Het is nu wo 23 jan 2019 - 18:14:18
BerichtGeplaatst: ma 14 aug 2017 - 16:50:24
Geregistreerd: ma 14 aug 2017 - 16:37:17
Woonplaats: almere
Dames en Heren enzenz
Allemaal dus goede middag
Ik ben Kees uit Almere die heeft heel lang citroen gereden maar nu deze 307 cabrio
En dan ook nog in het bezit van een automaat en op lpg.
Nu 1 jaar in bezit maar rijdt gewoon fantastisch.
Heerlijk om met open kap te rijden
Ik heb twee vragen aan de specialist
1 soms als ik de auto start hoor ik 3 piepjes maar zie geen enkele storing
Ik dacht zelf aan het olie niveau maar deze is wel goed misschien de sensor??
2 Tevens werkt de verwarming en airco niet zoals je mag verwachten
Als de auto bv gaat opwarmen ( is koud binnen en buiten) dan wordt in verloop van de tijd de temp van de lucht kouder maar de ventilator blijft draaien en uiteindelijk wordt het steeds kouder
tevens moet ik de temp erg hoog (25of meer ) instellen om warme lucht te krijgen
Dat geldt ook voor de airco de ventilator blijft te lang op te hoge toeren draaien waardoor het erg koud wordt
enig oplossing is dan om handmatig de ventilator op langzaam te zetten
Lijkt mij niet echt de oplossing
Kees
BerichtGeplaatst: ma 14 aug 2017 - 18:43:38
Aaa, de drie piepjes zijn er weer. :mrgreen:
Kijk eens naar de koelvloeistof Kees, denk dat hier wat bij mag, en als je de dop er weer op draait, draai hem ietsjes los aan het eind, een kwart slag ongeveer.
En voor de airco, welke CC heb je, fase 1 of 2?
P.S. Welkom. 8-) 8-)
BerichtGeplaatst: do 17 aug 2017 - 10:35:57
Woonplaats: almere
Naar de koelvloeistof ga ik even kijken heb ik niet aangedacht
Niveau is niet echt te laag maar ik gooi er wel wat bij
ik laat je weten of dit succes heeft opgeleverd
Welke fase? zal 1 zijn? bj 2004?
Kees
BerichtGeplaatst: do 17 aug 2017 - 10:52:07
Fase 1 is idd 2004, die heeft voor de climate control nog een sensor achter de gleufjes in het dashboard, waarschijnlijk is deze of los gegaan of zit vol stof, via de radio kun je erbij om hem schoon te blazen en/of terug te plaatsen op zijn plek, daarna even dak dicht houden en de CC even de temperaturen te leren, auto warm temp op maximaal een paar minuten en daarna een paar minuten helemaal koud.
Werkt dit alles niet dan kan er wat stuk zijn, dan is uitlezen de stap om te zetten.
En wat betreft de koelvloeistof, liever een halve cm boven max dan er onder, daar piept die al op.
