Het is nu di 23 jan 2018 - 02:11:23
BerichtGeplaatst: za 07 okt 2017 - 11:32:21
Ik wil graag de dimmer functie gaan gebruiken van mijn radio.
Nu kan ik die draad wel aansluiten op de verlichting, maar die heb ik overdag ook aan.
Volgens mij zit er een licht/donker sensor in de 307sw en die zou ik er graag voor gebruiken.
Heeft iemand een stroomschema van deze sensor, waar de draden lopen e.d.?
BerichtGeplaatst: za 07 okt 2017 - 17:51:22
Als je de radio wilt dimmen als het licht aangaat is het beste die aan te sluiten op het licht van de 12 volt aansluiting, dan gaat het automatisch mee als het licht aangaat, en belangrijker, je krijgt geen storingen op de auto, er zit daar geen data op de plus.
Op de dimmer zit data, maar die werkt niet als je altijd je licht handmatig aandoet, twee opties, een losse schakelaar er tussen of je verlichting op standje "zweden" zetten, dan gaat alleen de buitenverlichting altijd aan en binnen werkt dan op de sensor.
BerichtGeplaatst: za 07 okt 2017 - 20:58:09
Jammer, data op de licht/donker sensor.
Een knop vind ik dan weer niet zo sexy, maar ik bedenk mij ineens om een aftermarket 12 volt sensor in te gaan bouwen die dat kan.
https://www.verlichtingkopen.nl/automatische-lichtschakelaar-inbouw-met-losse-sensor-12v
BerichtGeplaatst: za 07 okt 2017 - 22:11:03
Data is juist nodig op de sensor, hij moet een seintje geven dat het licht aan moet, lastig zonder.
Maar een eigen sensor inbouwen zou de oplossing zijn.
BerichtGeplaatst: do 12 okt 2017 - 20:33:39
Heb toch maar de dimmerdraad aan de verlichting gehangen, werkt perfect.
Er was geen plek voor de schemersensor, vandaar.
BerichtGeplaatst: vr 13 okt 2017 - 19:41:41
Wie niet waagt niet wint, netjes opgelost. 8)
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 06:49:38
Waar heb je hem aangesloten?
BerichtGeplaatst: za 14 okt 2017 - 10:46:48
Op het lampje van de CV schakelaar.
Dit lampje gaat aan als de verlichting aan gaat.
