Het is nu zo 22 jul 2018 - 16:53:49
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 77 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: vr 09 jun 2017 - 07:10:13
Dat inleren van een trassponder zonder PP2000 is niks meer dan het clonen van je bestaande chip, hoeft er dus niks aan de auto gedaan te worden omdat je twee identieke transsponders hebt.
Maar als je de baard wil laten slijpen, let wel op welke baard je besteld, met gleug in de zijkant of zonder.
En de nieuwe sleutels die je koopt via ebay/ali hebben meestal geen losse transsponder meer, die zit op de printplaat.
BerichtGeplaatst: vr 09 jun 2017 - 08:51:40
Geregistreerd: vr 30 dec 2016 - 13:24:24
Woonplaats: Emmen
Dus als ik het goed begrijp:
De baard er in, de chip overzetten van de reservesleutel, de printplaat die los op de foto staat voor de deuren. Dan in boekje kijken hoe je die kan inleren.
2003 Peugeot 307 2.0 XSI LPG (AG)- 289.000km and counting..
BerichtGeplaatst: vr 09 jun 2017 - 12:52:31
Klopt als een bus.
BerichtGeplaatst: vr 09 jun 2017 - 13:45:17
Woonplaats: Emmen
Top.
Heb een aantal gevonden:
http://www.ebay.nl/itm/2-BTN-Remote-Key ... SwBOtY8kba
Positieve feedback van Ebay dus zal wel goed zijn
De ID46 chip is de goede toch?
Moet ik mij nog zorgen maken over frequenties?
BerichtGeplaatst: vr 09 jun 2017 - 14:45:42
Voor zover lijkt het me de goede, ook al heb je altijd kans dat het niet werkt, ik heb er voor de 407 3 bij 3 verschillende aanbieders gekocht, 1 werkt niet terwijl ze er alle 3 identiek uitzien, maar had nog 1 oude dus zit die er in.
BerichtGeplaatst: wo 14 jun 2017 - 18:41:50
Geregistreerd: di 18 jan 2011 - 22:32:17
Ik heb vandaag geprobeerd mijn oude 307 sleutel (VAN, 2002) in te leren op mijn 5008 (2013).
Maar dat lukte in elk geval niet ;-)
Nu: Peugeot 5008 Style e-HDi 1.6 112 pK 2-Tronic * 2013 * 150.000 km + Peugeot 206 3D XS 1.4 * 2002 * 80.000 km
Was: Peugeot 307 SW 2.0 HDi 90pk + 20 pK chiptuning* 2002 * 350.000 km / Peugeot 306 1.9 XNd * 1995 * 290.000 km
BerichtGeplaatst: do 27 jul 2017 - 20:27:36
Geregistreerd: za 25 okt 2014 - 10:28:28
En hoe doe je dat bij een CAN 307 waarbij er geen losse transponder meer is?
Groet, Jon.
2002 307 5d 1.6 16v XSi
2005 307 sw 2.0 16v XSi
1985 205 GTI
BerichtGeplaatst: do 27 jul 2017 - 22:32:58
Inleren met Diagbox, life is simple.
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 15:09:46
Woonplaats: Emmen
Daar was ik weer...sleutel had even geen prio, maar wil er nu wel graag eentje.
Nu las ik alles even terug en heb ik een vraag, zit de chip voor de auto starten nou wel of niet bij deze link:
En zo ja, kun je die dan vervangen door degene die nu in de huidige sleutel zit?
https://nl.aliexpress.com/item/KEYYOU-C ... fac7fbfe78
BerichtGeplaatst: wo 11 okt 2017 - 15:48:07
Ja, de chip kan je zo overzetten.
Ziet er uit als een mini magneetje.
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 19:00:54
Bij deze sleutel sit de 'start-chip" geintegreerd op het printplaatje. De losse chip van je oude sleutel heb je dan *niet* meer nodig.
BerichtGeplaatst: zo 15 okt 2017 - 08:19:03
Klopt dat de chip op de printplaat zit, wel even laten inleren met PP2000/diagbox.
Wil je dat niet kun je de oude chip er in doen, werk ook.
BerichtGeplaatst: wo 18 okt 2017 - 23:45:24
Ik las hier iets over keycode voor transponder aanmelden.
Maar waar vind ik die code ?
Transponder heb ik al binnen alleen de pp2000 nog niet.
Maar als ik die binnen heb kan ik hem daarmee dan uitlezen die code en die dan gebruiken ?
Heb sleutel al klaar verder moet alleen nog aangemeld worden want kan er nu nog niets mee.
Dus hopelijk komt de pp2000 snel binnen en kan ik aan de slag. En kan ik de auto weer starten want hij slaat nu niet aan omdat de transponder niet is aangemeld.
Dus als iemand tips heeft want ik ken het systeem niet. Heb alleen ervaring met software en tool van een duits auto merk. Maar pp2000 en diagbox of zoiets zegt mij niets.
Laatst bijgewerkt door Bakker82 op vr 20 okt 2017 - 17:21:50, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 00:00:39
Op het kaartje wat bij je auto hoort te zitten.
Als je die niet hebt, zou ik het zo ook niet weten...
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 10:13:04
Heb geen kaartje, alleen een boek (handleiding) Balen.
