Het is nu za 19 jan 2019 - 23:06:39
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 135 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Volgende
 Berichttitel: Waar Pp2000 kopen?
BerichtGeplaatst: za 16 apr 2016 - 17:19:30
Geregistreerd: vr 25 dec 2015 - 16:16:45
Hallo iedereen een maat van me heeft via via op2000 in handen gekregen waar ik veel gebruik van kon maken alleen nu is hij naar de andere kant van de wereld verhuist dus dat word even lastig delen.
Ik heb al gezien dat mensen hem van aliexpress halen maar wat zijn jullie ervaringen?
Gr luuk
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
 Berichttitel: Re: Waar Pp2000 kopen?
BerichtGeplaatst: za 16 apr 2016 - 21:24:32
Woonplaats: Lelystad
Xcar360.com
http://www.xcar360.com/lexia3-lexia-3-l ... agbox.html
Groet Jan
BerichtGeplaatst: zo 17 apr 2016 - 19:50:44
Ik heb de mijne destijds via ebay gekocht. Ik lees hier dat er nogal wat verschil zit in de mogelijkheden van de verschillende klonen, dat was mij destijds niet bekend, mijne werkt prima, maar hoe het juist zit kunnen de experts je misschien beter vertellen. Ik dacht dat Peter en Snooze nogal goed op de hoogte waren? Niet alleen over de PP2000 trouwens. :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do 12 mei 2016 - 23:09:23
Ik heb deze sinds een week in huis: "Lexia-3 PP2000+30PIN Old Cable W/Diagbox Car Diagnostic Tool For Citroen Peugeot"
Van ebay: http://www.ebay.com/itm/272159406524
Lijkt het goed te doen :-)
BerichtGeplaatst: vr 13 mei 2016 - 10:51:20
Woonplaats: Delfzijl
Zacht prijsje.
Maar de titel zegt ook old cable, dus voor de nieuwere peugeot modellen zal je wel een set met nieuwere chipset nodig hebben, maar voor de 307 zal het wel gen probleem zijn.
BerichtGeplaatst: vr 13 mei 2016 - 11:07:19
Ik heb het gelezen als "plus old cable", dus geschikt voor zowel oud als nieuw.
Heb je een plaatje hoe een nieuwe kabel / connector er uit ziet?
EDIT: Ik heb het nog even uitgezocht. De rechthoekige 'groene' connector is de nieuwere OBDII connector, de ronde 30-pins connector schijnt voor oudere modellen nodig te zijn. Conclusie: deze set is voor zowel oude als nieuwe auto's geschikt, en blijkbaar kan ik mijn 307 uit 2002 beschouwen als een 'nieuw' model ;-)
Laatst bijgewerkt door Roland11 op vr 13 mei 2016 - 23:32:34, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 13 mei 2016 - 13:56:33
Ik heb hem ook besteld (Roland nog bedankt voor PM), prijsvoorslag gedaan van 58$ en geaccepteerd
BerichtGeplaatst: vr 13 mei 2016 - 15:05:30
Ha, die knop "Make an offer" had ik niet eens gezien.
Let op: PP2000 draait niet onder Windows 10 (heb ik op mijn W10 laptop opgelost met een "virtual machine"). Verder heb ik niet de uitgebreide "DIAGBOX" geinstalleerd maar de stand-alone PP2000, dat eerste kom mijn laptopje niet goed aan...
BerichtGeplaatst: vr 13 mei 2016 - 17:08:52
Dan kun je niks aanpassen met diagbox, let daar wel even op.
BerichtGeplaatst: vr 13 mei 2016 - 23:25:59
Bedoel je dit vanwege het feit dat hij in een virtual box draait? Ik kan je vertellen dat ik zonder problemen de fouten kan wissen die ik op de ABS heb: ik heb een permanent error en een intermittent error op het ABS systeem. Ik kies "clear all ABS/ESP faults", vervolgens auto en PP200 afgesloten, auto weer gestart met daarna ABS foutmelding in dashboard display (ABS zekeringen pomp/kleppen liggen er namelijk uit), PP2000 weer aangesloten: de permanent error w.b. zekeringen is weer terug (logisch), intermittent error (van ABS sensor op het linkerachterwiel) is weg. Dus dat klopt allemaal en ik kan dus ook schrijven naar de ECU.
Als je Googlet zie je overigens dat heel veel mensen PP2000 draaien op een virtuele XP of W7 machine, omdat Windows 10 (nog) niet ondersteund wordt.
Dus ik denk dat je opmerking op een misverstand berust, of ik begrijp je verkeerd.
BerichtGeplaatst: za 14 mei 2016 - 06:50:55
Klopt, je kan fouten wel wissen, ook al kan het soms mis gaan, maar dat heeft weinig invloed op de auto, gewoon opnieuw proberen, maar het telecoderen verhaal om iets aan of uit te zetten of te veranderen aan de wagen werkt niet goed,
als hier halverwege iets fout gaat kun je een groot probleem hebben.
Heb je trouwens PP2000 in het Engels, je hebt ook gewoon de NL versie, voor sommigen zoals ikzelf makkelijker.
BerichtGeplaatst: za 14 mei 2016 - 09:45:04
Ik draaide pp2000 en draai nu diagbox virtueel met vmware.
Wat Doornekamp33 zegt klopt precies!
BerichtGeplaatst: za 14 mei 2016 - 10:54:21
Bedankt voor de aanvullende info. Toch wel een beetje raar, omdat fouten wissen natuurlijk ook schrijven naar de ECU is.
Maar zou het kunnen dat de ene 'kloon' hier wel last van heeft en de andere niet? Het PP2000 apparaat is natuurlijk te koop in verschillende hardware-versie met ook weer verschillende firmware.
Ik las net dat ik de verlichting in "Zweedse modus" kan zetten met PP2000, ik ga dat toch maar eens proberen met mijn virtual machine (als ik de optie kan vinden in de complexe menustructuur. Is dat ook zoiets wat je bedoelt als je praat over "telecoderen" (sorry, PP2000 is nog helemaal nieuw voor mij)?
Helaas is een multi-boot configuratie naar XP/W7/W8 niet mogelijk met mijn (moderne) laptop. Deze ondersteunt namelijk alleen een UEFI 32-bit OS. Dit betekent dus dat er alleen W10 32-bit op wil draaien (tenminste, van het Microsoft 'wagenpark' dan). Want in de UEFI settings is helaas geen BIOS legacy mode/BIOS compatibility mode aanwezig... Ik had natuurlijk nooit mijn oude Asus Eee PC met XP/W7 32-bit erop moeten wegdoen (ook al kreeg ik er EUR 90 voor).
Ik had hem bij installeren op Engels staan, zal hem eens in NL zetten, wellicht is dat gemakkelijker. Maar eerlijk gezegd was ik bang dat de Fransen niet zo goed zijn in vertalen naar NL, dus ik dacht dat UK taal wel beter/duidelijker zou zijn ;-)
BerichtGeplaatst: za 14 mei 2016 - 10:59:48
van de laptops welk ik alleen voor technische zaken gebruik heb ik een XP en een W7 tot mijn beschikking.
Dus advies is om de soft ware op de XP laptop te zetten?
BerichtGeplaatst: za 14 mei 2016 - 12:02:16
Ik heb er speciaal een laptop voor gekocht en daar windows 7 op gezet, diagbox 7.xx draaid daar prima op.
Gebruik die laptop ook nergens anders voor.
En standje zweden aanzetten moet je telecoderen, als dat met vm fout gaat heb je kans dat je geen licht meer hebt en naar de dealer moet om de software opnieuw te laten inlezen, in het ergste geval leg je de hele auto plat.
