Het is nu wo 23 jan 2019 - 16:36:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: lege accu
BerichtGeplaatst: di 17 jan 2017 - 18:46:41
Woonplaats: Maasticht
Hallo allemaal
Ik heb een raar probleem hier
Mijn accu is om de zo veel tijd leeg.
Dit kan een week zijn met stil staan of in 2 dagen
Accu heb ik nagemeten en die is prima.
Wat wel raar is continu als ik de accu oplaad en terug zet gaat het een tijdje goed
Heb ik paar kilometers gereden staat hij ff stil en dan poef accu is leeg.
Ik was al aan het denken aan lek stroom maar van wat .
Radio gaat vanzelf uit als ik de sleutel omdraai (zit het kasje van gentry tussen)
En com heb ik laten vervangen door peter in augustus .
Waar kan nog lekstroom vandaag komen?
Alvast bedankt voor de hulp
 Berichttitel: Re: lege accu
BerichtGeplaatst: di 17 jan 2017 - 20:59:02
Hoe heb je je accu nagemeten?
BerichtGeplaatst: di 17 jan 2017 - 21:58:32
Ik kan bij mijn pa op het werk (hij is auto monteur) met een speciale accu meter de accumeten als hij nog goed is ja of ten nee.
Die was prima. heb nog een tijdje een andere accu gehad, maar die ging nog sneller leeg (was een kleinere accu)
BerichtGeplaatst: vr 20 jan 2017 - 22:46:02
Toch ff meten dan met een multimeter of er daadwerkelijk een lekstroom is of dat toch de accu niet helemaal lekker is...
BerichtGeplaatst: ma 23 jan 2017 - 09:59:16
dan is de vraag hoe wordt er gemeten ? het aantal volt wat er in zit of het aantal Ampere ?
helaas komt het vaak voor dat men enkel de aantal volt meet, en is bijv. het aantal amperes nagenoeg dood...
BerichtGeplaatst: di 24 jan 2017 - 15:24:26
Ik heb de accu nagemeten met een professionele accu meter.
Dus de accu zou prima moeten zijn
Heb ook nog een andere accu. waarbij hij het zelfde deed
Dus het zal 95% zeker niet aan de accu liggen.
Dit heb ik helaas nog niet kunnen doen. Ik heb op dit moment helaas geen multimeter tot mijn beschikking.
Als dit het geval lekstroom is. waar in de auto kan het voorkomen en bij wat?
BerichtGeplaatst: di 24 jan 2017 - 15:42:10
Wellicht een radio laatst aangesloten ? Carkit, extra voeding voor navigatie zeg het maar kunnen zoveel dingen zijn
BerichtGeplaatst: di 24 jan 2017 - 15:50:11
ummm heb een andere radio ingebouwd met het kastje van gentry zodat het stuur bediening werkt. de radio gaat ook netjes uit als ik de sleutel uit het contact haal
voor de rest is er een dashcam en een telefoon lader aangesloten (dit is gewoon een 12volt 3.5ampare usb lader met 2 uitgangen )
Die gaat ook uit als ik de sleutel omdraai (er zit een lampje op de telefoonlader)
voor de rest heb ik niks ingebouwd geen subwoofer etc
BerichtGeplaatst: do 26 jan 2017 - 21:52:24
Een simpele multimeter heb je al voor een tientje bij de Action/Aldi/Gamma, dan weet je tenminste wat... Meten is weten :lol: :wink:
BerichtGeplaatst: do 26 jan 2017 - 22:14:30
Pas 1 gekocht bij de action, dacht 4 euro.
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 15:11:29
Nou afgelopen week alweer, het ging een tijdje goed
Dus ik wil een grote accu gaan kopen
Heeft iemand een idee tot hoe groot gaat pass.
En welk merk goed is?
Accu lijkt toch echt prima helaas
(laad stroom 14.5v)
(normaal 12.5v)
BerichtGeplaatst: zo 20 aug 2017 - 18:20:01
Als je het probleem niet oplost kun je nog zo'n grote accu er in zetten, sta je een dag later met lege accu.
En leidraad is, maar 1 slag zwaarder dan er origineel in hoort, anders moet je ook de dynamo gaan verzwaren.
BerichtGeplaatst: do 31 aug 2017 - 15:20:48
Daar geef ik je gelijk in.
Dus vandaag heb ik het verbruik zitten meten.
Sluipverbruik is 0,02 0,03 zeer laag dus :(
We hebben toch voor de zekerheid de zekeringen een voor een uitgetrokken en paar situaties na gespeeld.
Ruiterwisser laten aan staan knipper lichten enz. helaas geen reatie
Ik geef het op :(
Een nieuwe accu dan maar proberen, er zit momenteel een in van 12v65ah
Ik wil het liefste weer zoon grote accu hebben, welk merk of wat voor 1 kan ik het beste kopen
BerichtGeplaatst: wo 20 sep 2017 - 19:56:58
Je bedoelt Ampere, dus 20-30 mA?
Daar is inderdaad niets mis mee, zou je zeggen.
Maar als het probleem soms wel/soms niet optreedt, zou het kunnen dat er toch af en toe ergens een kleine kortsluiting optreedt.
Maar als ik het zo leeg kan het ook best een slechte accu zijn.
Ik heb zelf net op mijn tweede auto een 'accu beveiliging' ingebouwd die de spanning afschakelt bij te lage klemspanning. Deze auto wordt soms een x-aantal weken niet gebruikt en dan lukt het soms niet (meer) om te starten. Zelfs als ik de shunt uit de zekeringkast haal.
Hoop dat dit probleem nu verholpen is. Tsja, je moet dan wel alle radiozenders en het klokje en zo weer programmeren.
BerichtGeplaatst: za 23 dec 2017 - 15:07:27
Goeie middag,
Ja hoor de accu was weer leeg gisteren ,
Gelukkig had ik nog een reserve accu en wat start kabels :|
De auto heeft maar 3 dagen stil gestaan.
Ik begin er langzaam gek van te worden,
heeft iemand nog ideeën :?:
Btw fijne feestdagen allemaal :D
