Het is nu di 23 jan 2018 - 02:09:32
 Berichttitel: Contactslot vervangen
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 09:21:55
Geregistreerd: ma 03 maart 2014 - 12:21:28
Goedemorgen
Ik heb het volgende, Mijn contactslot moet vervangen worden omdat de auto ( 307 SW van 2006 met klapsleutel) met geen mogelijkheid van het stuurslot wil.
Nu is het zo dat ik een tweedehands slot met sleutel heb besteld.
Vraag 1 is of het zelf te doen is en er eventueel een how to van is.
Vraag 2 is hoe zit het met starten met de nieuwe sleutel?
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 11:13:04
Starten is simpel, de baard of het binnenwerk omwisselen al naar gelang welk sleutelhuis het beste is en je hoeft niks in te leren,
let wel op, de deur kun je het beste ook vervangen, anders zit je met twee verschillende sleutels,, en je zal net ver weg staan en het centrale systeem werkt niet en je hebt de sleutel niet bij je.
Hoe je het slot moet vervangen moet ik je schuldig blijven, nog niet gedaan, maar als je de kappen rond het stuur weghaald zal er wel een borgboutje zitten.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 13:50:12
Nou nog weten hoe ik t slot verwijder aangezien ik hier ook geen idee over heb.
Hij wil trouwens totaal niet van t stuurslot af.
Iemand die me hier meer over kan vettellen
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 15:08:59
En je hebt met het stuur gejutterd, soms staat het onder spanning.
Anders heb ik ook geen idee.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 15:53:30
Wel twee uur met het stuur heen en weer bewogen terwijl ik de sleutel probeer om te draaien om hem van t stuurslot te krijgen.
Resultaat????? Nog steeds vast in t stuurslot en een paar verkrampte handen rijken
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 16:18:28
Dan is het zeker dat niet, hoop dat het opgelost is met het nieuwe slot.
BerichtGeplaatst: ma 23 okt 2017 - 21:25:41
Stuur naar rechts en sleutel omdraaien zou het stuurslot moeten ontgrendelen. Slot ook ingespoten met smeermiddel? Ik zeg maar wat, misschien helpt het.
Al bijna 8 jaar in het bezit van:
307sw 1.6 16v LPG G3 (AG) Bj 9-2003 417.250km
