Het is nu do 24 jan 2019 - 07:23:58
BerichtGeplaatst: vr 15 dec 2017 - 11:03:33
Geregistreerd: za 28 mei 2016 - 22:46:10
Ik heb al een jaar last van het probleem dat de bezinepomp niet aanslaat bij het starten nadat ik de auto even uit heb gezet. Hiervoor heb ik al 2 keer de wegenwacht gebeld, de eerste heeft mij een kabeltje gemaakt vanaf de 12V waarmee ik de zekering van de bezinepomp kan overbruggen om hem een jumpstart te geven. Ik heb de auto toen naar een peugeot garage gebracht, gezegd wat er aan de hand was, en ze hebben me toen verteld dat ze niets raars hebben gevonden.
Een half jaar later stond ik weer een keer stil en zelfs de jumpstart werkte toen niet. Weer de wegenwacht gebeld en die rommelde wat met de benzinepomp en toen ging hij weer, dus ik de benzinepomp laten vervangen. Nu na een aantal maanden heb ik weer hetzelfde probleem en moet ik de benzinepomp weer jumpstarten. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen, want bij de garage kunnen ze telkens niet vinden, en ik heb geen zin om de auto daar telkens voor jan *** naar toe te brengen.
ter verduidelijking:
- probleem treedt op nadat de auto even uit is geweest (na het boodschappen doen, kort bezoek)
- benzinepomp is vervangen
BerichtGeplaatst: vr 15 dec 2017 - 11:26:04
Ik gooi maar wat op: ligt het probleem niet aan je sleutel of COm? Misschien dat de transponder in de sleutel zorgt dat de benzinepomp aan of uit gaat.
BerichtGeplaatst: di 19 dec 2017 - 10:39:53
dit weekend er achtergekomen dat t bewegen van de zekering genoeg deed om hem weer aan de praat te krijgen, toen had ik geen tang bij me om de zekering er uit te halen, dus een tang in de auto gelegd en gisteren gebeurde t weer. heb de zekering er uit gehaald en toen zag dat er een hoop wit spul(oxidatie?) omheenzat, heb een andere zekering er in gestoken en hij deed het weer. als met de nieuwe zekering t probleem weer optreedt is er denk ik gewoon iets aan de hand met de zekeringdoos.
BerichtGeplaatst: di 19 dec 2017 - 11:35:29
Dat betekend wanneer er "wit" spul op zit dat er iets is van vocht. ik zou de polen even van de polen halen even op de rem trappen zodat alle aanwezige voltjes weg zijn dan even met een kleine horloge schroevendraaier even in de zekeringkast "krabben" om het overtollige spul weg te halen.
succes
BerichtGeplaatst: di 19 dec 2017 - 17:27:17
Heb je een sensor op de thermostaat, dan heb je kans dat die lekt via de bedrading, veel voorkomend probleem.
BerichtGeplaatst: do 21 dec 2017 - 21:41:34
Zojuist weer niet kunnen starten. Zekering eruit en weer er in had geen nut. Heb hem weer moeten overbruggen met de 12 direct van de accu.
Hoe bedoel je een sensor op de thermostaat? Of ik een terugkoppeling op de verwarming heb? Volgens mij heb ik dat niet.
BerichtGeplaatst: vr 22 dec 2017 - 03:07:21
Precies wat ik zeg, er zijn uitvoeringen met een sensor op het htermostaathuis, die dingen gaan allemaal lekken en lekken dan via de bedrading naar je zekeringen toe.
BerichtGeplaatst: vr 22 dec 2017 - 15:21:43
https://www.mvwautotechniek.nl/Woordenb ... ostaat.htm
zo'n thermosstaat?
en hoe kan ik dit zelf oplossen? of hoe moet ik dit verwoording naar de garage?
BerichtGeplaatst: vr 22 dec 2017 - 16:59:17
Precies die bedoel ik, en zelf doen lijkt me niet verstandig omdat je daar meer voor moet doen dan effe schroeven, je kan wel even kijken of er een sensor op zit, hij zit aan de motor tussen de dikke slangen, lopen er een paar draden naartoe dan heb je degene met sensor, die moet dan vervangen worden door 1 zonder, is een modificatie voor.
BerichtGeplaatst: do 22 feb 2018 - 17:01:48
Net bij de peugeot garage geweest omdat de auto sowieso APK gekeurd moest worden, en ze met dit verhaal de sensor laten checken, maar ze meten geen rare dingen en ik krijg ook geen foutmeldingen als hij niet start.
Ik heb me laten vertellen dat er normaal 2 sensoren op zitten, 1 voor je dashboard indicatie en 1 voor de boardcomputer, en als dit probleem voorkomt zou de sensor voor de boardcomputer rare waardes aan moeten geven, wat hij volgens de garage dus niet doet.
is het niet mogelijk om de sensor gewoon te ontkoppelen en hem uit te schakelen in de boardcomputer?
BerichtGeplaatst: do 22 feb 2018 - 17:37:29
Jouw probleem zit hem niet in de thermostaat of temperatuursensor.
Het probleem dat je hebt komt door oxidatie van contacten naar de benzinepomp. Deze oxidatie kan vanuit de thermostaat via bedrading de zekeringkast ingekropen zijn.
Er is namelijk in de 307 (soms) een thermostaat met een elektrische draad eraan gemonteerd. Later is Peugeot er vanaf gestapt en is deze thermostaat door een puur mechanische vervangen.
Wat jij dus moet doen is die elektrische aansluiting op de thermostaat loskoppelen. Let wel, op de thermostaat en niet op een temperatuursensor oid.
Ik heb even opgezocht wat ik over de thermostaat met de elektrische aansluiting kon vinden.
Wat ik zo lees zit er een spoel in de thermostaat. En dient deze ervoor om wat later te openen? Ivm emissie eisen.
Hier staat eea in:
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=22&t=8963&hilit=thermostaat
Lees met name het 1e en 2e bericht bovenaan:
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=21&t=8512&hilit=thermostaat&start=36
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=22&t=9206&p=93707&hilit=thermostaat
Lees met name het laatste bericht:
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=18&t=10352&p=110391&hilit=thermostaat
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2018 - 14:28:43
Ik heb onder de motorkap gekeken en geprobeerd de aansluiting te zoeken, maar ik durf niet zomaar kabels uit te trekken en laat dit graag door de garage doen. Ik ben ondertussen al 3 keer bij ze langsgeweest en telkens willen ze hun eigen diagnose stellen, maar omdat de motor op dat moment gewoon aanslaat kunnen ze natuurlijk niets vinden.
Wat kan ik hun laten doen waardoor mijn probleem opgelost is? een nieuwe (mechanische)thermostaat laten installeren? Ik heb echt een specifiek antwoord nodig, want anders heb ik over een jaar nog steeds dit probleem.
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2018 - 19:43:21
Als het de thermostaat is, met nadruk op als, dan ben je nu al veel te laat, dan zit de hele zooi er al onder.
Uitlezen die auto met diagbox en kijken wat daar uitkomt is stap 1.
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2018 - 20:07:53
Welke zooi zit dan waar onder? En ze hebben iedere keer de auto uitgelezen maar er staan geen meldingen in. Daarnaast hebben ze de thermostaat sensor uitgelezen zeggen ze. En daar kwam ook niets uit
BerichtGeplaatst: ma 07 mei 2018 - 20:52:24
Als de thermostaat, ik zeg dus met nadruk als, dan gaat de vloeistof door de bedrading heen naar de BSI dacht ik, die zou dan ondertussen moeten soppen in de koelvloeistof, dus inmiddels al dood moeten zijn.
Dus eerlijk gezegt denk ik niet dat je het daar moet zoeken.
Ik vermoed dat je het moet zoeken in de pomp zelf, als die niet aanslaat, maar daar kun je alleen wat mee als je storing hebt, anders blijft het gissen.
