Het is nu di 24 apr 2018 - 16:32:37
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 15 berichten ]
BerichtGeplaatst: za 16 sep 2017 - 09:19:22
Geregistreerd: ma 18 jul 2016 - 18:47:40
Omdat een knop op mijn tweeknoppige sleutel versleten was heb ik een losse sleutelbehuizing gekocht en de inhoud van de oude sleutelbehuizing overgezet. Ook de batterij vervangen. Auto een keer open en dicht gedaan, klaar. Dacht ik... De volgende dag wil mijn vrouw wegrijden, start de motor niet. De startmotor draait wel rond maar hij slaat niet aan. Met de oude reservesleutel, klik, lopen. Testje gedaan: starten met de oude sleutel - uitzetten en direct weer starten met de nieuwe sleutel - lopen. Daarna: uit gezet - minuut of zo wachten - starten met de nieuwe sleutel - niets - starten met de oude sleutel - lopen.
Ik denk dat er een deel van de beveiligingselektronica niet meer functioneert. Weet iemand hoe dat te verhelpen?
Gaat om een 307 SW Roland Garros uit 2005. Op de foto de nieuwe sleutel.
Opmerkingen bij bestand: De nieuwe sleutel.
sleutels2.jpg [ 117.54 KiB | 2416 keer bekeken ]
BerichtGeplaatst: za 16 sep 2017 - 12:17:32
Geregistreerd: zo 12 mei 2013 - 14:14:51
Woonplaats: Den Haag (bloemenbuurt)
Alles overgezet? Ook het piepkleine zwarte blokje die de startonderbreking regelt? Denk je die vergeten bent.
Ik ben tegen zinloos geflits
BerichtGeplaatst: za 16 sep 2017 - 12:39:14
Klinkt als het probleem, ik ga eens goed zoeken.
Bedankt.
BerichtGeplaatst: za 16 sep 2017 - 12:51:57
Yes, vuilniszak op z'n kop, oude sleutelhouder gevonden en inderdaad, er zat nog een restje metaal in. :D
Nogmaals bedankt.
BerichtGeplaatst: za 16 sep 2017 - 23:42:18
AHA,
laatst onze soortgelijke sleutel van onze 206 voorzien van nieuwe case. Alles netjes overgezet zoals printplaat en sleutelbaard. FF getest ja afstandsbediening werk en verder geen aandacht aan besteed. Daar deze 206 alleen gebruikt wordt voor het geven van rijlessen aan onze dochter en het haar "toekomstige instapauto" wordt, wordt deze auto niet dagelijks gebruikt. Enkele dagen later wou ik de auto starten met de "vernieuwde sleutel" en je raad hem al, ronddraaiende motor maar niet starten. Ik denk dus dat bij mij hetzelfde aan de hand is betreft de startblokkering alleen onze kliko is al geleegd en ligt de inhoud ergens op het stort :(
Zijn er mogelijkheden om dit op te lossen met bijv een sleutel met electronica van Aliexpress of Marktplaats, of moet ik naar de dealer?
BerichtGeplaatst: zo 17 sep 2017 - 07:46:50
Hier een transponder kopen, http://www.peugeotsleutel.nl/peugeot-tr ... rtner.html
En daarna naar de dealer om hem te laten inlezen zodat die ook werkt.
BerichtGeplaatst: zo 17 sep 2017 - 10:02:21
Ik heb op aliexpress ook wel eens naar transponders gezocht.
Wel kunnen vinden, maar nooit per stuk. Altijd een set van een x-aantal stuks.
Maar waar je de transponder ook vandaan haalt. Deze zal altijd ff opnieuw door een dealer ingeleerd moeten worden.
Heden: 307SW phase 2 (2005) 2.0 op LPG (Vogels). 272.000km.
BerichtGeplaatst: zo 17 sep 2017 - 14:39:56
Wordt een uitdaging om met een auto die niet wil starten naar de deaer te gaan. Er zijn natuurlijk altijd oplossingen. Maar zo zonde van t geld.
BerichtGeplaatst: zo 17 sep 2017 - 21:28:42
Hij loopt met de reserve sleutel (zonder AB). Dus rijden lukt wel.
Kan ik hem ook zelf inleren met mijn PP2000-Diagbox-Lexia?
BerichtGeplaatst: zo 17 sep 2017 - 21:51:35
Ja, als je de sleutelcode hebt, let wel op, je moet beide sleutels doen, hij wist ze eerst.
BerichtGeplaatst: zo 17 sep 2017 - 23:18:48
ja de blauwe kaart met code heb ik. Is het risicovol om het zelf te doen?
BerichtGeplaatst: ma 18 sep 2017 - 07:47:29
Nee, dan kan er weinig fout gaan, gewoon de stappen volgen.
BerichtGeplaatst: ma 18 sep 2017 - 12:58:37
thanks
BerichtGeplaatst: wo 20 sep 2017 - 19:49:04
Geregistreerd: di 18 jan 2011 - 22:32:17
Ik heb ze hier wel eens per stuk gekocht: http://www.ebay.co.uk/itm/ID46-Transponder-Chip-for-CITROEN-C2-C3-C4-C6-PEUGEOT-407-307-807-1007-PARTNER-/201970614329
Als je op Ebay zoekt naar "Transponder ID46" vind je er een hele hoop per stuk.
Nu: Peugeot 5008 Style e-HDi 1.6 112 pK 2-Tronic * 2013 * 150.000 km + Peugeot 206 3D XS 1.4 * 2002 * 80.000 km
Was: Peugeot 307 SW 2.0 HDi 90pk + 20 pK chiptuning* 2002 * 350.000 km / Peugeot 306 1.9 XNd * 1995 * 290.000 km
BerichtGeplaatst: wo 20 sep 2017 - 22:07:59
Op aliexpress inmiddels ook gevonden:
https://nl.aliexpress.com/item/13x6x3mm-Car-Key-Transponder-Blank-ID46-PCF7936-Virgin-Transponder-Chip-For-Peugeot-Citroen/32784917659.html
