Het is nu ma 22 jan 2018 - 02:03:45
BerichtGeplaatst: do 27 maart 2014 - 11:09:28
Geregistreerd: do 27 maart 2014 - 10:51:05
Ik lees al enige tijd mee hier op het forum en heb nu een uitdaging waar ik nog niet uit ben gekomen.
Als eerste heb ik zojuist mezelf even geintroduceerd in het voorstel topic, wel zo netjes lijkt me.
Ik heb dus een 307cc uit 2005. De laatste paar dagen heb ik problemen met het raam aan de bestuurderszijde. Als ik 's ochtends in de auto stap, dan komt het raam netjes uit de rubbers. Als ik in de auto zit en het portier sluit, dan gaat het raam niet omhoog.
Als ik na 20 minuten op het werk aankom dan sluit het raam wel goed als ik de deur open en sluit.
(overigens maak het niet uit of ik deur sleut vanaf binnen of vanaf buitenzijde auto)..
Het lijkt er dus op dat de raam niet wil sluiten als de auto "koud" is, maar dit lijkt me nogal vreemd.
Iemand enig idee?
BerichtGeplaatst: do 27 maart 2014 - 11:48:53
Woonplaats: Zwartsluis
dat zal inderdaad niet aan een koude motor liggen :P
maar hij gaat dus niet vanzelf omhoog, wel met de schakelaar dan ?
BerichtGeplaatst: do 27 maart 2014 - 12:27:08
ja, met de schakelaar geen enkel probleem.
Het lastige is dat ik ook niet weet hoe ik van buitenaf de raam alsnog kan sluiten.
Met mijn Smax is het gewoon het knopje sluiten ingedrukt houden, en de ramen sluiten dan alsnog. Bij de peugeot werkt dit helaas niet..
BerichtGeplaatst: do 27 maart 2014 - 12:42:47
dan moet je ze even opnieuw inleren, procedure staat hier op t forum wel vermeld. (schakelaar naar benden doen, wachten tot raam beneden is, 5 seconden vast houden, zelfde voor naar boven)
want inhouden van de knop werkt bij mij wel :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do 27 maart 2014 - 13:39:24
Jij hebt ook geen cc Niek, ik denk dat er een storing in de handgreep zit, dat die niet aangeeft dat die niet aangeraakt word.
Inleren van de ramen zou kunnen helpen, maar ik hou het op de sensor in de deur.
BerichtGeplaatst: di 01 apr 2014 - 13:55:02
Ik heb de ramen opnieuw ingeleerd. Storing heeft zich niet meer voorgedaan.
Kan het ook iets met temperatuur te maken hebben? Storing trad op bij lichte nachtvorst, nu is het natuurlijk een stuk warmer?
BerichtGeplaatst: di 01 apr 2014 - 17:39:46
Zou kunnen maar ook kan het een verkeerd bitje zijn geweest die nu weer goed staat.
Dus weer een koude periode afwachten en je weet het zeker, maar nu eerst genieten van het dakje er af, is het wel weer voor.
BerichtGeplaatst: vr 07 jul 2017 - 15:54:29
Geregistreerd: vr 25 nov 2016 - 13:59:19
Hallo Allen,
Ben er nog niet aan toe gekomen om foto's online te zetten, maar ik heb nu iets dringends. Foto's komen echt een keer. Het lijkt op wat er in deze thread wordt besproken.
Mijn raam aan de passagierskant komt mooi uit de rubbers. Ik kan het ook weer dicht doen. Maar het gaat staan uhm, hikken, het komt uit de rubbbers en dan gaat het weer dicht, dan weer uit de rubbers en dan weer dicht. Tot ik ga rijden en de deuren gaan automatisch op slot. Dat is al een paar maanden. Daar is mee te leven. Maar de laatste weken gaat het raam 's ochtends niet open. Of het gaat als ik op de knop druk tien cm open en niet verder. Als ik dan weer druk gaat het weer tien cm verder open, tot het op die manier helemaal open is. Op die manier gaat het ook weer helemaal dicht. Maar het belangrijkste is dat dan het dak niet open gaat. Ik krijg een melding dat het mechanisme defect is. Dan rij ik enige kilometers, een 15 minuten ofzo, dan werkt mijn raam weer, en kan ik als ik parkeer mijn dak open doen. Het feit dat het na een kwartier ineens wel werkt doet me denken aan een haperende sensor. Het raam piept ook als ik het open en dicht doe. Dat is sinds de aanschaf zo geweest, alsof het rubber te strak tegen het raam zit. Ik heb het al een keer met siliconen spray ingespoten maar dat hielp niet. Wat kan ik aan dit raam en vooral het dak doen?
Mijn Peugeot 307CC komt uit augustus 2007.
Peugeot 307 CC 2.0 HDiF 140 Pk
BerichtGeplaatst: vr 07 jul 2017 - 19:46:20
Staat me iets bij dat het in de handgreep zit, die vervangen zou het dan oplossen.
Maar je kan het volgens mij uitlezen, dan weet je het zeker.
BerichtGeplaatst: ma 10 jul 2017 - 10:28:23
Afgelopen weekend veel gereden met het dakkie open. Alleen weigerde de kap weer heel vaak, omdat het raam maar 10cm open ging per keer dat ik de raamknop indrukte.
Hoe kan je dat uitlezen? Daar heb ik zo een speciale stekker/snoer voor nodig toch?
BerichtGeplaatst: ma 10 jul 2017 - 19:24:10
Ja, met diagbox op een laptop.
