Het is nu do 17 jan 2019 - 05:36:19
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 15:32:03
Goedenmiddag,
Ik kreeg zojuist een kaart in huis dat er een pakketje voor bij bij primera lag. En het bleek dus mijn bestelde PP2000 kabel te zijn.
Nu is mijn vraag en ja ik weet er is veel info over te vinden wel. Maar hoe nu verder.
Laptops heb ik hier wel staan 2 x 1 met w10 en 1 met w7
Maar wat ik dus wil weten is er ergens een site of pagina waar dit duidelijk word uitgelegd in nederlands. Mijn Engels en frans of duits is niets dus kan daar niet op vertrouwen.
Maar waar er dus uitgelegd word of de kabel geupdate moet worden evt en hoe en las iets over 2 soorten software diagbox en pp2000 ?
Inmiddels ben ik wel al veel info tegen gekomen maar niet om hoe te beginnen dus en waar die kabel voor is met die accu klemmen :s
Alle hulp en tips zijn welkom. Nogmaald ben totaal nieuw op dit gebied dus moet nog veel leren over de fransen. En dat komt ook wel maar alleen evt mwt jullie hulp en/of howto's zo heb ik het met mijn vorige auto ook geleerd.
iig al bedankt voor de moeite dit verhaal te lezen en hopelijk komen er goede tips uit voort zo dat ik verder kan.
Laatst bijgewerkt door Bakker82 op vr 20 okt 2017 - 17:20:45, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 16:21:58
Om te beginnen de windows 7 laptop pakken en Diagbox versie 7 er op zetten, als de win 7 maar 32 bits is, anders zorgen voor die versie.
De kabel met accu klemmen kun je gebruiken met bepaalde diagnose over de laadstatus en accu geloof ik, heb ik nog nooit gebruikt.
En PP2000 zit verwerkt in diagbox, en PP alleen kan ook maar dan moet je een win XP 32bits laptop hebben, vanaf diagbox 7 werkt het dus op win 7.
En kabel kun je niet updaten, gebeurd automatisch door diagbox, als je maar een rev C kabel hebt gekregen, rev B werkt niet met Diagbox 7.
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 16:30:57
Oke dat is duidelijk.
Zal de w7 laptop die is 32 bits dus moet goed komem. Zal hem er even bij pakken en het installeren.
Laatst bijgewerkt door Bakker82 op vr 20 okt 2017 - 16:40:00, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 21:29:00
Succes... het draaiend krijgen heeft meestal wel wat voeten in de aarde. Als het een keer werkt ga je er wel blij mee zijn. :D
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 22:12:41
Heb het software nu draaiend Diagbox v07.49 kan nog hoger kiezen maar is niet nodig denk ik voor een 307 sw uit 2003..
Maar loop tegen een probleempje aan.
Vermoed dat hij de auto niet herkend
Ik start via diagbox diagtool Maar kan niets.
Start ik pp2000 dan vraagt die om een dam code ? Zegt mij ook niets.
En kreeg ineens in beeld of ik wou inloggen ofzo.
Ook heb ik de psa interface checker geinstald maar daar zie ik ook nie staan of ik een rev C of rev B heb
Denk dat ik op de goede weg ben maar ergens gaat er iets nog niet goed.
Zie foto's voor info.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 22:13:45
Dank je steven. Dat denk en hoop ik ook wel.
BerichtGeplaatst: vr 20 okt 2017 - 23:01:48
Na wat zoekwerk op het net moet ik die DAM code kunnen vinden aan de binnenzijde van de deurpost. Dus daar ga morgen even na kijken.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 08:52:35
Klopt, de damcode staat op de sticker in de deur, en wat ook klopt, je kan geen Diagbox gebruiken op de 307, dus moet je gelijk PP2000 gebruiken.
Leuker kunnen ze het niet maken, wel ingewikkelder.
En dat scherm met de goedkeuring komt regelmatig opzetten, je moet hem gewoon steeds weg klikken met het kruisje, is erg irritant maar niet te voorkomen.
Soms werkt het niet met PP2000, dan zegt die sluit de VCI aan, prik dan de usb even om in een andere poort, dan werkt het wel, tenminste bij mij.
En jou stekker is een C kabel volgen je plaatje, dus je kan er even mee door, de eerste is de SW versie die in jou kabel zit, de 4.3.0 en de reference staat C achter, dus prima kabeltje
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 10:17:16
Bij mij was dit over na het updaten van de firmware van de VCI naar de "C" versie. Maar zo te zien heeft de OP die al, goede kabel dus.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 10:35:46
Ikzelf heb ook een C VCI, maar soms wil die niet, waar het aan ligt geen idee.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 10:45:10
Oke dan dan ga ik straks even kijken of ik er in kom als ik de dam code heb ingevoerd.
Kan wel gewoon op dezelfde manier toch ?
Bedoel diagbox opstarten en dan ipv diagtool pp2000 aanklikken.
Of moet ik pp2000 appart installeren?
Ook kan ik als ik vin code invoer auto laten herkennen zag ik. Is dat ook een optie ? Of moet ik echt pp2000 aanklikken ?
Maar zal er straks even mee aan de gang gaan.
Word vervolgd :)
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 14:20:16
Nou ben even bezig geweest net en hij werkt via pp2000 even DAM code invullen en ik zat er in. Had alleen beetje meer verwacht.
Kon nu alleen maar vinden dat ik mijn spiegels kon uitschakelen en dat ik hem op supervergrendeling kan zetten.
Had verwacht dat ik iets meer kon.
Zoals bijv mijn neef en nicht hebben ook een 307 maar als die 2x op vergrendeling klikt dan gaat de toeter af en dat had ik ook wel gewild. Bij mij gaan nu alleen de knipperlichten flikkeren.
Maar al met al het werkt nu en ben blij met de hulp die ik hierbij van jullie heb gekregen....
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 16:57:23
Toeter met vergrendeling kon maar heel kort, de mensen werden er gek van en het regende klachten, dit is dus heel snel geschrapt.
Supervergrendeling niet aanzetten, je auto heeft dat niet, foutje in PP en je vergrendeling gaat raar doen, lees het verhaal van easy maar eens van 8 jaar geleden van de meeting in Breukelen, die kon weer even snel terug vanuit Den Haag.
Maar in PP kun je best veel, als je maar het menu doorgaat, PP2000 kun je niet los er bijzetten, misschien dat diagbox toch wat doet op je auto nu je verbinding hebt gehad.
Post eens een afdruk van je eerste scherm in PP2000.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 18:45:42
Wat ik in beeld krijg als ik diagtool op start via diagbox.
Laatst bijgewerkt door Bakker82 op za 21 okt 2017 - 18:48:26, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za 21 okt 2017 - 18:46:43
Wat ik in beeld krijg als ik PP2000 opstart via diagbox.
