Het is nu vr 27 apr 2018 - 01:05:48
 Berichttitel: Airco warm koud regeling
BerichtGeplaatst: za 12 aug 2017 - 13:44:30
Ik heb een peugeot 307 SW van 2005 en heb problemen met de warm koud regeling.
De tandwiel die op de motor van de warm koud regeling zit schiet telkens los tijdens het draaien zie foto.
Ik heb een revisie setje gehaald en gemonteerd maar die tandwiel schiet telkens los tijdens het draaien en
dan klopt de regeling niet meer omdat de tandwiel niet meer op het goede stand staat.
De warm koud unit op auto draait soepel kan het met mijn hand soepel draaien en de motor draait ook goed.
Ik kom er gewoon niet uit waar het aan kan liggen. Heb de tandwiel ook al gelijmd met een pvc lijm op de motor
maar toch komt het los te zitten.
Als iemand mij hier mee kan helpen heel GRAAG want ik word er gek van .
20170812_132628.jpg [ 86.11 KiB | 1924 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: za 12 aug 2017 - 17:29:42
Het is geen PVC, dus die lijm houd nooit, maar volgens mij moet je hem toch vastzetten met een boutje, die in het revisie setje zit.
BerichtGeplaatst: ma 14 aug 2017 - 10:11:18
Ben nergens een boutje tegen gekomen waar het mee vast moet.
ook niet op de filmpjes met uitleg.
`vind het gewoon raar dat de tandwiel los schiet van de motor
BerichtGeplaatst: ma 14 aug 2017 - 18:52:25
Zou ook niet moeten, je bent de eerste die hier mee kamt.
Maar als je wilt lijmen/plakken, 100% lijm nemen, liefst in gel variant, die pakt wel denk ik.
BerichtGeplaatst: ma 14 aug 2017 - 20:37:53
ik snap er ook niets van alles ziet er goed uit
zie foto
Die tandwiel op de motor pakt toch voor de helft die witte tandwiel en de andere helft die op de kachel unit zit ?
9178144624365443682-account_id=2.jpg [ 31.83 KiB | 1872 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: ma 14 aug 2017 - 21:58:58
Heb je de modificatie van de motor er niet bij dan, iets met langere schroeven staat me bij.
Dit staat er in de kennisbank: viewtopic.php?f=17&t=9476
BerichtGeplaatst: di 15 aug 2017 - 19:26:42
ik heb precies het zelfde setje gehaald maar, nog steeds het zelfde
BerichtGeplaatst: di 15 aug 2017 - 22:24:12
Heb je de klep dan goed gezet voordat je de motor er op schroeft, ik lees dat het anders mis gaat, verder als wat er in de kennisbank staat gaat mijn kennis niet.
BerichtGeplaatst: wo 16 aug 2017 - 18:37:01
Ja heb de klep ook op de goede positie gezet.
ik monteer alles netjes geen problemen, maar als ik na 2 keer op warm en koud begin te draaien dat zie ik de tandwiel los komen van het motortje
en dan klopt de regeling van de klep niet meer
