Het is nu do 19 jul 2018 - 05:53:20
BerichtGeplaatst: za 02 sep 2017 - 07:55:52
Geregistreerd: wo 26 okt 2016 - 13:22:11
Goedemorgen 307 liefhebbers, ik ben al een hele tijd niets op het forum geweest, dit gewoon omdat onze Peugeot gewoon goed rijd.
Echter nu heb ik een probleem waar ik niet uit kom.
Onze 307 SW, 1.6-16v uit 2004 heeft een airbag storing.
Dit is mijn eigenschuld, het stuur begon het leer van lis te laten, dus ander stuur gekocht.
Maar bij het loshalen van oude stuur ging het fout.
De airbag had ik netjes verwijderd, hierna de bevestigingvout eruit, dat had ik dus niet helemaal moeten doen. Oude stuur zat vast, dus een ruk eraan en hij was los, maar ook dus de airbags stekkers. Dus balen had ik de bout er maar enkele windingen op gelaten.
Draadjes afgeisoleerd en alles wee netjes gemonteerd, behalve de airbag dan. Ik moest de auto nog kunnen gebruiken, dus niet verwonderlijk, airbagstoring.
Gisteren, had ik weer wat meer tijd, dus eerst de stekjers er weer aan gesoldeerd, en alles gemonteerd, maar airbagstoring blijft.
Dealer zegt, kun je niet solderen omdat het een weerstand draad betreft.
Betreffende onderdeel, zg. sorry ken alleen de duitse benaming, Airbag schleiffring wickelfeder.
Is niet los te koop, alleen complete stuur schakelaar a €300,-.
Kon op sloop 1 eruit halen voor €20, deze was echter van 2006 ipv 2004, ik weet ander systeem, dus heb ik de gehele schakellaar uit elkaar gehaald en alleen de z.g wickelfeder van de airbag gebruikt. Dit is veel werk, de gehel schakellaar uit elkaar ook dus de beide printplaten, zodat ik mijn eigen elektronica in het nw bovendeel heb.
Tevens de koppelings en remlicht schakellaars vervangen omdat mijn cruisecontrol al vanaf aanschaf niet werkt.
Alles netjes gemonteerd.
Auto op contact, gelijk ESP/ASR(abs) storing, airbag lampje ging uit, maar na 10 seconden weer aan.
Mijn oude rem en koppelings schakellaars weer terug geplaatst, maar esp/asr storing blijft.
Airbag lampje, gaat telkens na ongeveer 10 seconden aan.
Storing met OBD uit proberen te lezen, maar geeft geen storing aan.
Kan het zijn dat het aan de schakellaar ligt, toch iets beschadigt, lijkt me sterk want wat heeft esp/asr nou met het stuur te maken.
Kan nw stuurschakelaar kopen, maar als dat niet werkt 300€ weg, want teruggeven kan niet.
Wie weet raad/idee of kan mij helpen.
Groet Bart
BerichtGeplaatst: za 02 sep 2017 - 08:40:38
Als je ESP/ASR hebt, dus de anti slip regeling dan moet de stuur-ring gekalibreerd worden in de com2000, anders weet de boel niet in welke stand je stuur staat.
Kleve ====> Hoevelaken, je mag langskomen, lees ik hem voor je uit met Diagbox en kalibreer ik de ring, heb morgen de hele dag tijd tot een uur of 4, maandag ook wel denk ik.
BerichtGeplaatst: di 05 sep 2017 - 06:42:12
Top, dank u voor de reactie, ik heb u een pb gestuurd.
Met vriendelijke groet Bart
BerichtGeplaatst: di 05 sep 2017 - 07:18:28
PB terug.
