Het is nu za 19 jan 2019 - 23:03:14
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 77 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 11:52:57
Woonplaats: Emmen
Bij aanschaf van mijn 307 zat er slechts 1 sleutel zonder AB bij. Ik heb toen gelijk een reservesleutel (ook zonder AB) laten bijmaken bij een bedrijf voor het geval dat. Nu begin ik mij echter te ergeren dat ik geen AB heb. Ook zonde van de automatisch inklapbare spiegels die zo niet werken.
Is het mogelijk om de chip die nu in de reservesleutel zit over te zetten naar een sleutel met afstandsbediening en die ook in te leren voor de centrale vergrendeling? Heb al wat op het forum rondgekeken maar kon een situatie niet vinden.
Zoiets dus:
https://nl.aliexpress.com/item/Durable- ... .34.EAgt2v
En die chip + behuizing overzetten op huidige sleutel
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 13:00:15
Nee, om de simpele reden dat ze dat niet doen bij de sleutelmaker, hun werken alleen met sleutels die je ook bij hun koopt, dit omdat het staal vanuit China of zo anders is dan hun gebruiken hier, dit kan schade veroorzaken op hun apparatuur, ook moet je nog steeds bij de dealer langs om hem in te leren en heb je de code ook nodig, ben er zelf achteraan geweest gisteren toevallig, de man krijgt wel in augustus september sleutels binnen die hij wel kan progammeren, dat is een stuk goedkoper als bij de dealer, aangezien deze universeel zijn, je kunt dan ook een klapsleutel nemen, dus ik wacht nog een paar maandjes :wink:
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 13:23:23
Woonplaats: Emmen
Kan ik het staal dat al geslepen is naar de vorm van mijn slot niet overzetten in de nieuwe behuizing? Het inleren heeft dat bedrijf toen ook gedaan bij de reservesleutel (Kroon Emmen). Zouden ze dat dan ook niet kunnen met centrale vergrendeling?
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 14:14:56
Mijn sleutelboer slijpt hen wel, dus dat is bij meerdere geen probleem.
Maar als je geen klapsleutel neemt kun je de vaste sleutel losbreken en de start blokkeringchip plusbaard gebruiken, ab gedeelde kun je zelf inleren, hoe staat in je instructie boekje.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 14:34:36
Woonplaats: Emmen
dus het geslepen deel, de baard, in de nieuwe behuizing samen met de startonderbrekingschip. Dan de chip voor de AB kan ik zelf inleren?
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 16:09:30
De mijne deed het zonder morren met de door mij zelf aangeleverde sleutel ;-)
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 18:26:29
Ok, dan is die sleutelmaker hier een zeikerd dan :roll:
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 19:10:48
Dat denk ik kees, ik heb er 1 in Roosendaal, Etten Leur en Helevoetsluis laten slijpen zonder probleem, Mijn huidige in Nijkerk heeft er ook geen probleem mee, dat zijn er dus 4, 1 keer wilde een sleutelmaker het niet doen, maar hij had de goede machine niet.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 19:14:11
Ald je die van de link neemt past de baard er in, de chip kun je dan ook overzetten, en de printplaat die los op de foto staat heb je dan nodig voor de deuren, die zit niet in de normale sleutel.
Inleren van het AB gedeelte is iets met sleutel in contact, dan een knop indrukken en vasthouden en dan de auto op contact zetten, maar heel.precies weet ik het niet meer, zijn verschillende procedures voor.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 19:16:44
En wat heb je dan aan die code die je bij de sleutel krijgt?
Het lijkt mij allemaal iets te makkelijk :oops: tegen mij was gezegd dat je niet zomaar een andere sleutel kunt inleren en dat je met je sleutelcode naar de dealer moet????
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 19:23:15
Die is voor de transponder / startonderbrekingschip.
Staat los van de deuren openen/sluiten.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 21:12:08
Heb je dan toch ook nodig, anders kun je de auto toch niet starten?
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 21:17:12
Als je overgaat van een sleutel zonder AB naar eentje met AB, kun je de transponderchip gewoon overzetten, zonder dat je de transponder opnieuw hoeft te programmeren.
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 21:27:17
Ok, maar ik heb maar 1 sleutel, en een uit China niet geslepen wel met chip, neem aan dat die wel aangemeld moet worden, anders zou het wel erg makkelijk zijn, maar ik had begrepen dat jij wel een sleutel had 1 met afstandsbediening en 1 zonder afstandsbediening, dan heb je toch ook 2 transponders nodig die allebei de auto herkennen?
Ik neem aan dat je niet de transponder uit de sleutel haalt met afstandsbediening om die over te zetten in het huis van de sleutel zonder afstandsbediening, want dan heb je weer maar 1 sleutel met ab?
Kan het verhaal niet goed meer volgen :cry:
BerichtGeplaatst: do 08 jun 2017 - 21:36:34
Eerlijk gezegd kan ik jouw verhaal ook niet echt volgen ;-)
Moraal van het verhaal:
- AB inleren: geen PP2000 of keycode nodig
- transponder inleren: PP2000 + keycode nodig (en dan is er ook nog hardware op de markt die je transponder kan inleren zonder keycode)
