Het is nu zo 22 apr 2018 - 18:27:51
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 15:26:52
Mijn Sony radio heeft een ingang om de draden van de stelring wheel control op aan te sluiten zonder duur interface.
Kan iemand mij vertellen waar ik die draden kan vinden in het dashboard of onder de motorkap?
Het schijnen 3 aders te zijn, maar waar vind ik die?
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 19:18:01
Nergens, loopt via de vanbus, dus gemixt met de spanningdraden.
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 19:43:21
Hm, ik heb hier een overzicht van Sony zelf, alleen zit ons merk er niet bij.
https://esupport.sony.com/US/p/support-info.pl?info_id=1470
Er moet toch ergens een stekkertje zitten die van de stuurwielknoppen je dash in gaat.
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 19:44:21
Helaas wordt het een interface kopen. Of je koopt goedkoop een originele standaard radio.
Dan heb je geen interface nodig.
Al bijna 8 jaar in het bezit van:
307sw 1.6 16v LPG G3 (AG) Bj 9-2003 420.500km
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 20:08:12
Nee echt niet, de interface zit al in deze radio.
Mocht iemand nog een foto hebben waar de draden op staan die in het stuur zitten, post hem aub voor mij.
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 20:16:40
Sorry hoor, ik dacht dat Doornekamp en ikzelf duidelijk waren.
Bij Peugeot gaat de info gewoon door de 4 draden, en daar gaat ook de voeding door en ook de reactie op contactslot etc.
Dus om je satelliet aan het stuur te laten werken heb je een interface nodig die uit die 4 draden de info haalt om alles te laten werken.
Gewoon te koop bij bijv. Brezan voor +/- € 70,-.
Succes!
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 20:34:54
Ik twijfel ook zeker niet aan jullie Peugeot kennis, dat voorop dus.
Mijn radio is een Sony XAV-AX100 en werkt niet met de aftermarket interfaces.
Uit een engels forum:
Citaat:
hey man, I got this HU installed in my 2011 last month, I don't get why you still using the ASWC-1, no need as this HU comes with Steering wheel controls, all you need it's a 3.5mm jack from an old pair of headphones and hack it, weld the 3 wires respectively for the controls on the HU and you're done, really a piece of cake! no need to be using extra stuff, that's how I got mine working and it's flawless for me.
Als je bij deze radio een interface koopt in de winkel, dan gaat dat niet werken.
Hier is de hele draad voor de geïnteresseerde.
https://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=2815667
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 21:22:22
Dan heb je dit onderdeel waarschijnlijk nodig.
Zeker weten doe ik het niet.
https://goo.gl/images/vjE7Rv
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 21:39:42
In die link hebben ze het over een Japanner, een WRX dus een Subaru Impreza, opgebouwd met Japanse techniek en laat Sjonnie daar ook vandaan komen.
Nogmaals even duidelijk, de knoppen aan het stuur gaan alleen werken als de signalen die er gegeven worden over de geschakelde plus, 1 van de twee in de ISO omgezet worden in het juiste protocol voor je toestel.
Voor de Peugeot met VAN BUS is er een apart kastje, deze past op geen enkel ander merk, dus denk ik niet dat Sony dit heeft geimpleteerd in zijn toestel.
Sterker nog, wil je de sjonnie in je auto inbouwen moet ge gebruik maken van een verloopkabel of zelf de twee geschakelde plussen omdraaien in de ISO, ander gaat de radio storen op de VAN bus met de meest rare storingen tot gevolg, kan snel zijn maar ook weken/maanden duren, de laatste die zich hier melde had best een groot probleem gelijk na instalatie door een handige kennis, terwijl hij even zijn verloopje ging halen.
Maar lukt het je, laat het weten, ben niet bang om mijn ongelijk toe te geven.
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 21:51:13
Ja, ik laat mij nooit zo snel vertellen dat iets niet kan. :)
Japanse techniek is dus totaal anders dan de Franse.
Ik ga eens kijken naar de verloop kabel die hier boven genoemd wordt.
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 22:02:21
Hoe kan ik zien of dit voor Peugeot is Dircos?
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 22:09:06
Die is niet voor een peugeot als ik het goed lees, deze is om die dure interface die jij niet nodig acht te laten werken op de sony.
Type C.
BerichtGeplaatst: vr 01 sep 2017 - 22:18:09
Ik zoek wel een Gentry hier in de buurt. :mrgreen:
