Het is nu za 19 jan 2019 - 23:03:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 70 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
BerichtGeplaatst: ma 02 mei 2016 - 22:59:47
Probleem al opgelost? Hoe bevalt de SW nu?
BerichtGeplaatst: di 03 mei 2016 - 08:10:30
Ik heb na de laatste keer storing een andere kat en lambda besteld. Daarna las ik op een ander forum dat het ook een combi kan zijn van onjuiste smering icm verkeerde bougies. Ik heb dus olie ververst en nieuwe bougies geplaatst en de melding Is nog niet terug gekomen. Inmiddels Is er ca, 2500km mee gereden. Maar als mijn vrouw weer gaat werken na de zwangerschapsverlof dan wordt er weer meer mee gereden en dan kan ik zeggen of dat het jou was of niet
BerichtGeplaatst: di 03 mei 2016 - 22:31:15
Je hebt in ieder geval vast wat onderdelen op voorraad. ;)
BerichtGeplaatst: di 03 apr 2018 - 21:00:40
Gehannes, is die P0170 storing ooit nog teruggekomen in de laatste 2 jaar?
Mijn 2.0 heeft deze storing nu (waarschijnlijk) ook weer. Ik ben nu alle info over de mogelijke oorzaak aan het uitzoeken.
Alvast bedankt voor het reageren :mrgreen:
BerichtGeplaatst: di 03 apr 2018 - 22:11:16
Haha ja, gisteren net weer gewist.
Heb de moet opgegeven, ene keer met 2k aan km en de andere keer 10K
Weer oid heeft geen invloed, gastank vol of leeg ook geen invloed.
Ik heb het vermoeden van een gasinjector
BerichtGeplaatst: di 03 apr 2018 - 22:35:40
Over de P0170 fout las ik dit:
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?f=6&t=2369
Resumerend:
p0170 is een storing die de computer opslaat zodra zij long term fuel trim (dus correctie op de mengselregeling) boven de 25% komt. dwz dat hij het mengsel niet goed op lambda1 kan krijgen en dus steeds zijn inspuiting aanpast. Totdat de aanpassing meer dan 25 procent is. dan geeft hij die storing.
Duidelijk moet zijn of het probleem op benzine of op gas voorkomt. Dus lpg zekering eruit, resetten en op benzine laten rijden. De o170 komt na verloop van tijd, dus laat ruim een week rijden. Is hij op benzine goed, dan zit het in de gasinstallatie. En anders natuurlijk in het benzinesysteem.
Meest voorkomend:
Gasinstallatie: druksensor verdamper, lpg injectoren (let op lpg computer updaten na verv. van injectoren), vacuumlekkage
Benzine/motorprobleem: Valse lucht bij spruitstukpakking, EGRpijp of vacuumslangen, slechte werking hydr stoters.
door dit lijstje goed en logisch bij langs te gaan zijn we er in alle voorkomende gevallen tot nu toe toch wel uitgekomen.
BerichtGeplaatst: wo 04 apr 2018 - 00:05:00
Dank! Dit weekend hopelijk meer meetgegevens beschikbaar en dan ga ik een apart topic ervoor openen.
BerichtGeplaatst: wo 04 apr 2018 - 08:47:21
Storing komt voor bij rijden op lpg. Ik verdenk Waar de injectoren maar zolang het niet frequent is ga ik de injectoren niet vervangen.
BerichtGeplaatst: vr 13 jul 2018 - 23:18:42
Mijn p0170 storing is weg. En de 307 rijdt nu weer geweldig!
De lpg injectoren zijn vervangen. Dat is alles.
De huidige lpg injectoren slijten harder dan die van 12 jaar terug. Dat komt omdat er een andere techniek in zit ivm de huidige strengere emissie eisen.
Voordeel van de oude injectoren was dat ze vrijwel nooit versleten.
Maar de oude injectoren zijn erg duur in het geval ze toch vervangen moeten worden. Wel 200 euro per injector vertelde mijn lpg specialist. Dus voor 4 ben je 800 euro verder.
De rail met 4 injectoren die ik nodig heb kost slechts 250 euro.
Kortom. Ik ben weer een zeer gelukkig 307 rijder. Op naar de 400.000 km. Nog maar 120.000 km te gaan. :D
BerichtGeplaatst: za 14 jul 2018 - 08:15:03
Misschien maar eens informeren. Al is de storing niet frequent... Dubio haha
BerichtGeplaatst: za 14 jul 2018 - 12:21:02
Woonplaats: Emmen
Je kunt ze ook eens laten reinigen. Ik had ook de p0170 storing. Bleek de boel gewoon wat verstopt te zijn. Injectoren laten reinigen en een nieuw gasfilter erop en voor €100 reed die weer als een zonnetje.
BerichtGeplaatst: zo 15 jul 2018 - 08:18:33
Dat kan ook.
In mijn geval werkte dat niet, ultrasoon reinigen. Te ver versleten al.
Maar goed, ik verwacht dat Gehannes andere injectoren heeft dan ik, dus wie weet helpt het.
BerichtGeplaatst: zo 15 jul 2018 - 09:04:50
Hoelang heb je dan met die injectoren gedaan Bart, zolang heb je dat gas er nog niet inzitten toch, of gaat de tijd zo hard. :wink: :wink:
BerichtGeplaatst: zo 15 jul 2018 - 23:48:54
Deze injectoren van Vogels gaan ongeveer 100.000 km mee volgens mijn lpgman.
Mijn set was echter na 70.000 km op. Daarna heb ik nog 60.000 km met een gereviseerd setje gedaan, maar dat gaf dus de p0170 fout. Kortom dat setje was ook op. Omdat de lpgman dat tweede setje niet geregistreerd heeft, denkt hij dat ik 130.000 km met 1 set gedaan heb. ;-)
De tijd vliegt. Deze 307 heb ik sinds november 2013 en sinds december 2013 zit er lpg in. Heb er tot op heden 130.000 km mee gereden. 8300 uur heeft de gascomputer geregistreerd vertelde de lpgman mij toevallig. Dus in 8300 uur heb ik 130.000 km afgelegd. :D
Ben benieuwd hoe lang mijn nieuwe set injectoren meegaat. Ze zijn nu weer verbeterd. Zijn oa veel stiller geworden. Nog 2 jaar geduld, dan weten we het.
En ach, 250 euro op iedere 70.000 km is nog wel te overzien. Ik vind het prima zo.
De volgende auto wordt dan ook geen 308 II HDI zoals ik van plan was. Maar weer een 307 met nieuwe lpg installatie. Ideaal. Nooit gezeik met milieuzones, roetfilters of additieven. Maar lekker voordelig km's maken.
Oh ja, nog een voordeel om zelf lpg te laten plaatsen, ik liet de grootst mogelijk tank plaatsen, past 57 liter lpg in. Mooie actieradius heb ik daarom.
307 sleutelt ook lekker. Er gaat weinig stuk tov nieuwere modellen. Bijvoorbeeld 407, displays die vaag worden, schakelkabels en raambediening die afbreken, enz. Het andere Peugeot forum staat er vol mee. Doe mij maar een 307. :D
Laatst bijgewerkt door Bart-Peugeot op ma 16 jul 2018 - 09:17:05, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma 16 jul 2018 - 05:12:47
Wat vliegt de tijd zeg, is dat al weer 5 jaar geleden toen we elkaar spraken in Amersfoort.
