Het is nu za 16 feb 2019 - 10:15:58
BerichtGeplaatst: do 22 jun 2017 - 09:15:01
Geregistreerd: wo 16 sep 2015 - 12:40:25
hallo,
het oranje display (die bovenop het dashboard) van mijn 307cc uit 2006, houd er af en toe mee op. als ik de auto start gaat hij aan, maar na even zie je hem steeds minder fel worden totdat ie niet meer leesbaar is. is deze kapot of kunnen er andere zaken aan de hand zijn. en is deze makkelijk zelf te vervangen?
BerichtGeplaatst: zo 25 jun 2017 - 11:41:20
Geregistreerd: zo 15 jan 2017 - 16:06:17
Zou kunnen, vervangen is niet zo moeilijk. Je moet wel even goed kijken welke je hebt. Niet dat je een verschillende erop zet. Je trekt hem er zo vanaf, je pakt de voorkant en duwt die omhoog dan schiet hij los. En dan kan je hem zo loskoppelen. Is 1 stekker geloof ik. Voor een andere kan je kijken op de Onderdelenlijn.nl daar haal ik al mijn spul vandaan :lol:
BerichtGeplaatst: zo 25 jun 2017 - 14:26:10
en let op welk merk je pakt. Als je een Borg neemt is de kans zeer groot dat deze wegvalt bij warm weer in combinatie met direct zonlicht, je moet gaan voor een Johnson Controls
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 10:54:46
Geregistreerd: wo 11 okt 2017 - 09:33:03
Woonplaats: Den Haag
Ik heb vergelijkbare problemen. Echter bij montage van een ander display werkte de radio niet meer. De oude weer teruggezet en toen werkte de radio gewoon weer.
Ik heb een fase 1 cc uit 2004
Moet ik op zoek naar exact dezelfde met waarschijnlijk dezelfde problemen?
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 11:37:25
Exact dezelfde zou ik niet zoeken,, ik zou er 1 opzoeken die wel werkt, voor 2004 zijn ze er zat te vinden bij de demontage bedrijven.
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 12:44:54
Ok maar waarom werkte mijn radio dan niet ? of was dit misschien een fase 2?
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 17:02:18
Dat zou zomaar kunnen, dat kan ik in je tekst niet zien.
Kan ook zijn dat je een verkeerd geprogrammeerde had, ze zitten ook in andere modellen van PSA en die kunnen anders zijn.
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 18:03:42
Nee deze kwam uit een 307 werd ter plekke uit de auto gehaald. Net trouwens een stukje gerededen en display is nu weer spat helder. ????
BerichtGeplaatst: vr 29 dec 2017 - 07:29:45
Woonplaats: Zeewolde
hoe herken je welk merk er in zit?? kan het bij mij er niet uithalen
BerichtGeplaatst: vr 29 dec 2017 - 08:07:58
Zit een sticker op, tenminste dat hoort er oop te zitten en daar staat het op.
BerichtGeplaatst: vr 29 dec 2017 - 20:22:22
Zal er morgen een foto van maken.
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 07:05:18
heeft iets langer geduurd an ik had verwacht
Opmerkingen bij bestand: sticker onder op het display
display1.1.jpg [ 180.1 KiB | 6233 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 13:20:34
Dat is een sagem, die zie je niet vaak en dan een Type B.
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 23:34:45
deze word ook wazig als hij warm word.
BerichtGeplaatst: vr 05 jan 2018 - 23:53:45
Ik heb ook deze Sagem en idd als het warm is is het display minder te lezen.
