57
Nou, bij de dealer zaten ze aan 600 euro, en rechts moet dan het fusee lichaam ook even vervangen worden, rubber is rot en die word niet los geleverd bij peugeot.
Maar nu ben ik een paar uurtjes werk en 150 euro kwijt, zitten er ook nieuwe remblokken bij, die waren minder aan het worden, morgen nog even rubber ophalen en er in persen.
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 05:57:32
Nou gisteren effe een klein onderdeeltje vervangen, ging dinsdag effe stuk.
Veel werk voor een onderdeeltje van 11.60 euro, maar hij doet het weer.
Mogen jullie raden wat het is.Afbeelding
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 07:08:38
Woonplaats: Steenwijk
je hebt eindelijk de navelpiercing weg laten halen? :mrgreen:
viewtopic.php?f=18&t=7371
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 07:40:36
Mooi druklagertje. Rest van de koppeling ook meegenomen? Veel werk eh, zo’n bak bij een 407...
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 08:31:13
Nee, geen plaat en drukgroep vervangen, zit er net 50.000 in, en alleen lager kan zonder de bak weg te halen, hij kan er net tussendoor, moet die er onderweg dan moet de motor ook helemaal los.
Nu was ik 6 uurtjes bezig zonder brug, die was bezet.
Dus best wel veel werk, maar ook leuk werk.
En nee, het was dus niet mijn navel piercing.
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 12:07:51
Oh je hebt een 407?! :mrgreen:
Dan wordt het eens tijd om de titel van dit topic te veranderen. ;-)
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 12:17:10
Klopt Bart, lukt me niet in tapa, en thuis vergeet ik het steeds.
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 20:47:58
Ah, op die fiets. :mrgreen: Inderdaad als je het op die manier kan oplossen scheelt het een hoop werk. Ik weet hoeveel werk het is om een bak onder een 407 uit te sleutelen want ik ben zelf ervaringsdeskundige. :twisted: Mijn 407 had op 200.000km een nieuw vliegwiel nodig... een hele bult werk. Enig idee waarom je lager kapot gelopen is? was dit destijds mee vervangen? Geleidebus die over de prise-as zit ook vervangen? Sommigen durven die bus nog wel eens te laten zitten en dan loopt het nieuwe lager niet soepel op en neer. Geen speling op de gaffel?
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 21:12:18
Dit lager was een matige kwaliteit volgens mij, nieuwe lager is zeker een cm groter in doorsnee, dikker kan ik niet zeggen omdat die delen als enige nog om de as zaten, de rest viel er los uit, en wat men allemaal vervangen heeft is voordat ik hem kocht gedaan, heb een bon van koppeling vervangen, drukgroep plaat en lager, dus neem aan dat dat gebeurd is.
Aan de hevel was niks te zien, zag er nog goed uit, enige wat me opviel was dat het kunstof busje wat je op de foto ziet muurvast op de as tegen de bak zat, en aardig ingelopen was, nieuwe loopt nu soepeltjes over de as.
Boel loopt nu heel soepeltjes, heb nog nooit zo lekker geschakeld, meteen de cilinder ook doorgespoeld, hevel kogel een likje vet, contragewicht lekker gesmeerd, moet alleen de rechter aandrijfas keering nog vervangen, had die niet op voorraad en kwam vandaag binnen, dus nog een keer een half uurtje en dan is dat ook weer klaar en dan nog maar weer een beetje olie erin pompen.
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 21:58:11
En veranderd, speciaal voor jou Bart. :D :D
Maar was eigenlijk niet nodig, de 407 was een upgrade van de 307. :mrgreen: :mrgreen:
