Het is nu vr 22 maart 2019 - 06:29:51
BerichtGeplaatst: za 20 jan 2018 - 14:00:35
Woonplaats: Zwolle
niet heel ingrijpend, maar het is handig als je weet wat je los moet halen en wat niet.
nodig:
nieuwe sensor. ik had één van de chinezen voor 4 euro
6 nieuwe plasticjes om het deurpaneel vast te maken. Deze breken bij demontage. 10 voor een euro, ook bij de chinezen.
verwijder deurpaneel. Staat video op you-tube hoe dat moet.
haal stekker van de draadboom van de spiegel los bij de raammotor. De vergrendeling zit aan de deur-zijde en kan je slecht bij. het lukt mij door een kleine schroevendraaier in de vergrendeling te drukken.
Kapje bij de spiegel weg
spiegel losschroeven en wegnemen
aan de onderkant van de spiegel zit een zwart kapje en daar zit de sensor achter.
2 draden aan de sensor: 1 gaat de draadboom in en de ander zit ergens in de spiegel vast.
draden doorknippen en nieuwe vastsolderen. Denk aan krimpkous.
Het is waarschijnlijk ook mogelijk om niets de demonteren en alleen het zwarte kapje aan de onderkant van de spiegel los te maken. je hebt dan een paar cm draad om te knippen en solderen op een plek waar je niet heel goed bij kan.
Gr Rob
307 SW 2004 rouge lucifer
2 cv6 1983 rouge de castille
