Het is nu za 23 feb 2019 - 19:13:04
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 1081 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73  Volgende
BerichtGeplaatst: do 19 apr 2018 - 22:12:13
Nee geen upgrade. De 307 zit beter in elkaar. ;-)
BerichtGeplaatst: wo 23 mei 2018 - 20:13:26
Dat kan ik nu beamen, de kosten zijn er nu wel aan de 407, na een paar fuseelagers en bussen en wat klein grut, het druklager naar de mallemoeren, die dus vervangen, natuurlijk geen aandrijfas keerringen op voorraad, dus die vandaag even vervangen.
Maar een paar weken geleden ging er een xenon balast hemelen, ik een nieuw setje besteld, deze vorige week gemonteerd, twee dagen later deden de ruitenwissers het continu op de interval stand, gaan niet meer uit, conclusie, beide wissermotoren stuk en de BSM stuk, totale kosten aan onderdelen 650 euro bij de dealer, dus Bart Ebben had nog twee motoren voor 130 totaal en een Britse vriend een BSM voor 46 euro, nu dus even geen regen tot ik de BSM binnen heb, enige die hem in NL heeft is Bart Ebben, nieuw voor 195 euro ex BTW, of de dealer voor 275 euro.
Probleem staat al jaren op problemcar, xenon kan dit dus veroorzaken, dus voor mij geen xenon meer.
BerichtGeplaatst: zo 03 jun 2018 - 10:17:02
Nou, de ruitenwissers motoren en BSM vervangen afgelopen woensdag, werkt weer als een tierelier, maar lang mag de auto niet goed of mooi zijn, :shock: :shock:
hele motorkap/dak/achterklep zitten onder de deukjes van de hagelschade, dit nu maar weer zien op te lossen, ziet er niet uit, was net van plan om binnenkort de hele wagen eens grondig te poetsen, uhm detailen,
heb nu weer even wat meer vrije tijd.
Over 8 weken heb ik het weer druk, gisteren een nieuwe keuken gekocht, die komt volgens planning de eerste week van oktober, dus weer een hoop werk thuis, plafond en muren laten stucen, leidingwerk, afvoer en elektra omleggen,
verwarming verplaatsen of vloerverwarming er in, nog even overleggen en overdenken.
BerichtGeplaatst: zo 03 jun 2018 - 11:08:26
hele motorkap/dak/achterklep zitten onder de deukjes van de hagelschade, dit nu maar weer zien op te lossen, ziet er niet uit, was net .
Ah zonde man. Een van mijn ergste "nachtmerries" een auto met een bepaalde leeftijd, zoals een 407 of 307 is nogal snel economisch niet meer interessant om te laten uitdeuken. Kost je stiekem toch een hoop geld, tenzij je iemand kent...
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 07:44:47
Hier nog niet gepost, maar de 407 is even dood, als die weer in leven is gaat die de deur uit, ikzelf ben aan het kijken voor een 208, ik weet het, een hele stap terug maar ook een hele stap terug in kosten.
De 407 heeft me nu voor de derde keer laten staan, daarbij de steeds maar opkomende storingen die spontaan weer weg gaan, het uitvallen van de cruise control, esp/abs, het niet meer kunnen lezen van de displays het soms spontaan aangaan van de ruitenwissers, het gepiep van de banden spanningscontrole na een half uur rijden zo ongeveer, en ik zal er nog wel wat vergeten.
Nu moet er weer een andere BSM in, de spanning naar de injectie ligt er uit, hoop dat ik die snel binnen krijg, dan kan ik kijken of ik hem kan inruilen.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 11:39:10
mijn collega heeft ook een 407 en daar had de bsm het ook begeven, maar een garagist in de buurt heeft de voeding omgelegd zodat het vervangen niet nodig was.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 14:27:10
Klopt, ga ik morgen proberen, zekering 10 direkt van spanning voorzien, maar BSM is onderweg, die gaat er wel in, anders moet ik er een relay tussen plaatsen, blijft anders stroom vreten, moet geschakeld worden.
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 20:04:28
Trop is trop en teveel is teveel zeggen ze dan. Begrijpelijk dat je er afstand van wil doen. Iedere auto heeft wel eens wat maar als je er niet meer op kan vertrouwen en je meer aan het sleutelen bent dan aan het rijden stopt het natuurlijk. Succes met de oplossing en hopelijk kom je een nette 208 tegen!
BerichtGeplaatst: wo 08 aug 2018 - 21:48:43
Hoop het ook, heb er 1 op het oog met een 1.4vti erin, toch redelijk pittig en een stuk zuiniger dan de 407, had liever een 308T9 gehad, maar daar pas ik niet lekker in, knieen zitten klem tussen stuur en deur en middenconsole.
Nu er even achter komen of die VTI een olieboot is, maar de 1.0 68pk of de 1.2 82pk wil ik echt niet, en de 110 pk zijn zeeer schaars en veel te duur.
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 19:38:13
We zijn wat verder maar ook weer niet, de nieuwe BSM er in, was vandaag met de auto terug gekomen vanuit Utrecht met een noodreparatie, rechtstreeks spanning zetten op zekering 10 wat dus prima werkte, alleen had ik een emissie storing,
Nouja, thuis even de BSM wisselen voor de nieuwe dacht ik, storingen wissen en gaan, ja klopt, voor wel 3 hele minuten zo ongeveer, emissie storing terug en na uitlezen 10 storingen in de MM6LP gedeelte.
Nu heb ik al die onderdelen 1 voor 1 getest, geen fouten te vinden, alles werkt perfect volgens Diagbox, dus ik ben even uitgepraat, enige oplossing die ik kan vinden, BSM vervangen, net gedaan dus.
Weet iemand iets, ik ben even klaar met denken, laatste optie is de brand erin. :roll: :roll: :roll:
1533916085964.jpg [ 125.98 KiB | 900 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 19:54:21
Vond op Problemcar een soortgelijk probleem met nagenoeg dezelfde storingen. Wellicht heb je er iets aan of kun je er iets mee.
https://www.problemcar.nl/nl/professional/peugeot/168823-niet-meer-aanslaan-4.html
BerichtGeplaatst: vr 10 aug 2018 - 20:26:50
Klopt, dat is ook de enige die ik kon vinden, alleen zit er een nieuwe BSM in, en de problemen blijven.
BerichtGeplaatst: za 11 aug 2018 - 10:47:40
Wellicht is de nieuwe BSM niet goed. Zal niet het eerste product zijn wat al kapot is voordat het gebruikt wordt.
BerichtGeplaatst: za 11 aug 2018 - 11:04:34
Kan, of de 407 is wat traag, vanochtend naar het werk, storing emissie, op het werk zet ik hem weg, pak me spullen van kantoor, rijd naar de vrachtwagen toe, geen storing, dus straks hopelijk geen probleem meer als ik naar huis ga, om ongeveer half 6 weet ik het.
