Het is nu vr 22 feb 2019 - 17:13:06
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 10:45:34
Geregistreerd: wo 19 jul 2017 - 10:42:04
Beste mensen ik ga van eerste keer een nieuw topic aanmaken want zit in de Ardennen met een gsm die half werkt. Gisteren staande gehouden omdat richtingaanwijzer achterkant niet gaat. Gelukkig gewoon een verwittiging gekregen. Vervolgens de unit eruit gehaald en lampje blijkt niet kapot... iemand enig idee wat dit kan zijn voor ze me hier weer aan de kant zetten. Contacten in fitting nog niet nagekeken maar zou het aan dit Liggen? Iemand een idee... alvast dank
BerichtGeplaatst: do 28 dec 2017 - 23:46:11
Woonplaats: Zeewolde
lampjes wisselen voor de zekerheid en de contacten bekijken of er geen oxide(moeilijk woord voor roest) op zit
BerichtGeplaatst: di 02 jan 2018 - 10:46:51
Bedankt voor de reply heb eindelijk kunnen kijken en het probleem gevonden. Het contact puntje aan de zijkant van de lamphouder wat de lamp moet raken is dus afgebroken... weet iemand een website waar ik deze lamphouder of de gehele steller kan bestellen? Alvast dank
BerichtGeplaatst: vr 12 jan 2018 - 20:44:09
Probleem opgelost! Nieuw achterlicht. Ga het oude licht te koop zetten misschien dat er iemand nog iets aan heeft.
