Het is nu zo 20 jan 2019 - 01:17:01
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 135 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
 Berichttitel: Re: Waar Pp2000 kopen?
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 12:56:05
MdG schreef:
Ook ik ben in het DiagBox gebeuren gestapt om onze 307SW uit te kunnen lezen.
Heb een kloon interface gekocht en het leek er op dat hij werkte maar PP2000 deactiveert zodra ik de ECU wil updaten.
Je bedoelt dat je wel kan uitlezen maar niet programmeren? Dat is een veel gehoord probleem, maar was, voor zover mij bekend, uiteindelijk meestal een oplosbaar communicatie/firmware/software/laptop probleem.
MdG schreef:
Na veel lezen lijkt het er op dat het serienummer geblocked is.
Kun je zeggen waar je dit hebt gehoord/gelezen? Het lijkt mij nogal onwaarschijnlijk. Zeker wanneer je een niet al te recente versie van Diagbox draait. Op welke Diagbox versie heb jij getest? En welke revisie (rev A,B,C) is jouw "kastje"? Zou interessant zijn om jouw kastje een te hangen aan een laptop waarop een ander kastje zonder problemen werkt.
MdG schreef:
Nu kwam ik er achter dat de "PSA Interface Checker" alleen de "board reference" geeft, niet het serienummer.
Ik heb de exe aangepast zodat deze het serienummer geeft.
Ik zal hem eens testen. Welk serienummer wordt door jouw kloon gerapporteerd? Dan zal ik hem eens vergelijken met de mijne.
EDIT: Zojuist getest, hopende en vertrouwende dat jouw file geen schade aanricht aan mijn systeem:
"Orginele" PSA tester:
VCI.jpg [ 58.59 KiB | 5466 keer bekeken ]
Jouw programma:
VCI-serial.jpg [ 57.67 KiB | 5466 keer bekeken ]
Nu ga je me vast vertellen dat jij dezelfde serial 041327 hebt en dat deze gebanned zou zijn, hi hi ;-)
Laatst bijgewerkt door Roland11 op vr 23 jun 2017 - 17:22:06, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 13:34:33
De ECU kun je niet updaten zonder verbinding en abonnement op de servers van PSA, dus dat is niet vreemd.
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 14:03:53
Ik had het opgevat als 'ik kan niet telecoderen', en dan vind ik het wel een beetje een vreemd verhaal.. Als je de gehele ECU wilt back-uppen of flashen, kun je dat beter op een andere manier doen, inderdaad.
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 16:40:57
MdG schreef:
Ik prober in kontakt te komen met _nlc_ voor een ander serienummer.
P.S. Als je kunt progammeren, ben je wellicht ook niet bang om zelf de EEPROM uitlezen en het serienummer aan te passen? Ik neem aan dat het een stanaarde 8-pins EEPROM is van de 24 of 25 serie. Zo ja, dan kun je die met een EEPROM Programmer zelf uitlezen en flashen, die zijn op ebay te krijgen voor een euro of 2.
Ik zal mijn VCI eens openschroeven om te kijken.
EDIT: Zojuist gedaan --> zit inderdaad een W25Q80VSIG (Winbond) 8 Mbit EEPROM in. Neem aan dat hier de serial in staat (?).
Voor de liefhebbers hier wat foto's, dan mogen jullie zeggen of dit wel if geen 'full chip' is ;-) :
Print 1, voorzijde, rechtsonder de EEPROM "U2":
Print1-front (Custom).jpg [ 93.41 KiB | 5465 keer bekeken ]
Print 1, achterzijde:
Print1-back (Custom).jpg [ 104.91 KiB | 5465 keer bekeken ]
Print 2: zie volgende post.
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 17:21:32
<Vervolg>
Print 2, voorzijde:
Print2-front (Custom).jpg [ 98.35 KiB | 5465 keer bekeken ]
Print 2, achterzijde:
Print2-back (Custom).jpg [ 93.48 KiB | 5465 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 21:27:42
Geregistreerd: vr 23 jun 2017 - 10:54:22
Ik heb een rev C full chip versie.
Hier stond in: ACTIA/921815 C/11-47/037341, werkte niet.
Ik heb wel een RIO code, maar wilde dus niet.
Nu heb ik ACTIA/963830 C/42-07/041327 er in staan, en nu kom ik verder.
Alleen is dit een ID van de oude Peugeot interface en deze staat in een gelekte vci_updater.com (die jij ook gebruikt hebt ;-)
Het is inderdaad die W25X80 waar deze string in staat.
Ik heb een berichtje gestuurd naar _nlc_ of hij een voor mij wil maken, maar nog geen antwoord.
Zal dus binnenkort een flasher maken zodat ik de inhoud van de eeprom kan veranderen.
Telecoderen wil overigens prima met diagbox V7.846, ook voordat ik het SN veranderd had.
Had gelijk het display veranderd en de zweden stand voor de verlichting aan gezet.
Kan nu ook de AL4 automaat uitlezen, deze heeft het bekende probleem en er staat al een vervanging van de kleppen gepland.
307SW Automaat
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 21:38:01
Daar was ik al achter, heb intussen een RIO code maar die heeft geen PP2000 in het profiel...
Profiel: POI_AP_DIAG_EDIAG_ENTR_EURO5_MECA_PEUG_PVN (4127D000)
Kan er wel mee inloggen voor DIAG/EDIAG, moet nog proberen of het dan wel lukt. Nog geen tijd gehad.
Heb wel al gezien dat in 2004 de laatste keer de ECU geupdated is, en dat de AL4 ECU Borg Warner compatibel is.
Dus geen noodzaak voor mij om te updaten, maar het lijkt me wel tof als de peug up to date is :-)
Intussen ben ik met een lijstje van ACTIA interface codes tot hier gekomen:
921467 - XS ORUS (921467 B 48/05 000375)
921815 - XS Evolution gen. 3
921816 - ???
921817 - ???
963830 - PEUGEOT (Old)
963831 - CITROËN LEXIA (Old)
963832 - CITROËN PROXIA (Old)
963833 - CITROËN Communication Interface (963833 A 15/06 003262)
963834 - ??? (963834-B) (2009, old one?)
963836 - ???
963837 - ???
307SW Automaat
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 21:41:43
Kan dus wel telecoderen. Nu nog wel een tool vinden die de BSI kan dumpen via de lexia interface.
307SW Automaat
BerichtGeplaatst: vr 23 jun 2017 - 22:10:13
Alleen is dit een ID van de oude Peugeot interface en deze staat in een gelekte vci_updater.com (die jij ook gebruikt hebt ;-))
Ik heb net even geprobeerd om de EEPROM uit te lezen met mijn 2-euro-bios-chip-CH340-flasher met een 'test-clip', dus een kabel met een klem om op het IC vastzetten zonder hem uit te solderen. Helaas kreeg ik alleen maar FF FF FF...
Spanning was ok want de groene LED van de VCI ging branden na aansluiten flasher :-)
Dus je zal hem wel moeten uitsolderen/pootjes los moeten maken om hem uit te kunnen lezen/te flashen, want 'in-line' lukt niet (had ik bij mijn espresso-apparaat ook al: ik heb daar de EEPROM - 24 serie - uit zitten lezen om de menutekst te veranderen, dat werkt ook pas nadat de chip was verwijderd van de print).
Laatst bijgewerkt door Roland11 op za 24 jun 2017 - 07:09:59, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 01:44:25
Volgens mij blijven er bij sommige mensen wat toetsen hangen want kan er geen touw aan vastknopen *rofl* *rofl* *rofl*
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 07:10:57
Maar mij moet je dan weer niet vragen om de koppakking te vervangen ;-)
BerichtGeplaatst: za 24 jun 2017 - 07:38:55
Ik kan het redelijk volgen, maar uitvoeren word een ander verhaal, als ik het goed begrijp word de beveiliging steeds beter om de klonen te weren, maar nog steeds niet afdoende. :D :D
Enige wat ik niet begrijp, je kan telecoderen, uitlezen, alleen geen update op de auto doen, waarvoor je dus een verbinding moet hebben met de servers van PSA, want daar staan de bestanden,
waarom moet je dan de serial van de kabel veranderen, er veranderd toch niks aan het feit dat je niet in de server van PSA komt.
BerichtGeplaatst: vr 21 jul 2017 - 12:45:02
Ik heb een login, nu met een ander serienummer krijg ik netjes dat mijn credits op zijn.
Eerder de melding dat PP2000 was gedeactiveerd.
Binnenkort eerst maar de kleppen vervangen van de automaat.
Keuring loopt ook nog, bleek een rubber gescheurd van een draagarm voor.
En de koplampen zouden wazig zijn, of ik die wil proberen te polijsten.
Nouja, zal het proberen, anders ook maar vervangen.
307SW Automaat
BerichtGeplaatst: zo 15 okt 2017 - 19:17:03
Geregistreerd: ma 10 aug 2015 - 21:14:07
Hoi hoi allemaal.
Inmiddels ben ik ook eigenaar van een diagnose adapter gekocht via eBay
Eerste keer diagbox v7.01/7.02 proberen te installeren. En dat ging niet geheel vlekkeloos want bij het eerste keer inlezen bij mij vaders auto allerlei missende .dll meldingen....
Vandaag opnieuw geïnstalleerd en dan verwijder hij zelf de oude versie
Dat ging al een stuk beter. Echter is het mij nog niet gelukt om goed verbinding te maken. In diagbox maak ik de keuze voor diagbox maar springt hij toch naar peugeotplanet 2000. Daarmee proberen maar helaas bij het zoeken naar beschikbare componenten geeft hij alleen een "10" weer waar ik uit kan kiezen
Hebben jullie nog tips hoe dit op te kunnen knappen??
BerichtGeplaatst: zo 15 okt 2017 - 19:27:51
Ik zou beginnen met een verse installatie van Windows en daarop niets anders installeren dan Diagbox.
Kun je bijv. doen door een aparte opstartpartitie aan te maken op je HD.
