Het is nu di 22 jan 2019 - 05:08:05
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: AUX kabel RD3
BerichtGeplaatst: di 02 mei 2017 - 13:29:37
Woonplaats: Emmen
Beste leden,
Er is wat onduidelijkheid op het net en zelfs hier op her forum of een aux kabel rechtstreeks op een RD3 aangesloten kan worden zoals dat bij een RD4 wel werkt. Ik lees over solderen voor een aux kabel bij de RD3 maar ook dat rechtstreeks zou kunnen werken.
Nu zou dit kabeltje kunnen werken zonder solderen of wat dan ook:
https://www.kabeldirect.nl/mini-iso-8pi ... 0wod5dIOuQ
Ik meende echter ooit gelezen te hebben dat een RD3 dat niet kan herkennen oid. Ik dacht dus dat of een yatour of zoiets als dit erbij moet om het bij een RD3 te laten werken:
Wat zijn de ervaringen hier?
 Berichttitel: Re: AUX kabel RD3
BerichtGeplaatst: di 02 mei 2017 - 14:38:34
Woonplaats: Hengelo ov
Misschien heb je nog wat aan deze tekening.
De weerstand wordt ervoor gebruikt om de VAN een signaal te geven dat er wat aan zit.
:D
RD3-Aux.gif [ 14.47 KiB | 7826 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: di 02 mei 2017 - 16:08:10
Woonplaats: Emmen
Maar even mijn vraag:
Is het activeren van de cd wisselaar genoeg om alleen een aux kabeltje in de radio te pluggen om muziek via de telefoon af te laten spelen?
Dus: hoeft er geen kastje tussen?
BerichtGeplaatst: di 02 mei 2017 - 17:41:05
Dat is het mooie ervan dat kan ik niet 100% zeggen, volgens de theorie moet het kunnen, maar ik heb nergens gevonden dat een RD3 rechtstreeks aangesloten kan worden. Die ingang van de CDwisselaar moet je er voor kunnen gebruiken, daar zit namelijk een audio ingang bij. Maar ik weet zelf niet (omdat ik nooit een auto met RD3 heb gehad) of het 100 % zeker werkt.
Daarom gaf ik al aan het is jammer dat je niet in de buurt woont dan hadden we het zo uit kunnen proberen. Maar ik zoek en vraag nog even voor je verder.
:D :D
BerichtGeplaatst: wo 03 mei 2017 - 09:00:32
Woonplaats: Emmen
Mja, via via dit antwoord gevonden:
3.5mm naar iso kabel gaat niet werken daar de 3.5mm jack analoog is en het signaal benodigd voor de radio digitaal is.
Daarvoor heb je nou juist een yatour of vergelijkbaar nodig.
Heb nu deze op het oog;
https://nl.aliexpress.com/item/For-8PIN ... .31.xT7Kdi
BerichtGeplaatst: wo 03 mei 2017 - 10:13:47
Klopt niet wat je aangeeft, ingang op de connector van de wisselaar is analoog. De datasignalen zijn digitaal. Het geluid is gewoon analoog. Zo modern is de RD3 niet.
Ja die kit werkt zeker. Deze simuleert de wisselaar. Die heb ik ook in de 307 gehad alleen dan voor de RD4.
:D :D
BerichtGeplaatst: wo 03 mei 2017 - 11:25:08
Woonplaats: Emmen
:D :D
Hmm, dus in theorie zou dat kabeltje dus gewoon kunnen werken. Maar er is vast een reden waarom niemand anders dat nog ooit heeft 'uitgevonden'..
BerichtGeplaatst: wo 03 mei 2017 - 16:20:12
Woonplaats: Emmen
Ik mag het kabeltje gaan uitproberen. Werkt het niet krijg ik aankoopbedrag + verzendkosten terug.
Alleen eerst iemand vinden die m'n cd wisselaar kan activeren die in Drenthe of Overijssel woont.
BerichtGeplaatst: do 04 mei 2017 - 09:06:43
Woonplaats: Emmen
Ik las dat een Pioneer DEH 6100 of 7100BT aftermarket radio zowel werkt met stuurbediening en display, klopt dit?
Misschien kan ik gewoon beter een radio met usb,aux en bluetooth erin zetten. Geeft vaak ook nog beter geluid.
BerichtGeplaatst: do 04 mei 2017 - 12:18:50
Waarom zou je display willen, je krijgt dezelfde informatie als op de radio, en de interface voor display is moeilijk te vinden, heeft alleen Pioneer gemaakt en die levert ze niet meer voor de VAN 307.
Stuurwielbediening is er nog zat te krijgen.
BerichtGeplaatst: do 04 mei 2017 - 12:26:42
Woonplaats: Emmen
Ik ben op moment aan het twijfelen:
Nieuwe radio + bediening stuurwiel = +- 120 euro
Voordeel: Bluetooth, usb, aux en beter geluid.
Nadeel: duurder en ziet er wat minder mooi uit dan de OEM radio.
Yatour +- 100 euro
Voordeel: usb, aux
Nadeel: bijna zelfde prijs met activatie cd wisselaar erbij dan een aftermarket met beter geluid.
Aux kabeltje: +- 50
Voordeel: kost zo'n +- 50 euro totaal en aux
Nadeel: Geen bluetooth en usb.
Of iemand moet hier nog een leuke radio voor een leuk prijsje hebben.
BerichtGeplaatst: do 04 mei 2017 - 13:10:40
Ik zou voor nieuwe radio met stuurwielbediening gaan.
Om het mooi in de middenconsole te maken zou ik een bakje, die standaard onder de radio zit, op de sloop halen en daar het randje van afzagen en dmv dubbelzijdig tape voor de radio plakken. Heb ik oo gedaan en dat ziet er dan best netjes uit.
BerichtGeplaatst: do 04 mei 2017 - 13:36:10
Woonplaats: Emmen
Heb je een foto daarvan?
BerichtGeplaatst: do 04 mei 2017 - 20:25:16
BerichtGeplaatst: ma 08 mei 2017 - 09:06:24
Woonplaats: Emmen
Ziet er prima uit idd. Ik denk dat ik echter toch de RD3 cd wisselaar wil laten activeren en daaraan een yatour oid hang.
Echter nog steeds geen suggesties voor iemand die dat hier op het forum kan die in Omgeving Zwolle - Emmen woont?
