Het is nu ma 22 jan 2018 - 02:22:20
BerichtGeplaatst: zo 05 nov 2017 - 13:11:00
Geregistreerd: ma 28 maart 2016 - 22:15:19
Ik heb een probleem met de F7 zekering (12 volt aansluiting, make-up lampjes en schakelaar dakraam). Deze blijft steeds doorbranden. Niet direct, maar na een tijdje. En zonder dat het dakraam wordt bediend of de lampjes worden gebruikt. Wel zit er een TomTom in de 12 volt aansluiting. Maar hiervoor heb ik al een nieuwe kabel geprobeerd, en blijft doorbranden.
Heeft iemand toevallig het bedradingschema voor mij? Ik wil graag kijken wat er nog meer eventueel via deze zekering loopt. En zijn er mensen die hetzelfde hebben meegemaakt?
307 SW 2.0 automaat 2004
Laatst bijgewerkt door milanm1989 op zo 05 nov 2017 - 16:48:25, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo 05 nov 2017 - 14:55:55
Zit er ergens een snoeppapiertje in je 12 V aansluiting ?
BerichtGeplaatst: zo 05 nov 2017 - 16:47:30
Nope, helemaal schoon.
BerichtGeplaatst: ma 06 nov 2017 - 15:25:37
Deze zekering dient voor plafonier voor en achter, verlichting make-up spiegels, verlichting dashbordkast en schakelaar schuifdakpanelen.
bron; https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... erger.html
BerichtGeplaatst: ma 06 nov 2017 - 23:23:25
Dat klopt, maar omdat geen van die dingen gebruikt wordt wanneer de zekering doorbrandt, vroeg ik me af of er wellicht nog andere zaken op gezekerd zijn (zekeringen hebben vaak meer functies dan enkel in de handleiding vermeld).
Erg vreemd en vervelend. Is het bekend of de 12 volt aansluiten achterin ook op F7 zit?
BerichtGeplaatst: di 07 nov 2017 - 07:16:52
Er hoeft niks gebruikt te worden om de zekering door te laten branden, als er ergens een draadje kortsluiting maakt heb je al dat het doorbrand, op bijna alle verbruikers staat spanning die door een knopje word bediend.
BerichtGeplaatst: di 07 nov 2017 - 19:25:41
Klopt, maar dan zou je verwachten dat de zekering direct klapt. Maar in dit geval kan het na 10 minuten maar ook na enkele uren zijn. En dus zonder dat de (volgens de handleiding) afgezekerde apparatuur gebruikt wordt.
BerichtGeplaatst: di 07 nov 2017 - 19:26:31
Wat denk je van een draadje die vrij hangt maar door trilling kortsluiting maakt.
