Het is nu do 17 jan 2019 - 05:37:36
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: wo 09 nov 2016 - 13:52:13
Geregistreerd: ma 05 mei 2014 - 20:40:25
ik heb het volgende probleem:
plotseling werkt mijn rechter achterlicht en rechter stadslichtje voor niet meer. De normale verlichting voor werkt wel naar behoren.
Het is wel raar dat, ook als de verlichting uit is, het rijtje leds van de achterverlichting in de achterklep wel heeel zwak een beetje knipperen als ik het kontakt aan heb. Als ik het kontakt uit doe gaat het op een gegeven moment na een minuut of zo wel weer uit.
Het zal wel een massaprobleem zijn, maar kan het niet vinden.
Heb ook al de stekker van de trekhaak er tussenuit gehad, maakt ook niks uit.
Iemand hier ervaring mee?
Gr Eric
--Peugeot 307CC, 2.0-16V, 136pk, 2005, G3(LPG)
BerichtGeplaatst: wo 09 nov 2016 - 14:24:00
Geen ledverlichting ergens ingestopt recentelijk? Vorige week had iemand anders het hier ook op het forum en die had ledlampjes geplaatst.
BerichtGeplaatst: wo 09 nov 2016 - 16:04:31
Probleem opgelost!
Gewoon een zekering.
Dom dom dom. Had bij de verkeerde zekering gekeken. :oops:
BerichtGeplaatst: do 06 jul 2017 - 17:00:48
van de week weer, na reaktie van iemand dat mijn rechter achterlicht het niet deed, weer zekering 12 vervangen. Het rechter stadslichtje deed het ook niet, vandaar dat ik gelijk aan de zekering dacht.
nu brand, wanneer ik de verlichting aan doe, het rechter remlicht constant. Zodra ik de verlichting weer uit doe werkt de remverlichting gewoon naar behoren.
Hebben anderen hier ervaring mee?
BerichtGeplaatst: zo 30 jul 2017 - 20:38:22
probleem zat in de lamp. Heb een nieuw achterlicht en het probleem is opgelost.
BerichtGeplaatst: zo 15 okt 2017 - 12:17:34
goedemorgen,
weer hetzelfde probleem. :cry:
Zelfs het nieuwe achterlicht na twee maanden kapot.
als ik de verlichting uit heb doet alles het gewoon als verwacht wordt. Remverlichting enz.
Als ik de verlichting aan doe dan brandt rechts op de carroserie de remverlichting konstant en brandt de verlichting rechts op klep helemaal niet. Hierbij bedoel ik dus de leds bij beide lampen.
Van de week deed het achterlicht rechts het ook niet, maar na het verwisselen van een kapotte zekereing was het verholpen. Nu is er echter geen zekering kapot maar heb ik deze toestand.
Als ik de lampunits, links en rechts, verwissel dan blijft de nieuwe lamp fel branden zodra ik de verlichting aandoe. Nu dus aan de linkerkant.
Bij de vorige lamp, toen die stuk ging, heb ik het binnenwerk eens laten bekijken bij een electronica specialist. Er zit een klein printplaatje in waarop volgens hem waarschijnlijk een component doorgebrand was. Er zitten kleine chipjes op van zon 5 mm. Nu waarschijnlijk ook bij de nieuwe lamp.
Bij de oude lamp brandde de lamp op de klep nog wel.
Heeft iemand een idee of de computer stuk kan zijn en deze teveel stroom naar de lamp stuurt?
Het gaat dus om een strookje leds die normaal gewoon licht brandt en bij remmen fel gaat branden. Dus bij remmen komt er meer spanning op. Maar omdat het nu dus zonder remmen al fel brandt kan ik me voorstellen dat er extra spanning op komt met remmen, die het printplaatje niet kan hebben.
Misschien is het maar boerenlogica hoor, maar ik heb geen zin om om de twee maanden een nieuw achterlicht te moeten kopen van zo'n € 250,-.
Gisteren heb ik trouwens ook het linker dimlicht voorzijde vervangen, denk zelf dat het toeval was dat deze kapot was, maar ben het spoor helemaal bijster.
Bij het puzzzelen zag ik ook dat de zekering van de stoelverwarming kapot was, deze heb ik ook vervangen.
De stekkers van de trekhaak heb ik er ook helemaal tussenuit gehaald. Ik zag nog wel dat er op een grote stekker corrosie zat, zo'n grote groene stekker waar je zo'n schuif uit moet trekken om los te kunnen halen.
Nou, hoop dat jullie er nog wat snappen.............*help* :shock:
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 17:45:00
Geregistreerd: do 19 okt 2017 - 17:33:41
Ik heb ook een probleem met mijn rechterachterlicht, dat rijtje met led-verlichting brand niet.
De linkerkant functioneert wel gewoon, overige verlichting werkt ook normaal.
Zag hieronder dat het een zekeringskwestie kan zijn?
Zo ja, welke?
Ik heb ook een 307cc uit 2005, wel een Engelse versie. ;-)
Kan iemand mij helpen?
Mvg, Erwin.
BerichtGeplaatst: do 19 okt 2017 - 18:02:09
Erwin W. schreef:
Zo ja, welke?
Mvg, Erwin.
Hallo Erwin,
Kijk eens naar het kenteken lampje.
Wanneer dat stuk is brandt het led-gedeelte ook niet.
Een nieuw lampje er in doet wonderen. [WINKING FACE]
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 02:52:17
Hoi, idd, het rechterlampje van de kentekenverlichting is idd stuk, ga morgen gelijk het lampje vervangen, bedankt voor de tip!
Groetjes, Erwin.
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 21:34:07
Als je het lampje vervangen hebt kan het nog even duren voor het achterlicht terug werkt. :wink: Het is maar een tip.
BerichtGeplaatst: di 31 okt 2017 - 20:14:06
ik heb de kortsluiting gevonden. :D
Een bundeltje draden kwam onder het mechanisme van de cabriodak omdat het niet goed weggewerkt was.
Ik heb de draden losgemaakt, ze waren al aan elkaar gesmolten.
Daarna heb ik ze gesoldeerd er weer weggewerkt.
kortsluit 3.JPG [ 249.95 KiB | 6898 keer bekeken ]
kortsluit 1.JPG [ 168.46 KiB | 6898 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 31 okt 2017 - 21:14:24
Mooi weer wat opgelost.
BerichtGeplaatst: di 31 okt 2017 - 23:26:25
Yep, de aanhouder wint. [WINKING FACE]
BerichtGeplaatst: wo 01 nov 2017 - 11:44:35
Dat stomme cabriodak ook :mrgreen: *rofl*
BerichtGeplaatst: wo 01 nov 2017 - 11:49:10
Jaloers. :lol: :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Doornekamp33 op ma 05 feb 2018 - 09:31:08, in totaal 1 keer bewerkt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 4 gasten
